218 läst · 3 svar
218 läst
3 svar
Garage i ladugård
Hej, vi ska börja med ett förhållandevis stort projekt, där vi ska konvertera en del av ladugården till ett garage för två bilar och släp.
Först ska vi flytta all ved som ligger där inne vilket är två årsförbrukningar, ca 60-70 kbm travat...
Men till mina frågor och tankar, är jag helt ute och cyklar så säg till, men vi vill inte överdriva kostnadsmässigt, men inte heller snåla för mycket
1.
Golvet är idag ett trägolv upplyft från marken som ska bort tillsammans med en massa stora stenar, som vi släpar bort, antingen fyller vi upp med grus enligt alla konstens regler, alternativt gjuter vi en platta med hjälp av snickare, detta är enskilda största posten isf... Vad hade ni gjort?
Obs. Att vi inte ska meka med bilar där inne, då vi har en stor byggnad plats för 4 bilar med gjuten betongplatta.
2.
Vi ska sätta nya innerväggar enligt brandskydds reglerna samt dra ny el och förbereda för elbilsladdning, men när det kommer till taket, ska vi regla upp så man kan gå på det eller inte, vi har ingen nytta av platsen, men man vill ju inte heller komma på 3 år senare att "det hade varit bra".
Om vi skulle skippa platta och göra grusgolvet själv, finns det någon bra guide för hur man ska bygga upp lager med grus för att det ska vara stabilt ?
1.
2.
Step towards trouble. Old barns that had floors lose stability when they were removed. The reason is simple. The floor joists held the outer wall foundations beams together in a transverse direction. Since these stand on stones, they slide off them. If you are going to remove such a floor, you must stabilize the walls by pouring new foundations.B bergquist skrev:
