60 466 läst · 168 svar
60k läst
168 svar
Första husrenoveringen
Så jäkla snyggt. Jag blir så imponerad. Vilket arbete👍Viktor.J skrev:Efter att ha paddat så delade jag av ytan i två delar. Dels för att kunna gjuta under två tillfällen, men också för att det blir ett "knäck" på plattans fall för fallet. Armering 6mm plus lite extra 8mm här och där. Runt om så gräde jag ut så det blev 10cm ungefär och körde en extra 8mm i underkant.
Blandade allting för hand i min tombola och jörde upp på baksidan med skottkärra. Båda gjutardagarna var ett helvete. Totalt ca 1,6-1,7 kbm betong. Men fallen blev bra och vattnet rinner undan fint.
Efter att plattan härdat några veckor började jag sätta skiffern. Det visade sig vara svårare än vänta. Dels tar det en jävla tid. Blanda bruk (mycket), lyfta, flytta, banka etc. Jag sätter det i finbetong som har 1 del cement och 3 delar 0-8 gjutsand. Fuktar upp betongen innan och smetar även på cement/vatten pasta på baksidan av stenen. bankar sedan till rätt nivå.
Just rätt nivå är svårt då stenarna, till min förvåning, inte är speciellt raka. Vissa stenar kan diffa 5mm på olika sätt, vridna, banan etc. så det där med fall får bli lite godtyckligt. Jag har också noterat att vissa av 350mm stenarna var smalare, vilket orsakade lite skevheter i linjerna.
Ungefär där står jag nu. Jag lägger ungefär 3 rader per heldag om det flyter på.
Det ser jättefint ut!
Vad var det som gjorde att du valde att gjuta istället för att fylla upp med makadam, padda och lägga plattorna i nån sättsand etc?
Det är ju en 1000-årsgång du lagt 😅
Gör så här:Farstatjej90 skrev:
Skriv ut den här tråden med åldersbeständigt bläck, lägg i en tidskapsel och gjut in i betongen.
Framtida arkeologer kommer att tacka dig.
Absolut en smaksak. För min del så var trappan tidigare i Skiffer, så det kändes bra att återställa den. Dessutom så var gjutningen av trappan inte så fin så jag hade ändå behövt göra något med den samt att den såg lite "tråkig" ut mot skiffern.M MagHam skrev:
Skiffer finns både i oregelbunden som kapade skivor. Jag gillar oregelbunden också men i mitt fall så köpte jag allt begagnad.MrJay skrev:
Jag vet inte om mina stenar skilljer sig p.g.a åldern eller annat sten men mina är mer varierande i färg och går åt ganska grön ton vilket jag tycker är mycket snyggare.
Freddegbg skrev:
Att jag gjöt på betong har ett par orsaker.Farstatjej90 skrev:
1: alla stenarna hade olika tjocklek och till och med varje sten kunde vara ojämn. Att då få full täckning under med sättsand etc hade varit svårt. speciellt p.g.a. första gången
2: jag inbillar mig att oregelbundna stenar har lite mera felmarginal för om höjderna blir ojämna. Men iom att mina är rektangulära var jag orolig för att det skulle bli stora höjdskillnader så jag vill ha så bra förutsättningar som möjligt.
3: Vi dränerade för inte så länge sedan baksidan och det känns som att jorden lite håller på att sätta sig fortfarande, jag tänker att en betongplatta hjälper hålla allting rakt längre.
4: ogräs
5: Iom att det är sutteräng så vill jag få bort så mycket vatten som möjligt som kommer från berget ovanför. Då kändes betong bäst.
6: Jag skulle ändå köra upp sten och sättsand på baksidan, att blanda i lite cement tänkte jag inte var så mycket merjobb.
Då har jag gått ner i källaren och tänkte bjuda på statusen där!
Först var jag tvungen att gjuta en "klack" under sulan i gamla tvättstugen. I vanlig ordning 10mm armering dubbad in i berg och grund lodrätt och sedan vertikala järn var 15:e cm
Anledningne var för att kunna bygga ett "provosoriskt" golv för förvaring
Sedan rev jag en tegelstensvägg. Denna vägg skiljde "svalen" (allrum) från gamla pannrummet.
Muren riven och alla panel utriven
Mycket panel var det, detta var en av 2 högar
Sedan var det dags att riva på riktigt!
