68 119 läst · 296 svar
68k läst
296 svar
Fönsterna ser så här ut efter 3 år
Fönsterbågen ser ju ut att vara 40 år gammal och trävirke är sprucket ser ju nästan ruttet ut.Claes Sörmland skrev:
Ägaren bör kontakta en expert som kollar upp åldern på fönstren.
De ser ju rent för bedrövligt ut.
Tryck in en kniv i fönstret och kolla upp hårdheten.
Är fönstren äldre än 3 år så är det reklamation på allt.
Jag håller med dig men jag tycker även att fönstren ser ut att vara 30 år gammal som bara har bättrings målat med alkydfärg.M malarmaster skrev:Är målare specialiserad på äldre tekniker. När jag ser bilderna tror jag inte det är linolja som använts. För det första. det är endast linoljekitt som är kompatibelt med linoljefärg. För det andra det syns gråträ i sprickorna. talar om att det inte är halvoljat och mättat med linolja. ett riktigt halvoljat fönster suger inte fukt och följdaktligen spricker det inte pga fukt underifrån. En sådan behandling håller dessutom runt 50 år. Av sprickbildningen ser det snarast ut som att det är alkydoljefärg som använts alternativt en blandning av alkyd/linolja. En alkydoljefärg kan mycket väl kunna spricka efter tre år ifall det kommer in fukt i kittfals m.m . Grundningen verkar vara helt undermålig. Moderna kitter suger fukt då de oftast är plastbaserade. Är inte kittfalsen då preparerad dvs mättad med linolja alternativt schellackerade kan fukt komma in i trävirket.
En linoljefärgsmålning riktigt utförd håller i minst 15 år på fönster innan skador (sprickor m.m pga trärörelse) uppkommer. De är lätta att reparera,skrapa trärent och måla om. På träfönster är linoljefärg det enda alternativet om man vill bevara trävirket. Moderna färger (vattenlösliga) har alla nackdelen att de släpper in fukt och orsakar röta. Det gäller allt trä utvändigt.
S Stegväxellåda skrev:
Men de är måttbeställdaS Stegväxellåda skrev:Fönsterbågen ser ju ut att vara 40 år gammal och trävirke är sprucket ser ju nästan ruttet ut.
Jo men många äldre fönster har standard mått så vad hindrar att någon har dessa på lager?L lostinsweden skrev:
Men ta en knivspets och tryck in i bågen är den hård ja då är allt frid och fröjd.
Är den mjuk ja då har ju tillverkaren problem.
Det är inte heller omöjligt att justera fönster dvs kapa av lite här och där.
Om jag vore i dina kläder så skulle jag kontakta en expert, de ser onekligen väldigt gamla ut.
Lycka till det kan du behöva.
Eller hur, ser ut som man försökt dölja (gamla) sprickor med plast färg 😱S Stegväxellåda skrev:Fönsterbågen ser ju ut att vara 40 år gammal och trävirke är sprucket ser ju nästan ruttet ut.
OT:antar inget hindrar att TS hänger ut ”fönster” marodören…
Jag späder aldrig ut min linoljefärg när jag målar fönster. Det minskar hållbarheten.Karrock skrev:Jodå, det ska det väl? Nån mix med färg, linolja och terpentin. Kommer inte ihåg blandningsförhållandet utantill, men jag kör vit på mina. Sedan till mellan, slut, och slut-slutstrykning vitt på insidan och (i mitt fall) grönt på utsidan. Så om jag skulle misslyckat totalt med vidhäftningen skulle det gröna vara vitt på insidan.
Något som är viktigt är att massera in tunna lager i virket. Linoljefärg, till skillnad från andra färgtyper, sugs i i träet och gör det motståndskraftigt mot röta.
Om jag får gissa… så har du köpt fönstren av ety företag som ganska nyligen bytt namn och ägare, ligger typ öster om Kungsbacka och de gör fantastiskt fint träarbete men har samma erfarenhet av att deras målare / glasmästare är under all kritik. Han som äger det som börjar på R är vid första kontakt väldigt trevlig men en person som inte kan ta kritik vad det verkar. Om det är dem så tror jag tyvärr att det kommer sluta med bråk för det verkar inte finnas någon yrkesstolthet kvar hos den nya ägaren. Synd på ett fint gammalt företag.L lostinsweden skrev:
Syra skall vara syre, luft alltså. Torkning/oxidation sker i därför i regel snabbare utomhus där det fläktar lätt, än inomhus.P PHPersson skrev:Eftersom jag brinner för naturmaterial så bestämde jag /vi att vi skulle måla huset i linoljefärg, in/utvändigt. Jag har läst på och målat och efter flera års erfarenhet så kan jag kortfattat dela med mig av vad jag lärt och det är även min åsikter inblandat så ta det inte som något form av facit.
- Lösningsmedel eller torkmedel behövs inte om man målar tunt. Det är bara förenklar om man inte klarar att måla tunt.
- Rå linolja är bäst, en del tillverkare hävdar att kokt är bra men det är bara för att den är billigare. Rå tränger in bättre.
- Kulören i linoljefärg är bara för estetik man kan lika gärna bara olja.
- Undantaget är utomhus där man behöver tillsätta någon som hindrar mögelpåväxt.
- Man måste arbeta in linolja, det räcker inte att tex spruta.
- Antalet målningar handlar om att mätta trät så man får bedöma det eftersom.
- Man kan måla på allt även plastfärg men såklart tränger den då inte in i trät.
- Linolja torkar inte utan oxiderar även om det blir lite samma sak. Värme och syra påskyndar.
- Linolja är lättare att måla med än plastfärg.
- Linolja är kladdigare och svårare att göra rent än plastfärg.
- Det går åt så lite så man kan inte jämföra priser rakt av med plastfärg.
- En linoljefärg går alltid att måla på en annan. Tex. måla Gysinger på Ottosons funkar fint.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 590 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 590 inlägg
Även Daniel m fl verkar inne på att terpentinet inte behövs. Även om jag inte förstår varför så luktar det ju otrevligt så till nästa blandning kanske det blir mindre än 15% terpentin. Ned mot noll, rentavMrs Flyte skrev:
Det är bättre att du startar en ny tråd än att du avviker från ämnet. Flera ämnen i samma tråd gör det svårt att hitta informationen man söker.Daniel_N skrev:Jag skulle undvika rå linolja för impregnering också. Med det sagt - det kommer att fungera bra det med.
Ja, plastfärgen är svår att måla med på så sätt. Men med linoljefärgen kan man göra andra fel som kan ge problem med "russin-yta", blåsor, vidhäftning. Men det kommer. Min poäng är att jag tycker att det är viktigt att det inte målas upp som väldigt enkelt och sen blir alla som vill testa besvikna på att det ändå var mycket som kunde strula.
Angående test så kommer plastfärgen att fullständigt pulverisera linoljefärg avseende uv-tålighet i solen. Utan underhåll då alltså. Det är inte ens en match. Detsamma, fast omvänt, gäller frågan om att skydda träet från att ruttna.
Jag vet inte riktigt vilka kulörer som skyddar bättre/sämre mot UV. Jag får ju på något sätt måla med det som kunden vill ha Samtliga är helt överlägsna att bara olja med linolja dock.
Beträffande kulörers ljuskänslighet så är mitt intryck att mörka kulörer är mera känsliga än ljusa. Exempelvis 100% engelskt rött jämfört med säg 10% gulockra.Daniel_N skrev:Jag skulle undvika rå linolja för impregnering också. Med det sagt - det kommer att fungera bra det med.
