6 184 läst · 47 svar
6k läst
47 svar
Fördelar Nibe Smart price adaption - Flödesbaserad kapacitetsmodell
Nej, den behöver internet och du ställer in zon (SE4) och komfort vs kostnadsbesparing, sen anpassar den värme och varmvatten enl. någon algoritm.NiclasJ80 skrev:
Kan också bekräfta att på min Nibe F1255 så är det gratis med SPA om man klarar sig utan appen
Perfekt ju, internet är redan fixat och så då finns det egentligen inga hinder förutom att jag måste byta elavtal till timpris.Karl.s skrev:
Testa att exprimentera med SPA och se hur du upplever att värme / varmvatten fungerar utifrån dina behov.
Om du tycker att det fungerar bra, då kan du fundera på att byta till timpris för att nyttja en besparing.
Här landade jag i att SPA för värmen gjorde bara huset kallare än nödvändigt dagtid, men vi har ändrat hur vi duschar och låter pumpen ladda upp varmvatten när det är billigare innan man duschar. Skulle det vara akut kan man alltid dra igång lyxläget en stund för att tvinga fram varmvatten.
så det går att köra det och testa utan att ha timpris? det hade ju varit perfekt att börja med som du säger och se hur systemet beter sig.coconut skrev:Testa att exprimentera med SPA och se hur du upplever att värme / varmvatten fungerar utifrån dina behov.
Testa kan du göra. Det har inget med elavtalet att göra. Pumpen hämtar priserna från nibes server. Men du får ju såklart ingen besparing på elräkningen så att säga.NiclasJ80 skrev:
Med månadsrörligt eller fast pris kommer en kWh kosta lika mycket hela dygnet. Att testa hur huset beter sig kan man dock som sagt göra ändå.
Nu är det så med nya som ska komma. Det är inte energipriset som avgör, det är vad det är för stunden/timman, det är nätkostnaden som är dyr. Snålar man vid högpris och då kan det svalna i huset och kanske inget varnvatten görs. Då kommer nästa moment att inträda, billigt energipris, men vad händer då ?,
Jo att det ska gasas på med allt vad som finns för att komma ikapp den värme som gått förlorats. Då blir det en väldigt massa som ska komma in från nätet och det renderar till att nätkostnaden stiger i höjden genom att det förbrukas mycket. Kanske t.o.m att det s.k snittet träder i kraft och då kostar en kW/timme kanske allt mellan 5 kr och 30 kr. Så var lite försiktaga med att låsa fast er på ett timpris. Det är lika med dom tänker ladda tankar med billig energi, men massor av nätkostnad blir det i stället.
Det är många som kommer att få en otrevlig överaskning när kostnaden för EL sticker i höjden, så tänk till lite på det nya med effekttariff
Slutvinjett är : Det är nätkostnaden som kommer som ett brev på posten, som inte går att avtala eller förhandla om. Energikostnaden är en liten del av det som vi ska betala för.
Många som har effekttaxa har den bara på dagtid. Så har vi, på natten kan man ta ut hur mkt effekt som helts (eller, det som huvudsäkringen säger). Så det gäller bara att elpriset också är billigt på natten, då kommer det att funka. Frågan är om värmepumpen har koll på totalt effektuttag och kan styra även på effektavgivt...J jonaserik skrev:Nu är det så med nya som ska komma. Det är inte energipriset som avgör, det är vad det är för stunden/timman, det är nätkostnaden som är dyr. Snålar man vid högpris och då kan det svalna i huset och kanske inget varnvatten görs. Då kommer nästa moment att inträda, billigt energipris, men vad händer då ?,
Stockholm är inte det Elevio och dom ska visst ha taxan 24/7/365 om jag inte har helt fel- Sen är det mpnga andra närföretag som har fritt på natten och helger.J JohanLun skrev:Många som har effekttaxa har den bara på dagtid. Så har vi, på natten kan man ta ut hur mkt effekt som helts (eller, det som huvudsäkringen säger). Så det gäller bara att elpriset också är billigt på natten, då kommer det att funka. Frågan är om värmepumpen har koll på totalt effektuttag och kan styra även på effektavgivt...
Rätta mig där om fel finns.
Precis detta som är en av de två delar som jag var intresserad av att veta mer om. Men borde det inte vara så att man undviker effekttoppar genom att låta värmen gå mot spotpriserna vilket ofta är låga på nätter och helger (och undvika flera effektkrävande maskiner igång samtidigt).J jonaserik skrev:Nu är det så med nya som ska komma. Det är inte energipriset som avgör, det är vad det är för stunden/timman, det är nätkostnaden som är dyr. Snålar man vid högpris och då kan det svalna i huset och kanske inget varnvatten görs. Då kommer nästa moment att inträda, billigt energipris, men vad händer då ?,
Förstår helt ditt resonemang och tycker att det är intressant att veta mer kring hur det egentligen kommer att beräknas och påverka kostnaden i slutänden.
För mig såg det ut ungefär såhär en vanlig vardag i januari, Göteborg, runt -7°C, halvdåligt isolerad 60-tals tegelvilla.NiclasJ80 skrev:Precis detta som är en av de två delar som jag var intresserad av att veta mer om. Men borde det inte vara så att man undviker effekttoppar genom att låta värmen gå mot spotpriserna vilket ofta är låga på nätter och helger (och undvika flera effektkrävande maskiner igång samtidigt).
De flesta dagarna såg liknande ut, dvs man anar en puckel på natten men inte jättestor
Jepp och nu är det upp till nätägarna att sätta tider och straffavgift som dom vill. Och det gör dom med besked, girighetens sol lyser över en del av dom. Det är underligt att dom kan sätta vad som helst, det ska vara samma över hela landet med effekttariffen och inte som nu , något godtyckligt. Tänk själv.NiclasJ80 skrev:Precis detta som är en av de två delar som jag var intresserad av att veta mer om. Men borde det inte vara så att man undviker effekttoppar genom att låta värmen gå mot spotpriserna vilket ofta är låga på nätter och helger (och undvika flera effektkrävande maskiner igång samtidigt).
Du bränner 100 kW/h på ett dygn och sänker dig på dagen, så det går åt 20 kW/h och ska då ladda 80 kW/h på natten billigt, vad händer då med en taxa 24/7, jo att dom 80 blir dyra då nätkostnad ökar markant och kanske går över något snitt med straffavgift för. Då vart det inte billigt med allt som har med energi att göra.Har funderat lite på vad är snittet och skrivit i forumet om detta, men inte fått något bra svar. Ska skicka ett mail till Elevio och svara på hur snittet nivå beräknas. och vad det kommer att kosta.
En mycket intressant fråga som kräver ett svar.
Det är en aning förvirrande när begreppen inte används på samma sätt av alla här. "Rörligt pris" används inte sällan för bundet pris.
Att diverse leverantörer och forumdeltagare säger "rörligt pris" när de menar bundet pris med en period på 1 månad eller längre är bara förvirrande. Hur man än ser på saken är det ett bundet pris.
OKA Arseface skrev:
Elpriset sätts per timme. Så timpris är samma sak som rörligt. Rörligare än så går inte att få.A Arseface skrev:
Nja, de flesta leverantörer menar väl att du har en bindningstid på 1 månad innan du kan byta abonemang, men att priset fortfarande varierar från månad till månad utifrån kollektivets uttagsmönster. Alltså ett "rörligt pris". Så jag tycker det är du som blandar begreppen här.O skrev:Det är en aning förvirrande när begreppen inte används på samma sätt av alla här. "Rörligt pris" används inte sällan för bundet pris.
OK
