1 168 200 läst · 11 921 svar
1168k läst
11,9k svar
GAAAAHHHH!!!
Besserwisher
· The Great North
· 1 047 inlägg
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 033 inlägg
GAAAAHHHH!!!
Några dagar ledigt och så gick det med de projektet…
Ihoplappad och tillsagd att inte använda fingret….
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Hur har Fredagen varit för er elektriker?
Skulle bara montera en utelykta. Vad kan gå fel?
Lykta och ljuskälla tillhandahållen av kund. Nåt rappligt från Jula.
Den lyser och allt är lugnt.
Men några minuter senare har lampdj#¤%&/ slocknat. Glapp?
Skruvar lös den rappliga glaskupan, lossar lampan och mäter 230 V i lamputtaget.
Skruvar tillbaka lampan och den lyser. Väntar.... Lampdj#¤%&/&%¤ slocknar.
Upprepar ovanstånde felsökning 2 ggr.
Det fins inget glapp! Byter ljuskälla, dock tyvärr till en likadan, men ändå det kan inte vara nåt annat fel än fel på ljuskällan!!
Den lyser fint och jag börjar packa ihop, sen slocknar även detta fan#¤%&%¤skap.
Får den ljusa iden att läsa baksidan på förpackningen till ljuskällan.
Lampan ser ut så här. Ingen fet sockel med ett öga för ljussensorn.
I Know The Feeling...sen säger jag inte mer...🙂
Nu blir jag nyfiken på var sensorn sitter och vad den mäterBo.Siltberg skrev:
Belysningen i en badrumsspegel la av, bara sådär. Nå, det har ju funkat i 14 år i alla fall.
Byte av halogenlampor mm hjälpte inte så det blev ett mail för att få svar på vilka reservdelar jag ska ha.
Efter några dagar kom svaret att jag ska ha ny trafo och nya ledbelysningar istället. OK fine, beställer det.
Två veckor tog det sedan kom en bubbelpåse med innehåll till husse.
Kopplade ur och tog ner skåpet. Monterade allt, hängde tillbaka och kopplade in. Tror ni det funkar? Nänä…
Tog ner skåpet och började felsöka. Kopplade direkt mot ett eluttag och ser att jag har 12V ut från den nya trafon mot de båda lamporna. Testade till och med på ledningarna så att det inte var glapp. Nä… Inget…
Så, nu har det gått en 5-6 dagar igen, låt vara med några helgdagar. Kommer säkert få något idiotsvar dessutom.
Hur jävla svårt kan det vara?
Hur mäter man på inkapslade Led-lampor tro?
GAAAAHHH!
GAAAAHHH!
GAAHHH! Skulle ju bara grilla några korvar till lunch. Istället fattade alla gamla fettrester eld i grillen och det blev en rejäl brasa så handtagen smälte. Bort med gasoltuben och fettskålen och så fick det brinna ut.
Plan B var macka till lunch men brödet var mögligt. Det går bra nu 😂.
Har en kolsyresläckare bl.a. för just det problemet. Haft fettbrand två gånger och släckt bägge gångerna med kolsyra. Funkar finfint. Första gången grillade jag vidare
Måste dock försöka hitta ett bättre sätt att komma ihåg att rengöra grillen.
