14 412 läst · 59 svar
14k läst
59 svar
Gångjärn till TUNG golvlucka!
Gångjärn till nån bildörr? De är stadiga men förmodligen riktigt dyra som ny reservdel.
Begagnat?
Annars bygga egna.
Järn mot järn med en droppe olja emellanåt kan inte vara nått problem. Den luckan lär väl inte fladdra som en lärkvinge precis?
Begagnat?
Annars bygga egna.
Nä, de är inte gjorda för den typen av belastning (tappen riskerar att böjas/svetsen kan spricka) dessutom måste man få dem helt rakt för att de ska funka om man använder dem såhär.. (vid vanlig applikation glider de på anläggningsytan mellan hanen och honan där man har en mässingsbricka)raveper skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Axel rakt igenom och lager i ramen ? Borde inte kosta en förmögenhet
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Man bygger ram och lucka ihop och fäster i hålet om det är stål så svetsar man är det betong så får det bli kemankare eller missar jag något?
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Ser bara massa lösningar hur mycket ska den öppnas ? Om man jämför med min kärra på maskinen så lyfter den ca 10 ton och ledar på fettade 60 axlar på 2 punkter då borde en liten lucka på 200 kg klara sej på 30mm axlar utan att ens fundera på slitage om du ska öppna <1000 gånger om året
Andreas_kalmar skrev:
Några bilder vore toppen
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Det fixar jag imorgon så fort det blir ljust
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Kanske lite överarbetad...
