7 998 läst · 34 svar
8k läst
34 svar
Frikyla fläktkonvektor
Framför allt ligger KB ut orimligt högt. Det kan knappast bli 50 grader där om man inte kör extrem kylning via kompressorn (och jag misstänker att din värmepump inte tolererar så höga temperaturer). Man kan ibland få konstiga siffror när cirkulationspumparna står men det rättar till sig när man kör BVPn.
Det du ska göra är att du ska reklamera installationen till firman du har köpt den från. De ska leverera något som fungerar. Du ska absolut inte börja pilla med det själv, då kan firman skylla på dig och det du gjort, även om det bara var att dra ur en stickpropp.
Kika om de har installerat en backventil. Och kolla att den sitter åt rätt håll.
Om den högra är framledningen till konvektorn och vänstra returen så ser den att kunna sitta rätt.
