Min sladd till tvättmaskinen är för kort.
Kan jag köpa en liten stump och tvinna ihop med sladden för att sen koppla in i sockerbitarna?
MVH,
  • Elektriska kablar installerade i en väggdosa på en kaklad vägg, med lösa kabeländar och anslutningsklämmor.
Det korta svaret är nej.
Kardan79
Kan jag köpa sockerbitar som jag fäster i den för korta sladden. Köpa en stump sladd och fästa båda ändarna i sockerbitarna?
Fairlane
MVH,
Välkommen till forumet.
Nej så kan du inte göra. Rent elektriskt skulle det fungera, men det finns ett antal problem med det.
1. Man tvinnar inte ihop två sladdar. Man kopplar lämpligen i en kopplingsklämma (det som du kallar sockerbit)
2. Kopplingen ska ske i en kopplingsdosa för att du ska ha dubbla skydd, inte fritt bakom en tvättmaskin.
En längre sladd till tvättmaskinen är en väg. En annan är att sätta en kopplingsdosa på väggen och koppla en sladd från den till dina "sockerbitar" och sen ansluta tvättmaskinen i din nya kopplingsdosa.
Och så för formalias skull, arbetet är behörighetskrävande.
D
Jag tror att man utan behörighet får manipulera tvättmaskiner och andra apparater, inkl sladdförlängning. De ingår inte i den fasta installationen.
Det man ser på bilden är en fast installation.
Hade det varit ett uttag och en stickpropp på kabeln hade problemet varit lätt att lösa.
Ett annat problem som det pratas om ibland, är att vissa tvättmaskinstillverkare nekar garanti om man klippt sladden...
Conqvist och 2 till
Men det krävs behörighet för att få koppla in den i dosan...
Fairlane
D
Inte om TS har ett uttag där ovanpå dosan.
Nå, ursäkta att detta detta togs upp.
Men till TS: vore det möjligt att byta ut anslutningskabeln mot en lagom lång?
Flytta tvättmaskinen lite närmre dosan.
ibrakadabra och 1 till
Tusen tack för svaret. Jag tror det blir till att köpa helt ny sladd och koppla direkt in i maskinen.
Fairlane och 2 till
Det är nog det enklaste alternativet. Har hittat anslutningskabel från återförsäljaren som ska passa.
Kan eventuellt vara lite pilligt men borde klara av.
datja
Ring en elektriker.
Du känns inte stabil för detta jobb.
Köp lite mer sladd, så knyter du bara på lite mer😀.
Nej, man varken tvinnar eller knyter ihop några sladdar. Än mindre försöker man byta sladd till maskinen.
Man ringer en elektriker.
