Å andra sidan är det inte så svårt att gå nedåt i berg heller. Snigeldynamit och/eller soräckkilar fungerar bra.
Nasstromi
Om du råkar ha vägarna förbi så kan du låna ett startkit.
Byggarbetsplats med verktyg och material på träreglar, kabelrullar, pelarbockar och byggspännare inomhus.
Turbo_Tail och 1 till
Som andra har skrivit så borde du nog överväga att bygga ut i markplan innan du ger dig på bågot sånt, blir säkert både billigare och mindre huvudvärk. Dränera källaren med isodrän, pordrän eller dylikt så blir nog det guld!
Problemet är väl tegelfasaden? Vår står på källarmuren och inte på valvet, så det skulle inte följa med vid ett lyft.
inn står på källaruren och sticker inte ut er än 1 cm från källarmuren så jag tror det borde gå.
Kanon :) Nu är vi igång..!!
Du tappade nått i början där.
Om fasaden står på källarmuren så följer fasaden inte med om ni lyfter källarvalvet (betongbjälklaget).
Då skrev jag tokigt.. jag har ett gjutet betongbjälklag och stenarna står på det gjutna betongbjälklaget. Jag var lite väl snabb och svara ..
pacman42 och 1 till
I Spånga var det någon som lyfte bort huset (typ 170 kvm). Grävde bort hela källaren, byggde ny källare. Och sedan tillbaka med huset. Tror det är 10 år sedan nu.
Ludde Jakobsson
Det som försvårar är väl betongbjälklag och tegelfasad? Trähus är relativt enkla att bygga då som tål lite "flex" (man kan behöva öppna eller ta bort fönstren).
I TS fall är det ju dels viktigt att lyfta någorlunda jämnt så man inte knäcker nåt och dels få med sig fasaden i lyftet.
Men, som sagt var, ingenting är omöjligt. Frågan är bara vad det kostar.
Ludde Jakobsson
Inte svar på TS fråga, men anknyter till ämnet:
Vad väger en normal villa?
Jag har ställt frågan till ett företag som jobbar med detta. Jag återkommer när jag fått något svar.
En normal villa i trä väger väl ca 15-20 ton. Tegel och betong väger nog dessvärre mer.. Jag vet inte.
Det är tegelfasaden som är problemet. Allt annat är bara "siiand arbeit" det vill säga arbete där man ser hur man skall göra och metoderna ger sig själva. Inga problem där.
Frågan är hur du undviker att spräcka tegelfasaden.........
Ludde Jakobsson
Vet inte om jag vågar själv.. Vill nog göra det med någon som faktiskt gjort det tidigare. Annars får det bli nedåt istället.
