Jag har tvättstugan i källaren, klinker på golvet och kakel på väggarna. Självdragsventilation. Händer inte något.
Vill vi att tvätten skall torka fortare så kör vi en avfuktare.
MollyMoon och 1 till
Klinkersen ”andas”, dvs de släpper igenom fukten tillräckligt bra för att den sedan ska kunna ventileras bort med de naturliga luftrörelserna i rummet (du behöver alltså ingen extra ventilation(. Så klinkers på golvet och tofflor på fötterna är enklast och billigast.
Allt som stänger inne fukten i betongen, t ex plastmatta, skapar problem. I mitt hus har en tidigare ägare målat golvet med någon slags plastfärg — den släpper i stora sjok nu när tillräckligt med fukt samlats under den.
Organiska material, dvs gjort av sådant som har levt, suger åt sig fukten och ruttnar eller möglar.
Det finns flera exempel på hur man kan bygga upp med t ex platonmatta, dvs en plastmatta som skapar luftspalter mellan betongen och golvet ovanpå den, och sen kan man lägga valfritt golv ovanpå platonmattan. Men då måste man ha luftspalter även där golv möter vägg, så att fukten kan ventileras ut, och det är omtvistat om den lösningen räcker för att fukten ska ventileras ut den vägen. Själv tänker jag också att det borde samlas smuts och damm i sådana luftspalter, även om de kommer upp en bit över golvnivå med hjälp av socklar. Dessutom bygger det upp en del, och i källare brukar takhöjden vara ett problem redan som det är.
MollyMoon
Spalten har ett galler om jag minns rätt men man skall nog dammsuga den med viss intervall.
Fukten kan nog inte göra mycket skada i utrymmet mellan en ren betongplatta och en platonmatta. I svåra fall sätter man en fläkt i systemet.
MollyMoon
Tack för all information från dig. Otroligt tacksam :D(y)
ricebridge
MollyMoon
Jätte tack för både uppmuntran och information. :D(y)
