9 195 läst · 67 svar
9k läst
67 svar
Fundering kring vad som är på taket
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är nog inte något större problem!henke_benke skrev:
Från råspont + takduk är det 150 mm till pannans underkant/överkant bärläkt.
(100 mm cellplast + 25 mm ströläkt + 25 mm bärläkt)
Det finns alltså rätt bra justermån om man vill lägga om yttertaket.
vad har taketstjocklek med var den hamnar i längd och bredd på taket?KnockOnWood skrev:
henke_benke skrev:
Ganska vedertaget att man i branschen hänvisar till AMA i alla kontrakt. har faktiskt aldrig stött på ett kontrakt i Sverige som inte hänvisar till AMA.
Men har faktiskt sällan stött på ett kontrakt som hänvisar till en kille från Byggahus.se som känner en plåtis i Norrland.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej.henke_benke skrev:
Problemet är att TS inte har något problem! Hade han haft ett problem, hade det inte varit något problem, för då hade vi varit ense, och unisont rekommenderat TS att fixa problemet.
Det är alltid lika tillfredsställande att kunna förklara på ett enkelt och lättbegripligt sätt!
har du vaknat på fel sida idag?Staffan2000 skrev:
det är bra med ama för att du får en allmän överblick.G-83 skrev:
när jag gör arbetsbeskrivningar till inhyrdpersonal så kollar jag ama först. sen ändrar jag mot vad konstruktör och vad tillverkaren har för krav.
Det här förspelet håller på i evigheter... är det inte dags att ni skaffar ett rum .
Vad gäller TS så har han inget problem. Ingen åtgärd är nödvändig. En avloppsluftning tål nederbörd av alla sorter med eller utan huv. Huv medför vissa risker med frysning. Öppen avluftning medför risk för att grejer ramlar ner. Båda scenarierna är föga troliga.
Är man väldigt orolig för grenar, ekollon, löv, barr, mm mm är det kanske läge att rensa bort lite vegetation runt huset.
Just avloppsluftningen är nog den underhållspunkt (hängrännor, ränndalar, takkupor, vattbräda. Nockbeslag, huvar mm) på ett vanligt tak som har bäst förutsättningar att klara sådant. Sila mygg och svälja kameler kan man säga.
Mvh Fidus
Mvh Fidus
ja. kärlek börjar ju ofta med lite gnabbfindus42 skrev:Det här förspelet håller på i evigheter... är det inte dags att ni skaffar ett rum .
Mvh Fidus
Bara för info så gör du fel om du använder detta tillväga gångsättet.henke_benke skrev:
du ska snarare göra tvärtom först kolla på tillverkarens och konstruktörens tillvägagångssätt och sedan med AMA.
annars uppfyller du inte fackmannamässigt utförande (eller snarare de kan bli att du inte gör det)
"KnockOnWood skrev:
Den stora är spisfläkten, den lilla bakom stegen är avloppet. Kommer att sätta nån sorts nät runt den stora, eftersom kajan på nocken verkar vara sugen på att bygga bo där.
Minns inte hur det var på gamla taket (bytte i våras), men fågelbon hade vi iallafall och jag kan informera om att det är sjukt störande när det kvittrar i badrummet.
