144 289 läst · 195 svar
144k läst
195 svar
Första huset köpt, Totalrenovering
När du ändå efterfrågar en liten uppdatering så ska du få det =)Drosen skrev:
Så det största projektet i helgen blev att lägga tegel på brokvisten sätta vindskivor och hängränna
såhär blev låten och än infälld i fasaden och ut över plattorna
Utöver det så sitter alla knutbrädor på plats och stuprören börjar komma på plats.
Nästa helg blir det till att sätta innertaket i brokvisten och börja med fönsterfodren
Nu har det varigt lite dåligt med uppdateringar på slutet. ska försöka bli lite bättre på det
Bildkvalitén kan variera lite, mobilerna är inte alltid helt bra
Till och börja med så har bron blivit så gott som klar för vintern är dock en del målning och trappa mot framsidan ska byggas till nästa vår/sommar och uteplatsen ska bli mycket större runt framsidan och räcke får ju inte glömmas
Nästa projekt var att göra isolerblock som ska sitta mot grunden av huset.
Första steget är att bygga formar och i botten lägger vi en 50mm tjock frigolit och sedan 30mm bruk över det
armering ska det ju också vara
sedan är det bara att börja fylla med bruk.
Några block som är färdiga, hörn blocken gjuts med färdiga hörn i 45° för att sedan kapas till i rätt längder.
montering pågår, Tryk fästs mot grunden för att få rätt avstånd mellan blocken och fasaden.
sist men inte minst, håltagning för ventilationen.
Men nu till nå helt annat, väggarna i källaren har blivit putsade och klinkers har blivit lagt i två nyanser av grått, Allt är på plats nu och fogat, men hade ingen bild över helheten just nu
Gamla trä golvet har fått sig en rejäl hyvling och renovering av skador är i full gång
Börjar med att ta bort skadat trä med hjälp av cnc fräsen
Sedan görs motsvarande passbit
Passbitar klar för limning
När limmet har torkat så slipas allt ihop med ett mycket bra resultat
Det blev en lång uppdatering den här gången, men det fick ni stå ut med
Nu vet jag inte vad du har för yrke i vanliga fall, men har du någonsin funderat på att börja med husrenoveringar, nu menar jag inte som oss vanliga dödliga utan att utföra byggnadsvård på heltid!
Det du gör är inte bara renoveringar, det är byggnadsvård i högre skolan, iaf som lärling! Hatten av, sjukt imponerad, då har jag ändock arbetat med duktiga byggnadsvårdare!
Ser fram emot flera inlägg från dig!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Kanonjobb med allt! Det är så inspirerande att läsa din tråd så jag blir sugen att sälja mitt hus och köpa mig ett objekt med timmerstomme! All charm och gedigen kvalitét som du låter huset behålla läre få varenda husägare att drömma om din kåk
99% av alla förstahusköpare som köpt ett sånt objekt hade gått in i väggen och mailat till arga snickaren om hjälp redan vid bild nr 8 och sen eldat upp kåken
Riktigt imponerande att se både ert tempo och resultat, snyggt!
Då har bänkskivan och kaklet kommit på plats, Och när man har en standard bänkskiva så är dom för smal för Ikea köket. Det löste man med att slala väggen med en till gipsskiva. Slangarna till uttagen har legat löst i väggen tills nu då man kan placera uttagen mitt i en kakelplatta
Men först så sorterade syster alla kakelplattorna, Då det var betydligt fler av vissa sorter
Även ett badkar har införskaffats
Foder har kommit på plats i kammaren också, Men först så behövdes timer väggen lagas lite först då det suttit ett bredare fönster där tidigare
Fodren fälls även in i timret för att få det snyggt mot väggen
Och nu lämnar vi nedervåningen ett litet tag och börjar isolera på övervåningen
Även börjat sala på väggarna, Så nu ska man börja fundera på vart högtalare och TVn ska stå så alla uttag hamnar på rätt ställe, vill ju slippa kablarna till högtalare liggandes efter golvet
Så nu har vi kommit till spiroröret till köksfläkten. Här kan man ju göra den enkla vägen genom att bygga ut väggen lite till. Men varför göra det enkelt när man kan fälla in röret i timmerväggen, och även reglarna lite grann
Jag halkade in på ditt bygge igår kväll. Det blev en lång kväll.
Jag tyckte du tänkte fel som började lägga pengar på huset, men jag har ändrat mig helt efter din resa. Hade varit intressant att höra om allt var planerat från början eller om det växt fram med tiden.
Är som alla andra otroligt imponerad av dina kunskaper. Hade velat vara så duktig men mina projekt slutar aldrig med så bra finish!
Kämpa på!
Kämpa på!
