52 570 läst · 98 svar
53k läst
98 svar
Garagebygge och lite annat pyssel
Uppdatering.
Har petat i isolering i väggarna.
Det blev lite över men det tänkte jag lägga upp på vinden, så får den göra nytta där.
Jag vässa upp en gamma fogsvans. Den funka bra att skära med.
Jag har tillverkat en upphängningsanordning för framtida bruk.
Jag vet inte hur mycket det håller för men jag tror det kommer räcka för mitt behov.
Jag använde ett överblivet rostfritt rör som jag fäste upp i plattjärn i 2”X3” som limskruvades i takstolarna ända upp i överramen.
Jag tror något synligt under innertaket ger vika först.
Vilket i såfall skulle vara bra.
Förmodligen kommer bultarna klyva 2”X3”-orna?
Eller om bultarna skjuvas av?
Eller om röret viker sig? (Fast inte om fästpunkten ligger nära en upphängning)
Men det kan ju även vara så att en takstol ger vika. (Vilket inte skulle vara så bra)
Någon härinne kanske kan uppskatta hur mycket jag kan hänga i röret?
Eventuell snötyngd påverkar också.
Men en bilmotor eller framändan på traktorn borde lätt orka hänga tänker jag.
Jag tänkte göra en ny kubbe till mitt städ. Den gamla har blivit rutten och fått ett myrbo i sig.
Jag har beställt lite 3”8 virke för att kopiera den gamla kubben.
Jag köpte städet för ett antal år sedan och det har stått som prydnad i trädgården.
Men nu funderar jag på att snygga till det lite och ha det mer tillhands om det behövs.
Jag började med att slipa bort gammal färg mm. Städet ser ut att vara välanvänt och har skavanker. Jag hitta några instansningar som talar om att det väger 200 kg och 1903. Förmodligen tillverkningsåret.
Några andra nummer som jag inte vet vad de betyder finns på andra sidan men jag har inte ännu hittat något om tillverkare. Det kanske kommer fram mer märkningar om jag slipar mer.
Är det någon som vet något om städet eller hur jag kan få reda på mer om det?
Jag funderar på att slipa rent det ”halvdant” för att behålla patinan och olja in det med linolja som rostskydd.
Vad tror ni om det?
Tungt och stabilt är det i alla fall.
Vad tror ni om det?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Köpte mig ett gammalt skruvstycke som jag modifierade en aning så att det passar och sitter stadigt i hålet i städet. Lätt att lyfta av vid behov. Känns som att det kommer bli bra till att börja med. Får se om det blir för högt när kubben kommer på plats. Men iså fall får jag väl hitta på nåt annat ställe till skruvstycket.
Jag har pysslat lite med min traktor. Jag skaffade gafflar till baklyften för att kunna flytta på grejor (framförallt städet som är ganska bängligt att kånka runt med pirran, vilket jag gjort innan)
Samtlig fick jag ett ganska praktisk lastflak att sitta på och få med prylar. Behöver jag inte koppla kärran hela tiden. Jag satte en klen sarg på pallen så halkar inte grejorna av så lätt.
Bygget går sin gilla gång i sakta mak. Väggarna isolerade och har börjat med invändig täckkapp.
Väggarna och taket pappat och gles 28X70 handspikat med 2 stycken 4” galvade spikar, skråade, i varje takstol.
Glesen med frihängande skarver i fallande längder. Skarvarna fogade med limspikade laskor.
Vinden isolerad. Skulle hyra en blåsmaskin men den var trasig så jag fluffade upp påsarna med en modifierad borrmaskinsvisp och handskyfflade ut isoleringen.
Väggarna klädda med osb och snart är innertaket gipsat.
Hatten av för att ha vispat upp,allt detta , hur blir det med packningen kontra å vispa och skyffla ut ?
Gött , kommer bli kanon när allt är klart 😎
Nu är garaget såpass klart att börja användas. Jag har monterat en lyft och börjat skruva så smått med bilen.
Sen får vi ta det vidare med ev inredning hyllor och bänkar i sakta mak.
Blev kanon detta
Snyggt och jag vill också ha såR roke skrev:
Funderar dock på belysningen, blir det en bra belysning kontra ett antal LED lysrör mer åt sidorna om lyften?!
Jag tänker att belysningen är högst tillfälligt. Typ partyslingan från Rusta. Om ambitionen är att spackla och måla taket är detta ju gött att göra innan permanenta pryls kommer upp 😁4integration skrev:
Tack för input🙂
Det går att verka och vistas med nuvarande belysning men jag har beställt en 50 meters bygg led slinga som jag tänkte sätta upp runt hela vägg/tak vinkeln.
Få se hur mycket det kommer bättra på belysningen. En hel del hoppas jag.
Spackla och måla får bli en senare historia, tror jag. Nu är det den lite ruffigare (och billigare) “obehandlade-ytor-looken” som får gälla tills vidare ett tag.
