6 168 läst · 40 svar
6k läst
40 svar
Frånluftskanal i kök är inte åtkomlig - öppna upp så att den blir åtkomlig
Snyggt! Och det är surt men ditt ansvar som ägare till bostadsrätten. Vi åkte på liknande grej kort innan försäljning, förrförra ägaren hade byggt sovrum där gamla köket låg. Dvs. frånluftdon i sovrummet och inget alls i köket. Fick lägga 15 lax på att få en ventilationskanal dragen från donet och in i köket och fixa öppning mot vardagsrummet. Riktig nagelbitare då överluft inte egentligen klarar OVK men vi hade fått bygga om lägenheten annars.
Överluft ingår alltid i ventilation av bostäder.nikasp skrev:
För annars så måste det finnas både tilluft och frånluft i alla rum.
Jo, men sovrum sa de var krav på tilluft och ej riktigt OK att friskluften/tilluften kom via vardagsrum som överluft in i sovrum. Men hade krävt kanal genom vardagsrummet och håltagning i fasad eller fönster så de släppte det skönt nog. Var nervösa veckor innan lägenheten såldes. Vantilationskanalerna fanns inte när lägenheten fotograferades men var dragna vid visning och försäljning.Demmpa skrev:
Du verkar ha kunnat lösa problemet på ett enkelt sätt.
Detta med att man mixtrat med ventilationen verkar vara ett jäkligt vanligt fel i bostadsrätter. I våran BRF har varje lägenhet ett eget aggregat, sk "kryddhyllefläkt" som sköter ventilationen. I vår lägenhet var detta aggregat bortplockat och ersatt med en IKEA-fläkt vars kanal blåste ut i det sänkta badrumstaket vägg-i-vägg med köket
. Fanns alltså ingen ventilation i lägenheten och matos åkte ut i badrumstaket.
Tog väldigt lång tid att komma fram till vad som skulle göras då styrelsen hade noll koll på ventilationen.
Kostade ca 5000 att återställa.
· Sörmland och stan
· 27 492 inlägg
Många styrelser som inte förstår sitt ansvar här och tror att detta ligger på bostadrättshavaren så där generellt och att man kan lasta över huvudvärken för någon gammal innehavares skadegörelse på nuvarande bostadrättshavare. Men så enkelt är det ju inte, ofta blir det kostnader både för förening och bostadsrättshavare.
Fick besök idag av tekniker och tydligen skulle det vara tillräckligt att installera en tallriksventil t.ex.:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...n/friskluftsventiler/tallriksventiler-074212/
När det är självdrag så mäter inte teknikerna luften utan det är tillräckligt att det finns en fungerande ventil till ventilationskanalen. Ser dock inte om det ingår skruvar till denna tallriksventil och ifall det går bra att skruva i gipsen? Hur monterar man denna enklast? Hålet är ungefär 100x100mm så borde räcka med 125mm diameter?
Det finns gipsmontageskruv, ex. På Jula. De fäster skapligt i gips utan plugg. Man måste vara lätt på handen vid åtdragning så inte skruven drar sönder ”gipsgängorna”. Alternativt kan du limma den.
Vill du skruva fast den stabilt, så pilla in en träbit innanför gipsskivan, låt skruven gå in i den.
Vilket skulle du föredra? Skruv eller limma? Vilket lim iså fall?H hempularen skrev:
Såhär blev det! Tre skruvar i regel sen en skruv i gips. Medveten om att den fjärde skruven som bara sitter i gips inte nyper så bra men eftersom tre är i träregel så borde det inte vara några problem. Spackel och färg sen blir det kanon tror jag!Demmpa skrev:
Hur återställde ni det? Monterade ni in en ny kryddhyllefläkt?Buskfyggaren skrev:
Detta med att man mixtrat med ventilationen verkar vara ett jäkligt vanligt fel i bostadsrätter. I våran BRF har varje lägenhet ett eget aggregat, sk "kryddhyllefläkt" som sköter ventilationen. I vår lägenhet var detta aggregat bortplockat och ersatt med en IKEA-fläkt vars kanal blåste ut i det sänkta badrumstaket vägg-i-vägg med köket. Fanns alltså ingen ventilation i lägenheten och matos åkte ut i badrumstaket.
Går det montera in en Ballofix mellan kökskranen och väggen?
Kök -
Hur drar jag lämpligen avluft-kanalen från köksfläkten?
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
Montera IKEA kök men väggarna är inte raka.
Kök -
Vad är det för mått på Ikeas monteringsskena för kök?
Kök -
Grundfärg eller inte på målade köksluckorna?
Färg, Måla & Tapetsera
