62 623 läst · 179 svar
63k läst
179 svar
Första husrenoveringen
Vad har du för spännvidd mellan pelarna på den yttre bärlinan?
Håller på och dimensionerar mitt trädäck/altan via Träguiden/Byggbeskrivningar.se
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-utan-takkonstruktion/
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/golvbjalklag-ute/
Har dock reagerat på att deras dimensionering är "kraftig". Med typ 1,5m avstånd mellan plintarna för bärlinan var jag på över 90% belastning med 45x195mm
mvh
Richard
mvh
Richard
Bjälklaget är 3250 mm. Sedan 90+90 för bärlinor så totalt 3430 mm.R RichardRR skrev:Vad har du för spännvidd mellan pelarna på den yttre bärlinan?
[länk]
[länk]
mvh
Richard
45x220 och cc30, trallen är 34x170, den gr tydligen sitt också
Jag Kollade också där och fick lite input, men gick så långt att jag kontaktade en kille här på forumet som räknade på nedböjning och svaj.
Tänker på den bärlina som bärs upp av dina 4st 200x200 stolpar. Totala längden på den bärlinan är väl längre än 3430mm?Viktor.J skrev:
Nu är jag med. den är strax under 8m, fördelat på 4 pelare, så strax över 2,6m mellan varje stolpe. Men sedan är ju stopen i sig 20cm bred så spännvidden blir ca 2,4m.R RichardRR skrev:
Bara läst halvvägs än, men du ska veta att du är fan grym!! Stor high fine för motivation och mod.
Ha en fin dag och kämpa på!
Viktor.J skrev:Efter grovplaneringen av tomten så började jag med altanen.
Bärlina i fasad, 2st 45x220 skruvlimmade med drös av 8x140 skruv på cc30. Bärlinan i sig är utsalad från fasaden med 2st glespanel 28x70.
För att ha något att utgå ifrån p.g.a. berget så borrade jag fast ett gäng stolpskor med en "provosorisk" bärlina.
Från den byggde jag en temporär "vägg" för att lägga upp bjälklaget på.
Sedan ut med bjälklaget. 45x220 på cc30 borde hålla. Anledningen till den grova dimmensioneringen är att spännvidden blir ca 3,3 m så jag ville ha det så stumt som jag kan få (inom rimliga gränser).
Sedna gav jag mig på mina 3st stolpar, eller "sparrar". De är 200x200
Fogsvans is the shit
Linoljebad för ändrät, tror de sög i sig ca 30 cl rå linolja vardera.
Med pelarna på plats och "hängande" från bärlaget via temp. väggen så kunde jag börja gjuta fötterna
5 st 12mm armeringsjärn dubbade i berget med kemankare per stolpe
Gjutform med ingjutna järn. 4 st 8mmx50mm järn per stolpe. I asymetrisk höjd och centrum offset för att inte riskera att krocka med skruvarna.
Sista stolpen (nr 4) kommer döljas + att det är 1m jord. Så här nöjde jag mig med att gjuta en hög blint på 25cm i dameter
Den där altanen blir stabil
Liten uppdatering, tyvärr (för huset) så försvinner mycket tid under semestern!
På altanen ligger 170x34.
Börjat måla "kransen" och pelarna med linoljefärg.
Mesta av trallen på plats.
Profilen börjar kanske bli tydligare här. Har rent av kopierat en gjuten altan från ett hus med samma byggnadsår.
Smidesräcke på plats. Köpte begagnat från ett hus från 1950. Smed har lappat och lagat, blästrat och lackerat.
Parallellt med altanen försöker jag få upp en stödmur.
Någorlunda utgrävt.
Börjat fixera reglar för formen. "problemet" med Berg är ju att det är omständigt att ha något att fästa i och bygga vidare ifrån. Jag gjuter fast stolpskor.
Sakta tar formen form
Dubbat ner ca 20 st 12mm armeringsjärn i berget.
Typ färdig form. Sulan blir som tunnat 7cm men då står den direkt på berg, och som djupast 30 cm. Där berget gick djupare har jag fyllt upp med 8-16 makadam för att komma till ca 30 cm höjd.
Någorlunda utgrävt.
Så jäkla snyggt med räcket tillsammans med övriga designen.Viktor.J skrev:Liten uppdatering, tyvärr (för huset) så försvinner mycket tid under semestern!
[media]
