Skooda skrev:
Finns det färdig insert plate, hur fungerar strömbrytaren ?
Någon "insert plate" kom inte med. Så som fräsen levereras är den en klassisk handöverfräs. Men du får med ett litet vred som passar så man kan justera höjden ifrån undersidan. Var kanske otydlig tidigare, men man får själv hitta lämplig montering för att sätta fast den i bordet. Jag köpte en platta från trend, men det finns flera lika att välja på på marknaden, en del går att få färdigborrade med rätt hålbild. Jag fick själv borra min. Håller man hårdare i slantarna än jag gjorde kan man bara leta upp en lagom tjock aluminiumbit eller skiva av lämplig plast och göra sin egen.
Glömde ju kommentera strömbrytaren. Den är en sorts skjutreglage som man styr med tummen vid handfräsning. Skjut den nedåt och fräsen startar, knuffa upp den igen och den stannar. Konstruktionen känns lite omständig när man fräser för hand ( kan vara en vanesak. Har inte kört den handhållen så mycket). Men den är bra för bord då den gör det lätt att använda en extern brytare om man bara lämnar den i on-läget.
Ska fräsen enbart sitta i fräsbord tycker jag cmt är bättre val än t11 http://www.mobiltecnica.com/en/2400w-router-with-standard-equipment
Den har 2 features som t11an inte har; den låser spindeln i toppläget vilket gör det väldigt enkelt att byta stål och den har en snabbratt för att hissa fräsen upp och ner vilket gör att man kommer till toppläget på 1 sekund. Vevandet används mest för finjustering.
Cmtn har dock ett sunkigt sidoanhåll, kass höjdjustering vid handhållet bruk och en väldigt enerverande on-off knapp, om man nu ska köra fräsen handhållen. Men i bordet spelar dessa tillkortakommanden mindre roll och som jag förstått det har du redan en fräs för handbruk.
Ola C skrev:
@skooda, sorry vi spårar ur din tråd:surprised:
@Dennis. Tycker den jiggen ser instabil ut, speciellt på tunnare plankor. Vet inte om det sett min tapphålsjigg, den är en av funktionerna på denna multijigg [länk] Idén är från början lånad av fräsgurun Pat Warner, jag har bara (vad jag anser, i alla fall vad gäller fastspänning av ämnet) förbättrat den lite [länk]
Tja vi får se, behöver något enkelt att komma igång med just nu. Senare är planerna att bygga Wandels Slot Mortiser. En orsak till att jag skaffade boschen.
S
Det är ok :) intressant läsning är det i alla fall
Ola C skrev:
Ska fräsen enbart sitta i fräsbord tycker jag cmt är bättre val än t11 [länk]
Jag funderade en del på triton (cmt) innan jag köpte min T11, men valet föll på T11 för det kändes säkert, då det fanns två saker jag inte lyckades reda ut om tritons fräs. Men eftersom du nu sitter med en sån, Ola, kanske du kan ge klarhet i dessa.
Jag tyckte också det verkade praktiskt för stålbytena att den låste själv i ändläget. Dock så tolkade jag infon jag hittade som att den funktionen var knuten till strömbrytaren. Man var tvungen att stänga av strömbrytaren på fräsen för att kunna hissa den den sista biten upp för att låsa. Hur är det med det där? Stämmer det? I så fallgår det inte att använda en extern brytare monterad på bordet.
Nästa fundering rörde spännhylsor. Tyckte det verkade svårt att få tag i mm versioner till den. Gissar att du hittat någonstans att köpa det?
Edit: Insåg när jag klickade på länken att den ju kome med 8 och 12mm spännhylsa, så just mm versioner var inte ett problem. Men var köper man dem lösa när man vill ha andra dimensioner. Jag har blandat friskt i vilja storlekar jag har på mina stål. Så att enkelt hitta hylsor var viktigt för mig.
S
Fräsen ska endast sitta i bordet, hiss anordningen ser trevlig ut
@pyro. Korrekt, det sitter en skjutlucka framför onoff-knappen som måste vara i offläge för att hissa fräsen hela vägen upp. Otroligt störande om man ska in o rota under bordet vid varje stålbyte, så den luckan monterade jag omgående bort enligt http://www.thewoodnerd.com/tips/tritonInterlock.html . Enda man måste komma ihåg är att inte starta fräsen i låsta toppläget (varför man nu skulle göra det)
Spännhyslor finns i alla storlekar och de är ganska överkomliga i pris http://www.tritontools.uk.com/routertra001sparespricelist.html
@skooda. Ja det är samma maskin, jag hade kört på cmt. Som jag skrev tidigare betalade Triton inte kostnaderna i samband med garantireparation. Vet inte hur cmt är i detta avseende men de kan i alla fall inte vara sämre än Triton.
Det var definitivt överkomliga priser på spännhylsorna, och en lösning på strömbrytaren fanns också. Då skulle man kanske köpt en cmt/triton iaf. Det är ju rätt segt att veva hela vägen upp på trenden för att byta ett frässtål. Och sen måste man antingen ha en nyckel att hålla emot axeln med på ett ställe under fräsplattan eller in med armen under bordet för att trycka in spärren. Det går att lösa med nyckel ovanifrån men det är lite trixigt. Så det finns ju en del nackdelar med trenden också. Men för min del handlade det när jag köpte mest om att jag då iaf visste vad jag fick. Problemen med triton var jag mer osäker på att lösa, men det har ju du nu berättat hur man gör, Ola.
S
Ska fundera lite på vad som har sagts i tråden men absolut verkar cmt'n intressant
Skooda skrev:
Vad säger ni om detta pris?
[länk]
Köpte själv samma fräs för att montera i bord, tillsammans med en iläggsskiva. Beställde dock från: http://www.mobiltecnica.com/en/2400w-router-with-standard-equipment
Haft den nu i ett par månader. Fungerat mycket bra, enkel montering och spindellåset är otroligt smidigt, slippa hålla på med 2 nycklar sparar tid, samt att alla justeringar kan fortfarande göras ovanifrån.
Valde mellan en fräslyft eller denna fräs + skiva. Ångrar inte beslutet.
