7 898 läst · 39 svar
8k läst
39 svar
Fråga om laddare till uppladdningsbart batteri
Hoppsan, den jag länkade till var lite väl häftig för dina batterier. Den svagare varianten (http://www.ebay.com/itm/Electric-Bi...769391?hash=item41bd7a172f:g:t8cAAOSwzLlXhNeb) är även den i häftigaste laget, men med "auto shut off"-tillvalet borde den fungera. Där borde även den föreslagna laddspänningen på 29.4 V vara rimlig, även om någon med mer detaljkunskap om blybatterier gärna får säga emot mig. Jag skulle alltså ha hört med säljaren om pluggens dimensioner och polaritet på denna och valt till "auto shut off" för att vara på säkra sidan.
Edit: Stavfel...
Edit: Stavfel...
Tack för hjälpen.
Jag har kollat med säljaren och fick följande svar:
Fick förresten info om att även denna laddare går att få skickad till Sverige för 8 GBP + frakt 15 GBP. Så det kanske kan vara ett alternativ: http://www.ebay.co.uk/itm/381851006141. Gissar att den inte är lika kraftfull = tar längre tid att ladda batterierna? Enligt säljaren så skall den stängas av automatiskt när batterierna är färdigladdade.
Skall jag slå till?
Utifrån din tidigare bild så verkar det som att scooterns laddingång har samma polaritet som dessa båda laddare. Den kinesiska borde ladda batterierna klart mycket snabbare, men det är ju också behäftat med mer värmeutveckling och slitage. Den svagare brittiska varianten du länkar till (där man på bilden kan ana att det står "500 mA" och en markering för positiv mitt i kontakten) är således ett säkrare kort. Den kommer att behöva ca 10-12 h för att fulladda tomma batterier. Ett observandum är ju förstås att den brittiska varianten är gjord för just brittiska vägguttag och du behöver således en enkel övergång (typ https://www.kjell.com/se/sortiment/...ter/reseadapter-universal-till-sverige-p37705) för att kunna koppla in den här hemma. Eventuellt kanske säljaren har en med EU-kontakt liggande?
Du får känna vilket alternativ som känns bäst.
Tack för hjälpen. Jag lutar åt den brittiska varianten plus en reseadapter. Det är inte jätteviktigt att kunna ladda batterierna snabbt.
Men säljaren av den brittiska sa att den skall stängas av automatisk när batterierna är färdigladdade. Det låter ju bra. Men vad händer egentligen om säljaren har fel? Kan batterierna bli skadade om man laddar för länge?
Det låter klokt - när man ger sig ut på ett sånt här projekt som delvis bygger på antaganden är det alltid bra med säkerhetsmarginal. Med denna laddare ligger laddströmmen bara på lite drygt 10% av batteriets nominella kapacitet, vilket "tumregelmässigt" är en låg och säker ström. Med andra ord skulle man utan större risker kunna låta den ladda flera dygn. Det som händer efter en vecka eller mer är att elektrolyten i batteriet börjar torka ut och därmed förkortas batteriets livslängd. Men kopplar du ur den inom ett dygn är den effekten försumbar.kia2 skrev:Tack för hjälpen. Jag lutar åt den brittiska varianten plus en reseadapter. Det är inte jätteviktigt att kunna ladda batterierna snabbt.
Det finns också en laddare att köpa här för 199 kr + 39 kr frakt. Tror den är likadan som den brittiska som jag redan beställt.
https://www.24.se/hem-fritid/leksaker-spel/leksaker/reservdelar-scooter/laddare-till-scooter
http://cdon.se/hushallsapparater/laddare-till-scooter-p35760414
Sant. Det enda jag gick på är att det framgår i beskrivningen att laddaren skall fungera med denna el scooter https://www.24.se/hem-fritid/leksaker-spel/leksaker/el-scooter - vars tekniska spec vad gäller motor och batterier verkar stämma precis med den jag har.
De säljer även batterier separat, och dessa är som synes också likadana. https://www.24.se/hem-fritid/leksaker-spel/leksaker/reservdelar-scooter/batteri-12v-till-scooter
Har följt tråden då jag har en tillsynes likadan e-scooter som jag fått av en bekant som tappade bort laddaren. Köpte den på 24 igår och fick den hem idag. Det ser ut som att den laddar, återkommer med resultatet
