29 270 läst · 105 svar
29k läst
105 svar
Förbrukar mer el trots sparinsatser
Har du den inställd på Auto (vet inte vad det innebär på IVT)K KritanLarsson skrev:
Tillskott brukar vara vad tillsatsen gått. Men kanske är annat på IVT, på min värmepump är det hur mycket tillsatsen förbrukat.
Men du måste väl kunna kolla så den inte endast går på tillsatsvärmen. Den lär inte larma om någon valt att endast köra den på tillsats. Du har väl en manual så du kan kolla vilket driftläge den kan ställas in i.
Ja men en ny värmepump borde inte öka förbrukningen. Borde gå ner med en ny effektivare kompressor.J Josth skrev:
210 kvm, två våningar. Trähus. Byggt 2003. Årsförbrukning 19000 kWh 2022. Nu i januari 3300 kWh, förra januari 2980kWh.GoC skrev:
Måste kolla det där med inställningarna imorgon! Något verkar ju knas. Misstänker att kompressorn är av och tillskott på 3 kW.
Eller så är det såpass mycket det stora huset drar.K KritanLarsson skrev:
All energi du tillför huset kommer ju från huset vis tillförd energi från elen och ni som bor i huset.
Enda möjlighet att sänka förbrukningen är att ta energin utifrån via luft/jord/berg värme.
Eller så får ni ha ett gym i huset så ni får mycket värme från idogt tränande.
En frånluftsvärmepump är egentligen rätt så verkningslös om man inte har ett passivhus och gör varmvatten av överskottsenergin från huset.
Men nu jämför jag huset med huset. Jag vet vad det förbrukar, men fortsätter vi med trenden för december och januari så kommer förbrukningen 2023 vara högre. Det finns en energitjuv som tillkommit sedan det blivit kallare i december om vi jämför med 21/22.GoC skrev:Eller så är det såpass mycket det stora huset drar.
Nu ser jag att trycket i flvp åter sjunkit till 0 bar. Det gjorde det i början på december också. Hade luckan öppen för att ha koll på det över nyår och det höll sig på samma tryck runt 1 i en månad men nu sjunkit igen. Jag gjorde en s.k. tryckkontroll och höjde till 1.0 bar igen i början på december, men man ska inte behöva göra det mer än en gång per år. Undrar varför trycket sjunker hela tiden.
Och nu imorse går den på tillskott 6kW!!! Och då är det max fem minus ute. Så vi kanske har boven där. Den gick på 0 i tillskott förut. Kompressorstatus av! Och jag kan inte ändra inställningarna eftersom de är på installatörsnivå. Så surt med dyra serviceavgifter med ny pump. Samma hände förra året med den gamla som var där sen 2003.
Konstigt att du inte kan slå på kompressorn utan installatörsbehörihet, men kanske är en affärsidéK KritanLarsson skrev:Och nu imorse går den på tillskott 6kW!!! Och då är det max fem minus ute. Så vi kanske har boven där. Den gick på 0 i tillskott förut. Kompressorstatus av! Och jag kan inte ändra inställningarna eftersom de är på installatörsnivå. Så surt med dyra serviceavgifter med ny pump. Samma hände förra året med den gamla som var där sen 2003.
Troligen fel på expansionskärlet eller droppläckage i värmesystemet.K KritanLarsson skrev:Nu ser jag att trycket i flvp åter sjunkit till 0 bar. Det gjorde det i början på december också. Hade luckan öppen för att ha koll på det över nyår och det höll sig på samma tryck runt 1 i en månad men nu sjunkit igen. Jag gjorde en s.k. tryckkontroll och höjde till 1.0 bar igen i början på december, men man ska inte behöva göra det mer än en gång per år. Undrar varför trycket sjunker hela tiden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 277 inlägg
Jag har en gammal IVT och i den är ju installatörsmenyn inte låst.
Men varför kör inte kompressorn? Ger värmepumpen något larm?
Nej, inga larm. Det här är en IVT Vent 402. I början på december så larmade den att det var "luft i systemet". Jag ringde firman som installerat den och de sa att det inte gick på garantin, men att jag skulle stänga av den och göra en tryckkontroll och på så sätt försöka släppa ut luft. Om det inte fungerade skulle vi behöva en rörmokare som spolar ut golvvärmeslingorna. Så jag testade med detta och larmet försvann. Höjde trycket till 1,2 typ och fick ut luften tydligen. Sen har jag kontrollerat status under en månads tid typ och det höll sig på samma nivå, men tydligen inte längre. Inga nya larm dock.13th Marine skrev:
Varför är kompressorn avstängd? Om man inte varit in i styrsystemet och blockerat den så behöver man inte heller gå in i styrsystemet och slå på den.
Om kompressorn stannat på grund av ett larm så får man åtgärda grundorsaken till larmet eller starta om värmepumpen och hoppas den går ett tag innan larmet inträffar igen.
