7 884 läst · 34 svar
8k läst
34 svar
Frikyla fläktkonvektor
Är fläktkonvektorn inställd på kyla och inte värme eller avfuktningsläge?
Har haft installatören här och han lyckades inte att lösa problemet. Röret till konvektorfläkten hoppar mellan 14 och 21 grader och själva fläkten blåser ut luft som är mellan 20 och 22 grader. Fick också höra av en bekant att cirkulationspumpen är felmonterad, den kan skära ihop om en sitter som den gör nu. En installatör borde väl veta hur en sådan pump ska sitta?
Vilken pump är det och var säger monteringsanvisningen?
Jag tänker att du har betalat för en fungerande installation så det är bara att reklamera tills du har en sådan. Har du betalat allt eller kan du hålla inne med betalning?
Om man inte vet hur man monterar en pump så undrar man ju... skickar med bild på en installation som vi brukar använda. Enda som tillkommer ar en tvåvägs motorventil eller magnetventil så när fläktelementet stänger så skickas en signal till cirkpump å magnetventil som stänger av flödet och allt som oftast en genomströmmningsluftare för att få bort luften
Grundvattnet är ju som mest ca 5° så inte varmare än så från berget om man inte har tex kört frikylan hela sommaren så kan man ev få högre temperaturer in då man ev har värmt upp borrhålet. Delta t över fläktelementet kanske ligger i spannet 4 till 6 grader så då är det bara att plussa. Ex, från berget in i fläktelementet + 2 ut från fläktelementet + 6/ + 8
