°dH och pH är inte samma sak. Hårdheten här är runt 16°dH och har med mängden kalcium och magnesium att göra.
Varmvattnet samt allt vatten till tvättstugan här är avhärdat och har lägre än 2°dH.
Dock lär väl pH-halten sänkas eftersom avhärdning minskar på kalciumet radikalt.
hsd
krilleman_215 skrev:
Bör?
[länk]
Du hänvisar till vattneta hådhet, dH
jag talar om surheten Ph
:cool:
Finns det möjlighet att tillsätta krita i systemet , dvs. en lucka eller så, så kan man göra det -fördelen med krita är att Ph:t inte kan bli för högt vilket är fallet med tex. kalk eller lut
Krilleman
Jag läste Ph :wow:
MadModder skrev:
Och jag tror nog att de flesta läckor faktiskt uppstått strax efter någon slags skarv, koppling eller böj nu när jag tänker efter.
Som jag misstänkte. Hur lång är vvc-ledningen? Går det att sänka pumphastigheten?
Pumpen har inga reglage alls.
Men STAD-ventilen som sitter i serie på ledningen bredvid pumpen är nu öppen bara ett halvt varv. Läste nånstans att den är fullt öppen efter 4 varv. Men det kanske inte är lite nog med ett halvt. Jag kan ju alltid dra igen den lite lite och vänta ett slag och se om jag märker någon temperaturskillnad på returen. Till slut slutar ju värmeregleringen att funka och då vet jag att det är för mycket strypt. :D
Längden... tja, ett varv runt är olika långt om man räknar åt ena eller andra hållet i korridoren pga hur det är byggt med i praktiken två parallella slingor med temperaturstyrda ventiler i var ände, men den långa vägen kan väl vara 40-50 meter kanske tror jag.
Det sitter alltså tempstyrda, termiska ventiler kallas de, i varje ända och sen så sitter det en STAD efter pumpen? Finns det termometrar på vvc-slingorna?
Ja det är riktigt.
Det sitter en liten termometer på båda termiska ventilerna.
Helst vill man ju vara på plats för att kunna göra en bedömning men, STAD'n sitter troligen där för att sänka vattenhastigheten pga för kraftig pump. Visst, vrida ner STAD'n lite till kan vara värt ett försök och råda bot på problemet.
Men jag skulle rekommendera ett pumpbyte och samtidigt ta bort STAD'n, då är det som det ska vara iallafall och man kan bocka av det från felsökningen.
By the way, det är inte fel med STAD istället för de termiska om de skulle balla ur i framtiden:)
Hade en läcka igen, på en rörstump som byttes 2010 mellan två kopplingar, samtidigt som hela VVC:n. Hela stumpen är i princip tunn som kopparfolie. Inget grönt, inga ojämnheter. Kliniskt ren koppar över hela insidan.
Det finns inga järndetaljer någonstans längs slingan, och om det funnits skulle järnet ätas upp och inte kopparen. Så det måste vara krypströmmar. Jag kan inte se något annat svar. Skulle inte förvåna mig om det är cirkulationspumpen som jävlas. Den är redigt gammal.
Vi åker troligen på att byta samtliga rör igen. Hela VVC-slingan ända från utgående tappvarmvatten. Suck...
5 år har det hållt.
Krilleman
Kanske dags att byta till PEX/PAL eftersom det verkar bråka rejält för er!
Ja, det har kommit på tal.
Jag kollade förresten PH-värdet på varmvattnet med såna pappersbitar jag beställde från Kina... :D
Det ligger nånstans mellan 7 och 8. Lite närmare 7. 7,3 kanske. Det är lite svårt att jämföra med en färgtabell. :p
Kan tillägga att stumpen som togs bort har en godstjocklek på hela 0,4mm! Det är ett 15-rör, och sitter på cirkulationsreturen. Jag vill inte veta hur resten av slingan ser ut...
Styrelsemöte nu på söndag, och alla i huset vet nu var huvudkranen sitter. Ojojoj... :|
hsd
Ph:t är ju OK
däremot har Du järn i cirkulationspumpen, det är lämpligare med järnrör till värmen....
Nja... sekundärvärmen, alltså elementsystemet, är helt i järn, inkl. de två stora cirkulationspumparna för det, så där är det ju som det ska.
Det är dock inget vidare med järnrör för tappvarmvattnet.
Vi har bytt till PEX/PAL på ett vårdhem. Hittills har det funkat klockrent!
De läckor vi fortfarande får, är på de kopparrör som vi inte har bytt.
Tilläggas bör, att vi har ett mycket kalkrikt vatten som "slipar" rören. Det har kanske ni också?
Vi har mycket kalk i vårt vatten, men allt varmvatten (och även kallvattnet till tvättstugan) är avhärdat här i huset.
De toaletter jag kollat i hos grannar som inte bytt ut sin och undrat om jag kunde ta en titt på spolmekanismen har tjocka kakor av kalk inuti sig. Så tjocka att när man bryter loss dem från cisternväggen kan man skära sig på dem. :p
