Tyvärr blir inte det något bra. Regeln är 45mm bred och trallvirket 95mm. Om du lägger en ramrbräda längst ut brukar man låta den hänga ut ett par millimeter utanför regeln. Det betyder att halva brädan inte har något stöd förutom ute i ändarna Du ska fästa trallen med 2 skruvar i varje regel (med cc 60) annars kommer trallen att slå eller vrida sig.
OBS! Kom ihåg att det här endast gåller om du vill ha en "ram" runt. Om du gör ett vanligt avslut, dvs att trallbrädorna går ända ut behöver du inte komplettera med någon extra regel.
Skissen nedan visar hur det blir med en ram, titta på skruvhålen så ser du varför du måste ha en extra regel.
Ok jag förstår!
Håller på att skissa / fundera på hur jag ska lösa kortsidorna, så feedback av den här typen är varmt välkommen! :)
Frugan har uttryckt önskemål om träväggar på sidorna som agerar vindskydd, så jag funderar på ett sätt att sätta en stolpe längst in mot väggen som går mellan en plint i marken och en stabil bjälke i taket. Jag vill ha både altangolvet och väggen förankrad i denna. Men det är under fundering som sagt, jag återkommer. ;)
Helt rätt att sätta vindskyddet mot vägen, då blir det stabilt.
Själv funderar jag på hur jag ska få stabilitet i ett räcke som är ca 3m långt och ska sitta längst ut på altanen. Det räcket har ett trappsteg på båda sidorna om sig, så jag har ingen sidovägg att fästa/stabilisera räcket i, utan det kommer att vara "fristående" (bara sitta i frankant på altanen.
Gillar du att banka ner pålar? :p
Nä, men seriöst, borde det inte funka med tre plintade stolpar som är förankrade i bärlinorna för att hålla stabilitet?
Här fanns en rätt najs lösning för att sätta väggar av typen jag är ute efter:
http://www.viivilla.se/altan-och-uterum/bygg-en-altan-med-tak.aspx
Man kan sätta stolpar på de fyra plintarna i hörnen, och flytta in dessa fyra plintar så att de ligger innanför bärlinorna och reglarna. Bärlinorna förankras sedan i stolparna, och de inre stolparna (närmast huset) förankras i takbjälkar.
Något sånt här:
Samma princip med stolpar på plintarna borde ju kunna överföras till framkanten. Så länge det är rejäla stolpar som är förankrande i regelverket så borde ett räcke på framsidan vara stabilt. Den principen skulle väl även kunna fungera i ditt fall? :)
Jo... m,en jag har ju inga plintar, kör ju med vanliga markplattor under.
Nej, jag testar att sätta dit 2st 45x95, varav den ena får stå på regelverket och den andra gå ner framför och bultas fast med vagnsbult. Alternativt tar jag 95x95 stolpar och sågar ur motsvarande jack.
Testar stabiliteten så, annars får jag lägga en till stolpe 90 grader innanför om det behövs.
Mm, låter rätt vettigt.
Undrar om det går att få överhäng med reglarna på något sätt när de är nedsänkta.. Känns inte så rent spontant. Måste gräva liter mer. :)
Nu förstod jag inte, hur menar du med överhäng med reglarna när de är nedsänkta?
Om man tittar här på Peters Projekt (jepp grymt bra sida :) ) så ser man hur han använder överhäng för att dölja plintarna
Men hans reglar ligger ovanpå bärlinorna. Det jag funderar på är om man kan åstadkomma något liknande i mitt fall, där reglarna ligger i nivå med bärlinorna. Misstänker att jag får ge upp idéen, kan inte se hur man ska få reglarna stabila om de bara är fästa i ena ändpunkten.
Tack Marre!
Bra länk där, han lägger stolparna innanför bärlinan och reglar utanpå stolparna för att få jämn nivå och då döljs plintarna. Enkelt och bra. :)
Och så lägger han den mittersta bärlinan nedanför de yttre, om du kan göra det sigge så slipper du kapa av golvreglarna som vi pratade om tidigare.
Jocke: Nja, det är ju problemet med höjden.. Att en 175 + en 120 + trall på 28 inte får plats under 300mm...
Reviderade skissar med stolpar som klarar av att köra både vägg och kjol:
Observera att de yttersta reglarna ersatts med 170x45 för att förenkla bygget av kjolen.
Ok, jag ska sluta tjata om det nu ;)
hehehe =)
