Jag behöver ladda en elscooter med 120W motor. Den har två seriekopplade batterier med beteckningen "MH26669 SW1245-A (12V4.5Ah)".
Jag har två laddare hemma vars kontakt passar. Är dock osäker om det är riskfritt att använda dessa, eller om det är bättre att köpa ny laddare.
På den ena laddaren står det OUTPUT 12V 1.5A. På den andra står det OUTPUT 12V DC 500 mA.
Om jag behöver köpa ny laddare, vad kan ni då rekommendera - finns något exempelvis på Biltema? Det är en AC/DC anslutning.
Tack för hjälpen - och ber om ursäkt om denna fråga inte hör till detta forum.
Det är viktigt att du har en laddare avsedd för blybatterier. Så titta närmare på dina två laddare ifall det finns någon information om det.
Annars finns det en uppsjö laddare på biltema, ett billigt exempel av sedd för "småbatterier":
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/E...tillbehor/Batteriladdare-12-V-2-A-2000031641/
Välj en 12 V laddare och ladda ett batteri i taget. Eller välj en 24 V laddare som kan ladda båda batterierna samtidigt som då ska vara seriekopplade.
Den maximala laddströmmen som laddaren är märkt med styr hur lång tid det tar. Har du inte bråttom kan du välja en klen laddare. Men å andra sidan tål inte dina relativt små batterier någon högre laddström heller.
Är batterierna vekligen seriekopplade?
Då behöver du en 24V laddare.
Kan du inte googla på elscootern och se vad dom rekommenderar för laddare.
Bo.Siltberg
Ja du vill kanske ladda batterierna där de sitter i scootern :)
Då blir det krångligare utan information om vad scootern kräver. Men kanske har scootern en inbyggd laddregulator som underlättar valet. Den kan också ha en diod som skydd mot felvänd polaritet och då krävs en laddare som tar hänsyn till det.
Tack för svar! Är lite klurigt, för jag vet inte vad scootern heter. Märket har ramlat av. Men jag har hittat en liknande på Tradera - tror det är samma modell. Men inte heller där står det vad modellen heter. Bara "E-scooter". Det är allt. Och ingen rekommenderad laddare heller.
Ja, jag har inga planer på att ta ut batterierna för att ladda... ;)
Bifogar några foton på scootern, beskrivningen på den liknande scootern på tradera, samt de laddare som jag hittade hemma i en låda - vet inte hur man ser om de är avsedda för blybatteri eller ej.
  • Röd och svart el-scooter märkt "E-SCOOTER" med säte och hopfällbar stång.
  • Skärmdump av beskrivning för E-scooter på Tradera, detaljer om produktens specifikationer och varningar.
  • Ett laddningsadapter för elektriska apparater inkopplat i ett vägguttag, med specifikationsetikett synlig.
  • Närbild på en laddare med specifikationer för E-scooter, hållen i en hand.
  • En e-scooter med röd och svart sadel parkerad på en trätrall, märket saknas.
Det här är batterierna
  • Närbild på svarta, täckta uppladdningsbara batterier med textetikett, damm och suddig förgrund.
Man laddar alltid blybatterier med en spänning som ligger något över batteriernas, dvs en laddare för 12v ger normalt 14,4 volt och liknande gäller även för 6 och 24v. Så som Bo skriver, så köper du en mindre (och förmodligen billigare) laddare för 12v och laddar batterierna en och en, eller parallellt samtidigt med två små trådar som "byglar" de båda batterierna.
Dina transformatorer duger alltså inte, dels ger de för låg spänning och har troligtvis inte heller tillräcklig strömstyrka för relevant laddningstid. Köper du en intelligent laddare behöver du inte hålla koll på laddningsförloppet och batterierna kan stå på laddning utan att de tar skada. Idag är det ingen större prisskillnad så det är inte lönt att köpa en gammal järnkärneladdare.
Om det är en sådan kontakt du har så fungerar den sannolikt bra.
hsd
Kör man på för hög laddström i de batterirna så dör de, max 220 mA och om de är seriekopplade 28,8 V
Är de paralellkopplade så skulle din laddare kunna fungera om den har rätt polaritet på kontakten, 440 mA 14,4 V(brukar bara anges som12V på laddare)
Sitter det en laddkrets i scotern så är det viktigt att följa tillverkarrekomendationen då en del ska ha ac men en del dc, tyvärr avslöjar inte kontakten vad som gäller
Tack för svar. Så jag behöver kontakta försäljaren av laddaren ovan och få bekräftat att polariteten är "440 mA 14,4 V"?
Om jag inte vet tillverkaren av scootern, hur kan jag då ta reda på om det skall vara ac eller dc?
Kanske är det en standard som många scootrar använder. Det borde tillverkaren av laddaren veta. I annat fall kan du göra enligt följande:
Om du lyfter ut batterierna ur scootern så kan du kanske se vart kablarna tar vägen. Då kan du se om batterierna är seriekopplade (troligen). Och du kan vidare se om sladdarna från laddintaget går direkt till batterierna eller via någon elektronik.
Om batterierna är seriekopplade och laddintaget går direkt till batterierna så behöver du en laddare för 24V blybatterier.
Här är ett datablad på batteriet. Laddspänningen som anges måste dubbleras om de är seriekopplade. Du kan se att laddaren inte bör leverera mer än 1,8 ampere. Eller 1800 ma.
http://www.sunnyway-battery.com/Pro_Img/20115917553993648.pdf
Så skall du fråga tillverkaren av laddaren något så är det att spänningen är mellan 27 och 29.4 volt och att strömmen är under 1800 ma. Polariteten är också bre att kontrollera. Antagligen kan du intill laddintaget se om pluspolen skall vara i mitten eller periferin av kontakten. Den skall vara densamma på laddaren.
hsd
Hehe, det föll bort ett ord..,
men det bör vara 440mA och 14,4V, troligen duger den laddaren som Du har (500mA) OM den har rätt polaritet på den lilla kontakten
ibland så står det i plasten vid uttaget annars måste det verifieras- mätning och /eller demontering av scootern så man kan följa kopplingen till batterierna
Om den har ett litet kretskort så är det en laddningsregulator inbyggt (ta en bild och lägg in här)
Varför max 440 ma när batteriets datablad säger max 1800 ma? Och verkar det inte väldigt konstigt att batterierna skulle vara parallellkopplade? Kolla upp det givetvis, men jag skulle hålla för mycket mer troligt att de är seriekopplade.
Bo.Siltberg
Var kan jag köpa en lämplig laddare? Måste väl finnas något billigare än 245+frakt? Köpte den för 100 kr begagnad - så känns ju lite surt att lägga 2,5xpriset på laddare. Men snålheten bedrar kanske visheten.
