2 480 läst · 33 svar
33 svar
Funktion med sugfläkt
Innovan som TS har en min termostat för rökgas temp och drift termostat för panntemp.
Man kan se på puckeln att pannan går upp i temp efter fläkten stängs av pga låg rökgas temp.
Då startar pumpen och går till driftstemp sjunker.
Min innova är lite "trimmad" för högre driftstemp..
Den funktionen finns inte på riktigt tidiga Innovor. Dessutom är det en designmiss som medför att rökgastermostaten stänger av pannan om den överhettar. Det medförde att nödkylning gick in ett par gånger hos mig. Men nu har jag infört den funktionen även på min panna.
Pannan stänger väl av fläkten om den överhettar. Pumpen går väl fortfarande.
Japp, det stämmer. Men efter som rökgastermostaten sitter där den gör så stänger den av hela pannan när fläkten stannar. Då stoppar även pumpen. Det verkar som att det orsakade problem, så på lite nyare pannor startar pumpen som sagt när pannan överhettar, oavsett om pannan är i driftsfas eller inte. Jag har moddat in samma funktionalitet.
Avslutad: Vinn lyxig kaffebryggare med baristafunktioner
Tävling -
Luft/vatten värmepump, val och funktioner
Värmepumpar -
Pax Calima vädringsfunktion
Ventilation -
Lerum: Funktionell arbetsbänk
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning
