Claes Sörmland
M murlod skrev:
Ja, finns inget servitut på Lantmäteriet. Men skall se vad som står i mina fysiska dokument.
Egentligen spelar det väl inte så stor roll, slangen ligger där den ligger och ingen lär flytta på den. Möjligen om du har slutet ett avtal med ägaren av fiberslangen att inte plantera på din mark nära den så hindrar det dig. Eller det finns ett avtalsservitut som hindrar dig på samma sätt.
Men har du stenkoll på fastighetsgränserna? D v s kan du dra en linje mellan två fysiska gränsmarkeringar i terrängen (stålrör) och ser tydligt att fibern ligger på din fastighet? Olyckligt om du har missförstått var fastighetsgränsen går och du nu planerar att plantera på mark som du inte äger.
TRJBerg
A ajn82 skrev:
Hur djupt ligger fibern? Ofta ligger den väl bara ett par decimeter ner, och då blir det mer eller mindre fysiskt omöjligt att plantera ovanpå den oavsett
50 cm ska de väl ligga på (?) och det är inget hinder för en häckplanteting. Man får vara lite försiktig med spaden (måla ett streck vid 40 cm) och extra försiktig om man behöver ner till kabeln.
Ja, du verkar ha rätt. Gränsen hade jag koll på men kartan från ledningskollen var lite missvisande. Första bilden är från ledningskollen där det ser ut som ledningen ligger på "min" sida av vägen men om jag tittade på Lantmäteriet (bild 2) för att se tomtgräns så ser man också att vägen är uppgrävd och där borde ju kabeln ligga med all säkerhet.
  • Kartbild från Ledningskollen som visar markerade hus och underjordiska ledningar vid en väg.
  • Satellitbild med markerat område från ledningskollen indikerande potentiell plats för underjordiska ledningar.
AndersS
D Daniel 109 skrev:
Eller också svarar vi på frågan om fibern som ställdes i stället för en helt annan fråga som inte ställdes.
Då kanske du ska hitta ett annat forum för så beter vi oss inte här 😅
Erik_91 och 5 till
Lämpligt att begära fysisk utsättning av fibern så du är säker
TobbeP och 6 till
A
Den översta bilden visar inga fastighetsgränser, och jag gissar att vägen som ritats ut ej är skalenlig, utan mer är tänkt att indikera var vägens mittlinje går. Den ser ju annars ut att vara en dryg meter bred :)
cotillion och 1 till
Nä precis, men eftersom inte kabeln ligger på/under vägen på första bilden så antog jag att den låg vid sidan.
Ja, jag har skickat till ledningskollen att jag tänker gräva häck. Verkar som om de skickar det vidare till ägarna av kabeln och ser om de anser sig behöva komma ut och göra en fysiskt utsättning.
Roger Fundin och 2 till
Beror på var och när arbetet gjordes, samt vid allmänn/kommunal mark vad som gäller. Men det som nu har gällt som rekommendation i snart tio år hittar du på robustfiber.se (om det sedan slarvats är en annat problem).
A
Om du kollar på första bilden finns det ju en grön fyrkant, som jag antar är någon form av kopplingspunkt. Kan du hitta denna så kan du ju se vart fibern går (vet inte om dessa punkter är synliga ovan jord eller ej). Kanske är det ett sånt där galvat rör med svart plasthatt eller liknande?
Ja, det sitter ett elskåp ungefär där.
A
Då borde det vara grävbart om du håller dig hitom skåpet, sett från din tomt alltså.
murlod
Är det verkligen ett elskåp, inte en FOS (fiberskåp), de kan likna elskåp?
murlod
Tja det kanske det är ja. Det ser ut som ett klassiskt elskåp men har inte kollat nogrannt.
Ta en bild på det.
