21 083 läst · 106 svar
21k läst
106 svar
Gammalt blir som nytt, mitt i Skåne
intallationen av pannan har dragit ut på tiden då stallet ska bli klart först...
däremot så ska nytt avlopp ner innan semmestern är slut.
förra sommaren hade vi en snubbe här och skulle
konstruera nytt avlopp men efter en here jösses massa
strul så sluta det med att jag själv fick sätta mig in i de hela
och de slutade då med ett minireningsverk fårn UPONOR
alltså en UPONORE PE5 som verkar vara den idag bästa
lösningen på minireningsverk då där är väldigt få
roterande delar och i princip de ända kommunen godkände
utan extra bäd eller fosforfälla då detta reningsverk renar
tillräckligt
så var i förra veckan inne och beställde en tank på hornbach i malmö
för tro de eller ej så hade dessa absout bäst pris och då fråga g till och
med rörlägarens chef på jobbet om deras inköps pris som var exakt de samma
som hornbachs utpris :O
så till helgen ska tanken hämtas ....
har även börjat kolla lite på var rören kan komma ut ur huset
men ser inte bra ut ännsålänge. risk finns att den första tanken i
den gamla anlägningen är under huset
men ska ha hit en minigrävare o gräva upp för o se närmare...
/Linus
tillräckligt
/Linus
då är avloppet på plats och är i drift..
efter 3 dagars jobb o massa grävande så är de äntligen nera.
börja med o hittade den gaml anlägningen som vissade sig var tvåkammarbrun med förmodligen stenbotten.
hittade även rören ut ur huset i väldigt bra skick. så en riktigt övergång gick att utföra så med lite tur behöver jag aldrig
använde de nya röret jag lagt ur huset under hallen.
runt huset grävdes upp o rännan ner till tanken tvärs över trädgården och allt gick kanon
under fredagen. på lördagaen skullestora hålet påbörjas med lite större maskin
en volvo bc38 o ställbar skopa. efter ca 1h så fulkomligt sprängdes en slang och
allt stannade upp under 2h då uthyraren kom med en annan maskin och som hade längre arm
och större skopor så i slutändan var de bara ra den gav upp
ner med tanken, loda in allt och ner med rör o kabbel, sen börja återstälningen upp mot huset.
allt gick bättre än förväntat och uppe vid huset fick vi till övergången mellan keramikröret och
plaströret riktgit fint, lyckades få tag i rätt delar direkt
hyla allt o nu återstår bara en lång resa med refsan och plocka sten och så gräs....
några bilder följer.
(nästa projekt är o få i pannan, har kopplat ur den gammla och kör allt på en lånad vvb i skrivande stund)
tackar, kul o höra
då är man i full gång med pannan som köptes för ett tag sedan.
efter en hel hög med slit är vedpannan ute och hos köparen (en vänn sedan bardomen)
börja med o gjuta en lite klack allt kunde stå på.
ellt gick som tänkte 8 säckar gjutagrova och 100l sand
så den lär stå stabligt..
sen var det o välja hur rören skulle kopplas. en sak som var
väldigt säker är att de ska gjöras själv
börja med o köpa in en st gasol bränare upp till 1750grader
stog där på lådan, för att hårdlödda allt. några provskarva köptes
men HAHAHA ingen risk att de funka svårt o få upp tempen.
tänkte då testar vi mjuklod. köpte en rulle lod me 3%silver
och gick lös. visst gick de men tog jäkla med tid o svårt o få riktigt snyggt.
trötna regält så ringde en rölägare på jobbet o fick låna deras press.
fick en hög med böjar och rästen köptes som allt till vårat hem på
hornbach. o herejösses va enkelt de är med maskin. i love it
ca 10h arbete totalt med städning pressning demontering av vedpanna har nu averkats
och om allt går som de ska så lånas pressen hel på fredag igen och rästen av allt
kommer på plats o pannan tas i drift. ute delen installeras efter att själva el pannan
är i drift.
35l kärl monteras oxå istället då de öppna kärlet som innan varit monterat utanför huset
på gavlen o käll med en stor fågel holk (förra ägarens superba ideé) ...
några bilder på de hela.
(skulle något se märkligt ut så påpeka gärna ...)
är i drift.
Vilket jättejobb!
Jag gillar verkligen det gamla fotot. Jag förstorade upp det för att se hur dom hade gjort gavelpanelen, och ser då att det verkar inte vara panel alls. Vet du vad det var för material på gavelspetsen?
Himla snygga fönster! Hoppas ni är rädda om dom. Nytillverkade fönster är inte lika höga och smala. Ger en mycket klumpigare fasad än denna gamla modell.
Fanns det något kvar av den gamla inredningen när ni började renoveringen? Med tanke på att ni gör ganska stora omändringar så är det en god idé att dokumentera allt, t.ex. den ursprungliga planlösningen. Det är även en god idé att spara bitar av paneler och lister som man river ut. Då har nästa ägare möjlighet att återställa till ursprungligt skick om dom vill det.
tjena.
det är så att där är en man innan oss som påbörjat renuvering och
på den tiden slutförde det. utsidan har fått en ny putsad fasad,
visst den gamla finns bakom att ta fram om så önskas men det
du nämner om fönstern är redan utbytat en gång och kommer bli
det en gång till. detär 10x12 fönster som sitter på plats just nu
men tror det är den låga takhöjden som gör att de ser mer rätt ut.
dokumentation så som ritningar från handlingar, texter, köpekontrakt mm mm mm
finns på huset sedan nytt. i flertalet permar och bilder/skiser mm
att återställa totalt är mer eller mindre omöjligt då även takstolar o gavlar är utbytade
under 60 talet då den totala renuveringen utfördes, alla rum grävdes ut och gjöts med
nytt bjälklag o isolerades. man kan säga att enbart stumen är de som återstår från
18oo-talet och hur man än vände rpå de skarmen som man inte kan få fram i ett modernt hus...
mixa nya detalje med dom äldre är i mitt tänk hel rätt..
hur ska annars gammalt kunna bli som nytt
Ja, om det inte fanns något gammalt kvar, så är det färre hänsyn att ta...........
Ändå, det finns byggnadsvårdsentusiaster som om dom hittar en stump av en gammal list blir överlyckliga och fräser upp likadana för att ha i hela huset. Jag har börjat samla såna detaljer på vinden på ett ställe. Även om jag inte har råd att specialbeställa allting, kanske någon annan om 50-100 år blir överlycklig.
Vad gäller dimension på fönster så har jag 5 olika storlekar på min skånelänga. De stiligaste är de äldsta o de har dimensionerna 0,8 x 11. Jättesvårt att få tag på har jag upptäckt så det blir till att specialbeställa när jag ska komplettera. Huset ser inte lika nedtryckt ut om fönstrena är höga och smala även om det är ett lågt hus.
Vore intressant att höra om du har upptäckt något som tidigare husrenoverare har gjort fel så att huset har tagit skada. Det är alltid vanskligt med gamla hus hur man ska göra för att inte orsaka fuktproblem t.ex. Hur har det funkat med gjutna golv? Ska själv göra om golven. Många säger att man ska gjuta, men i bygnadsvårdslitteraturen står att det är dåligt för att man trycker ut fukten i väggarna. Har du märkt några sådana problem?
