20 878 läst · 106 svar
21k läst
106 svar
Gammalt blir som nytt, mitt i Skåne
har änslånge inte stöt på något jätte märkligt och som verkligen tagit skada på huset i den bemärkelsen.
där är en del märkliga lösningar på saker. robusta o genomtänkte men som jag personligen
löst på sätt som både hållt bättre och varit enklare o genomföra. de absolut sämsta och som jag fortfarande inte
riktigt kan förstå som gjorts är avloppet.
varit en 2 kammar brun alltså två djupa brunnar hur djupa vet jag inte men
den fösta kammaren har varit helt försluten och ner grävd 1m under mark och
kan inte förstå hur man vågar göra något sådant. går inte o töma eller komma åt utan att
gräva upp halva trädgården. men men. alla val av matrial har avrit regäla och tilltagna
och absolut inget snålande.
borde tillägas att dåvarande ägare var någon form av chef/ingentingör på kokums när
ubåtarna bygges där under 60 talet. och kan vara därför allt verkligen är byggt på ett
ordentlgit sätt som nu med facit i handen hållt otroligt bra.
vad gäller gjutandet har han även där tänkt till och har ett fukt skydd av plast under betongen
och sen penslat allt tjära innan golvsylen laggt på plats.. det du säger om fukt i vägarna
har även jag läst o tänkt på. men tror inte de är så stora problem så länge man inte värmer sulan med golvärme.
då tvingar man ut fukten i vägarna då dessa är närmst att ta upp fuktan. håller du samma temp i golven som
nederkanten på vägen så borde inte problemen uppkomma. inte gjort de här iallafall
försöker använda mig av "gamalt tänkande" när man skruvar o håller på nu
även om man gör det med moderna verktyg och sämre kvalite på matrialet
så är lågiskt tänkande och sunt förnuft de viktigtaste, även om boverket
vill att man ska lägga de till sidan och enbart följa deras paragrafer som
i många fall inte alls är specielt genomtänkta för å hålla....
aja. de roliga med ett gammalt hus är att man lär sig så ofantligt mycket
om man vill, bör dock tillägas
edit:
var förästen ute idag o rev ner "fågel holken" på gavlen
där de öppna expantions kärlet satt och såg att den gamla
panelen sitter kvar bakom pannelen. så ska bli intressant o
se om så är fallet och då se vad det är för matrila
edit:
Tittar på bilderna av avloppet. Misstänker att påsticket du har gjort är någon form av spolbrunn. Den är fel, skall
vara en spolbrunn som är som ett T. Med den du har gjort så kommer man inte åt att spola inåt.
Nästa är att du går från ett större rör till ett mindre i en exenter koppling. Med stor sannolikhet så kommer du att få problem med stopp där. Räcker att något olämpligt åker ner i stolen.
Jobbat med spolning och filmning av avlopp. Har nu en firma som filmar. Sett sådana lösningar innan och det har varit problemhus.
vet de där med T röret tyvär. och kom på det för sent.
dock funderat på o gräva upp innan man anlägger trädgården upp kring huset igen.
det där med exenter kopplingen låter ioförsig väldigt lågiskt nu när du nämner det
och kanske rent av värt o fixa om man ändå öppnar upp där igen.
villken model rekomenderas då ?
humm... kunde man inte kommitpå sådant innan
aja man lär sig så länge man lever...
tackar för att du påpecka de iallafall
har dock spolbrun inne i huse / tvättstugan ca 4-5m innan för detta
så kan spola från de hållet oxå väldigt enkelt.
edit:
efter litet snack me tanten fick vi en ide.
för att slippe gräva 1m ner i marken ännda inne
vid huset kanske det skulle kunna funka och
sätta en riktig spolbrun längre ner i trädgården
(ca 10-12m längre ner från detta y-kors och exenter...)
vore jätte tacksam för hjälpen o tyckandet
edit:
för att istället tala om något roligare än misstag
så har pannan idag tagits i drift och allt funkar kanon.
allt funka på första försöket . precis provduchat och en
lite justering av blaningsventilen kommer göra det hela ännu bättre
skorstenen är fäld och uppstädad och utgrävning för
drenering runt utedelen borde starta inom kort.
Bra tänkt med att sätta en spolbrunn längre ut. Enda invändningen jag har är avståndet som ni skriver 10-12m. Det är inga problem för en spolbil. Vill man själv spola med hjälp av högtryckstvätt och spolslang så kan jag tänka mig att det är lite väl långt. Lite skilnad på kraft. 2-3 m låter rimligare.
När man spolar med högtryck så vill man jobba motströms om det är möjligt. Ger bättre effekt samt minskar risken för att det skall svämma.
Är lite svårt att säga mer då jag inte vet hur avloppet ser ut inne i huset. Man skulle tänka sig att man kopplade förbi excenterkopplingen där toavattnet kommer på något sätt så att det bara rinner bdt-vatten genom denna. Bara en ide men du kanske har varit inne på den innan då du har lagt nya rör i hallen men utan ritning så är det omöjligt att säga.
vi kom oxå fram till de du nämner
om att sätta spolbrunnen lite närmare än dom meterna vi skrev (10-12)
just för att själv kuna få loss ett stopp. så kommer sätta den i i gången
och ha en sådan "järnlock" i platorna istället.
de där om att utnytja de nya röret till toan var helt klart en mycket bra ideé
och ja ska spinna vidare på stort tack så länge
Har idag anlagt för ute delen på baksidan.
grävde 1.5x1x0.7, fylld sedan det hela med krossad sten
med markduk i boten. hoppas denna form av dränering kommer räcka....
Ska gjuta två klackar utedelen ska stå på för o få upp den liten bit fårn marken,
så nu e de bara o vänta på få hem sin utlånade broka igen, med lite tur blir de hela av imorogn
lite bild...
pannan klar förtom utedel...
skorstenen rivs o fågelholten bort...
och det nya på baksidan med dräneringen,
gjutformar till klackarna
lite bild...
då är avloppet bes av kommunen och dom gilla de hela skarpt.
har även bes in stallet som byggt på tomten så nu är här djurhållning oxå
köpte mig en leksak som man kan ha nytta av
en husqvarna rider 11 med bioklipp.
En senkommen fråga till ditt inlägg:Linus_E skrev:....
Nej, jag planerar inte ha golvvärme i mitt hus. Däremot är huset inte uppvärmt på vintrarna. Tror du att det har någon betydelse för frågan om man ska gjuta eller inte gjuta under golven....
allt är "up and runging".
funka klockrent och nya radiatorslingor är påbörjade i huset.
rekomenderar CTC anlägning skarpt.
enkel o sköta. bra instruktioner.
tyst utedel, bra menyer mm mm...
inga foton denna gång häller tyvär
då har man börjat med badrumet....
börjat med o bila upp golvet för o byta golvbrunarna samt
avstick för toa på ovanvånginen...
mycke bajs e där..
köpt en liten bilmaskin och en stor. känns som de är något man kommer ha nytta
av fler gånger liten maskin fårn hornbach, 649.- 950 w
den stora från JULA 2495.- 1100W o STOR
liten bild fårn igår:
hh
mycke bajs e där..
hh
