49 086 läst · 19 svar
49k läst
19 svar
Förråd 15 m2 i lösvirke. tips och tankar mottages tacksamt
45x70 kan du bygga regelstommen av om det är endast stabilitet som krävs. Öka dim om du vill isolera bättre.Felde skrev:
Jag byggde med 45x70. Boden är 2,5m x 5m och 220 i inv takhöjd och ca 260 från golv till ovansida nock.
Hela bodens höjd bjälklag undersida till nock är då ca 280 och höjd över mark ca 3, dvs precis inom reglerna.
Hur stabil som helst.
http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/91149-frigga.html
Tack för info Mikael, Jag behöver isolering för att kunna använda en frostvakt utan att elräkningen springer i taket. Tror du det räcker med 45 mm isolering då ?
skall spana in din tråd med, tack för tips
600W element ger inte tjänlig inomhustemp under vinterdagarna i vårt 70mm isolerade friggebod, det har testats i verkligheten.
(120mm i tak och nåt runt 120mm i golv).
Så om den blir använd som gäststuga så får det bara bli att endast värma upp just den dagen, och inte så frekvent.
Alltså - isolering + lite bredare reglar är billigt, och energi är dyrt.
Ska den stå i många år och alltid värmas upp lite så skulle jag själv inte tveka om att isolera lite mer.
Allra minst 95mm tycker jag.
andersmc's länk på sitt bygge är mycket bättre.Felde skrev:
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Avfuktare till isolerad uteförråd 15m2??
Värme allmänt -
Ventilation Förråd 15m2
Byggmaterial & Byggteknik -
Förrådsbod 15 m2
Bygga carport med förråd på plintar, 15 m2 utan bygglov
