34 963 läst · 44 svar
35k läst
44 svar
Gäststuga av gammalt garage - ombyggnadsprojekt
Nya väggen till blivande badrummet. Har gjort en liten avlastning för att stabilisera loftet en smula.
Kommer bli intressant att få till en trappa i det lilla utrymmet.
Så blev äntligen taket isolerat. Är normalt ovillig till att ta hjälp av hantverkare men här gjorde jag ett undantag. Här stått ett antal timmar och försökt få tunga cellulosaskivor att fylla ut och framförallt sitta kvar i snedtak i stora huset. På 3 timmar var taket klart! Värt varenda krona mer det kostade.
Spenderade lördagen med att regla. Vilken tid det tar! Hann med en sida på knappa 5 timmar.
Inget kul att fästa säker i lättbetong: först skrapa bort putsrester och bila bort betong som fortfarande sticker ut från gamla valvet. Borra genom regeln och in i väggen. Minsta vingel på borren och hålet blir för stort, dvs pluggen sitter för löst. In med spikplugg. 1 av 5 hål måste göras om för att hålet blev för stort eller blocket är för poröst. Men det går framåt.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Släkt (barnvakt) på besök så nu gör vi ett ryck under påsken. Har satt upp förstärkning där lite tyngre saker ska hänga. Fick slipa av hela golvet eftersom det var målat. Slarvade lite i kanterna, där ser man också att först har en sockel gjutits som man murat på. Sedan har en tunn platta gjutits inne i garaget.
Har också gjutit igen runt brunn och avlopp.
Stugan är klar! Efter att ha målat kilometervis med råspont till alla tak i stora huset hade vi helt enkelt inte orken att panela med omålat och sen stå och stryka 2-3 lager färg på detta. Så vi körde med färdigmålat. Trots 3 ggr så dyrt har vi inte ångrat det en sekund. Så himla skönt att skjuta fast och sen är det klart. Snabbt gick det och snyggt blev det!
Som ni renoverare vet så betyder "klart" att det fortfarande är några % kvar, men det är småfix bara.
Isolera gammalt oisolerat garage
Isolering -
gjuta golv i gammalt garage med jord plattor, Isodrän..
Grund & Markarbeten -
Renovera gammalt garage eller riva?
Hej! Jag vill renovera ett gammalt torp/garage till en konstnärslya🙃. Hur rita sina tankar till en byggbar plan?
Byggnadsfysik -
Bygga garage av gammalt förråd
