36 838 läst · 89 svar
37k läst
89 svar
Franska skruvar - när och var?
Är det olika material i franska skruvar och vanliga?
t.ex idag så drog jag rätt många 6x100 vanliga försänkta T25, en gick så trögt när den skulle i ( 120 år gammalt timmerhus, dessutom en kvist där den skulle i) att det till slut smällde av bosch T25 bitset.
Och dom skruvarna kan man skruva i och ur hur många gånger som helst.
Yepp, min uppfattning är att materialet i franska skruvar är av betydligt sämre kvalitet än "vanliga" träskruvar, generellt då alltså.
Kanske beror det på att de har helt olika härdning? Är franska skruv härdade över huvud taget?
om ni läser noga på förpackningen så brukar det stå hållfastheten, tex 4.6 eller 8.8 osv
8.8 ä det som gäller för vanliga maskinskruv mm och köper man franskskruv i detta så går dom sällan av (försök dra av en M12 bult)
Jag har dock aldrig sett fransk skruv i 8.8. Men det kanske finns?Tossegubbe skrev:
Men å andra sidan så vet jag inte om jag någonsin har sett hållfasthet angiven på franska skruvar, eller några andra träskruvar för den delen...det tror jag faktiskt inte att jag har
Ovanligt yes men det finns.. sällan man ser det på asken men i katalogen brukar det stå angivet och så brukar det synas på skruven för den har mycket slätare yta i gängdelenDaniel_N skrev:
Nä de behöver inte vara märkta. Tittade på ett gäng skruvar och DE var inte märkta. Fransk skruv följer en Svensk Standard SS2020 och i den står alla materialdata samt hur den skall vara ytbehandlad. Om skruven är slät eller inte har inget med skruvens hållfasthet att göra utan är ett resultat från ytbehandlingen. OM det är 8.8 som gäller för en fransk skruv så är den dimensionerad för en brottgräns på 640 MPa. Skjuvningen är 60% av detta. Att dra av en M12 skruv går man tar i lite. Har dragit av ett antal under åren även grövre för den delen.Tossegubbe skrev:
Redigerat av moderator:
Hur vet du att skuven följer en viss standard om den inte är märkt och specad med det?hokanp skrev:Nä de behöver inte vara märkta. Tittade på ett gäng skruvar och DE var inte märkta. Fransk skruv följer en Svensk Standard SS2020 och i den står alla materialdata samt hur den skall vara ytbehandlad. Om skruven är slät eller inte har inget med skruvens hållfasthet att göra utan är ett resultat från ytbehandlingen. OM det är 8.8 som gäller för en fransk skruv så är den dimensionerad för en brottgräns på 640 MPa. Skjuvningen är 60% av detta. Att dra av en M12 skruv går man tar i lite. Har dragit av ett antal under åren även grövre för den delen.
Men kollar du på tex Wurths hemsida står det angivet 3.6 på hållfastheten på deras standardfranskskruv men man kan beställa 8.8
Nu syftade jag inte på finishen på ytbehandlingen utan på hur skruven som sådan ser ut i godset, naturligtvis är detta ingen vetenskaplig metod men jag skulle påstå att man iaf 9ggr av 10 ser på skruven om den är av hög kvalitet i godset med bara en okulärkontroll.
Och ja självklart kan man dra sönder vad som helst men man drar inte av en M12 8.8 med ett ordinärt spärrskaft men en franskskruv tex 12x200 drar man ganska lätt av om den inte är 8.8 eller RF
Det är det som är meningen med Svensk Standard och den anger ett lägstakrav.
Likadant med en metrisk gänga, den följer en Standrard, mest troligt en ISO. Hur många muttrar hittar du vilken gängtyp det är???
Kommer från byggnormerna om fästelementet Fransk Skruv. Google är väldigt bra.
Rostfritt tillsamman med varmgalvaniserat fungerar INTE alls på bryggor det kan jag lova.Daniel_N skrev:Så är det, alltså att det oädlaste rostar snabbare (i detta fallet det varmgalvade). Men normalt så brukar det vara OK om det bara är skruvar i rostfritt, och ett stort material i galvat, eftersom den kemiska processen (heter det galvaniska krypströmmar kanske?) är beronde på hur mycket material av den ädlaste metallen som finns.
Om detta betyder att det är ok att fästa galvade bladdubb med rostfri gängstång vågar jag dock inte svara på. Rostfri trallskruv hade jag utan tvekan vågat använda.
Tar inte många år innan den galvaniserade detaljen är genomrostig.
8.8 finnsDaniel_N skrev:
Tack för tipset, då kör jag nog disciplinerat på galvat med galvat (bladdubb, frallor) och A4 med A4 (gängstång, muttrar, brickor, trallskruv). Hade tänkt köra galvade stora brickor först (billigare) men det är nog bara dumsnålt, även om stora A4-brickor kostar Ferrari.
Den vanligaste kvaliteten på fransk träskruv (kallas T6S i de flesta kataloger) har en 4.6 - kvalitet.
Där "4" står för nominell brottgräns = 400 MPa och "6" står för minimum brottförlängning i % dvs förhållandet mellan sträckgräns och brottgräns.
Näe, om det är en 8.8 så är nominell brottgräns lika med 800 MPa.hokanp skrev:
Mitt råd är att kör helt varmgalvaniserat och sedan så lägger du på ett par lager kokt linolja på allt ett par omgångar så det bildas ett lager.Danne78 skrev:
Finns inget bättre rostskydd.
Fast lägstakravet är eg ointressant för man vill veta vad man har i näven inte hur dålig den får lov att vara, dessutom kan den vara sämre om det står angivet på förpackningen.hokanp skrev:
På förpackningen till muttrar brukar det stå angivet vad dom har för ytbehandling dimension stålkvalitet osv
Jag menade under sträckgräns är 640.roli skrev:Den vanligaste kvaliteten på fransk träskruv (kallas T6S i de flesta kataloger) har en 4.6 - kvalitet.
