5 622 läst · 42 svar
6k läst
42 svar
Fråga angående överspänningsskydd
Sådär får det inte se ut.ClasseClas skrev:
Dels enkelisolerade trådar.
Dels oisolerade skryvskallar, ja de sitger en bit in men åndå.
Dels ska det inte sitga något på täckkåpan för huvudsäkringarna.
Det hade troligen kunnat gått och byggt om den nedre högra halvan med utgående plinten.
Då får jag ta dit den behörige elektrikern med sitt auktoriserade elinstallationsföretag så får han ta ett backjobb helt enkelt.Demmpa skrev:
Ja det ska du som anläggningsinehavare göra. Det du har fått är inte en okej installation. Tyvärr är det din anläggning och ditt ansvar.ClasseClas skrev:
Tråkigt när yrkesmän inte kan göra riktiga jobb....
Ps det räcker inte med en kapsling över skyddet/kablarna då det sitter monterat över "nätägarens sida" med inkommande serviskabel
Nej det passar bäst högst upp med enradig enkel kapsling för DIN-komponenter och där sätts en brytare för produktion och ditt överspänningsskydd in. I princip borde varit gjort åt det hållet från början i stället för den liggande brytaren. Och så får du huvudbrytare på rätt sida mätaren enligt nutida standard på köpet.
Mätte precis utrymmet ovanför och under elmätaren. Ovanför, om man byter ut arbetsbrytare, har man ca 14x22cm (HxB) och under, om man byter ut säkringar och brytare, ca 20x22cm (HxB). Inte mycket plats att jobba med.
Det räcker med IP20, tex
https://hager.com/se/katalog/produkt/gd110n-minikapsl-1-rad-10-mod
Skulle kunna gå om man sätter den längst ner, men antar att man då måste ta bort dagens säkringar och brytare och flytta dem in i denna.Demmpa skrev:
Överspänningsskyddet tar 3 platser, en 3-fas automatsäkring tar 3 platser och en huvudbrytare tar 2 platser. Tänker jag rätt då, samt får man sett till nätägaren göra detta byte inne i mätarskåpet?
Denna kapsling från Biltema tror jag får plats där arbetsbrytaren sitter idag (om man byter ut den), då har man plats för 12 moduler i bredd.GK100 skrev:
Tänk på att den reserverade platsen för mätaren ska ha följande minsta mått:
Bredd 195mm
Höjd 345mm
Djupet 175mm om det är mätarskåp.
Inom den "ytan" får inte annat monteras än själva elmätaren. (Tror inte TS mätarplats karar höjdmåttet med nuvvarnde brytare)
https://www.energiforetagen.se/cont...solcellsleverantorer-om-behov-av-atgarder.pdf
Bredd 195mm
Höjd 345mm
