Mekanisk ventilation ger en baslast på 50 - 100W som alltså inte finns vid självdragsventilation.
Tomgångsförlusterna från en konventionell varmvattenberedare påverkar också mycket.
Tomgångsförlusterna är mellan ca 100W - 300W beroende på storlek, ålder och om beredaren är placerad i kallt eller varmt utrymme.
Walle85
G OMathson skrev:
Antar att du har minst ett kylskåp? Frys? Dessa drar intermittent, kanske respektive kompressor går fem minuter tre gånger i timmen. Varmatten beredare? Samma där, kan dra flera tusen kilowatt men inte så ofta. Oftare desto mer du använder varmvatten osv.
Mitt drar just nu ca 110W, väldigt lite är igång.
Rediga prylar att ha i en villa, 1000+ kW för att värma vatten 😂
Skämt å sido, antar att det ska vara flera tusen watt eller flera kilowatt 😉
F
Min EC fläkt drar ca 30 w på full effekt. Kör på ca hälften.
Tomgångsförbrukningen här ligger på cirka 4-500W. FTX och bergvärme, cirka 180 kvm. Det blir en hel del cirkulationspumpar, fläktar, kylfrysar, nätverksutrustning och utebelysning.
  • Tidsseriediagram visar energiförbrukning (kWh/timme) över flera dagar i augusti-september. Fluktuerande förbrukning med tydliga toppar.
Lvvp och llvp(för kyla), 4 pers(plus vovve), ca 140kvm med källare och elbil. Tomgång på 200-400w.
Stapeldiagram som visar daglig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) över en månadsperiod.
Förstår inte hur folk lyckas hålla sig till 2-5kwh per dag, det är ju en standard kväll för oss med matlagning, disk och någon dusch 😂
Tillägger att vi båda jobbar hemifrån..
Dan_karlsson
J Jogöwa skrev:
Lvvp och llvp(förkyla), 4 pers(plus vovve), ca 140kvm med källare och elbil.
Vi är bara två pers plus en katt. Mitt snitt är runt 6 per dag på sommaren. Men förra året var det det dubbla. Jag har solpaneler sedan två månader och pool. Stänger jag av poolpumpen så kommer jag nog ner i 2 till 3 per dygn.
Jag har ingen elvärme till poolen utan kör solfångare och den den cirkpumpen drar 115 W 14 timmar per dygn.
Köra llvp för kyla drar väl en del antar jag.
Jag har klinker i överallt utom sovrum och kontor.
Det blir mycket behagligt inne på sommaren och definitivt inte så kallt som man kan tro på vintern, dock använder vi tofflor året runt. Den gamla kroppen måste sparas.
Detta är ett arv från förra ägaren som även satte in elektrisk golvvärme trots att det är vattenburen värme. Golvvärmen körs aldrig.
6 per dag, är det inklusive användning av egenproducerad el?
Ja. Men det innefattar en poolpump som drar 370w och en cirkpump till solfångaren på 115 w.
Dom drar tillsammans 6.7 kwh cirkus. Solpanelerna tar det mesta av den förbrukningen.
Utan paneler skulle det ligga på 12-13 kwh.
Komma ner i 2-3 kwh utan paneler är nog ganska svårt. Kyl och frys drar ju lite och router m.m småförbrukare.
Jag eldar med pellets och den går ett fåtal gånger för varmvatten nu på sommaren. Den drar 40 w. Jag kör diskmaskinen på varmvatten vilket gör att den inte behöver värma vattnet. Det lilla vatten den drar påverkar inte pannans gångbehov i större utsträckning.
Även om jag lusläser hela tråden snurrar det i huve't 🤨. Huset är 106 kvm i Skåne. Basförbrukningen 6-8 kWh/dygnet om jag inte använder spis/tvätt/disk/bastu/dusch och uppvärmning med 2 pallar pellets/år. Avser sätta in LLVP - vad drar den extra/dag/mån/år om jag inte kör kaminen? Jag vill ha 24° kvällstid innebärande vinterhalvåret.
Totalförbrukningen el strax under 5.000 kWh/år. Tanken är att jag ska kunna snåla in på pelletsen.
Jogöwa
3000 - 5000 kWh per år
Då förstår jag. Du har alltså ca 12-13kwh per dag (inkluderat den el du förbrukar som är egenproducerad), detta utan en elektriskt varmvattenberedares?
Intressant. Det innebär att det egentligen inte är lönsamt att köra LLVP idag. Samtidigt behöver jag den de få gånger jag är bortrest då kaminen inte går.
Sen är det väl kanske rätt så skönt att slippa eldandet, om du värderar din tid - hur mycket tid lägger du ner på allt som har med pelletsen att göra?
J Jogöwa skrev:
- hur mycket tid lägger du när på allt som har med pelletsen att göra?
Kaminen står i vardagsrummet. Mitt i vintern drar den en knapp säck/dag. Jag öppnar och tvättar glaset och tömmer askan dagligen. Det tar ca 2 minuter och det är mysigt att se elden och kaminen ger behaglig värme. 2 ggr/året rejäl rengöring som tar 1-2 timmar. Sotaren kommer 2 ggr/året.
Jogöwa
Inhandling, förvaring pellets etc?
