12 312 läst · 39 svar
12k läst
39 svar
Flytta huvudsäkring
Ja, man kan gå in med annan media, som elmont skrev så finns en liten separat box avsedd för det.
Jag har dock valt att inte göra så, min fiber går direkt in till ett teknikrum i huset.
En orsak till varför man lämpligen går via mätarskåpet, i alla fall med alla kabla som innehåller metall på ett eller annat vis, är att man ska gå in i huset på samma ställe för att undvika potentialskillnader vid tex åska.
Jag har kollat lite mer på detta och den bästa platsen att placera ett fasadmätarskåp är under ett fönster i väggen mot teknikrummet. Fönstret är på ca 140 cm höjd, och alla mätarskåp verkar vara omkring 80 cm höga. Vilket gör att nederkanten hamnar ca 0,6 m över mark. Vattenfall skriver att det ska vara minst 0,9 meter i sin broschyr i ämnet.
Jag ska kolla med FEV om det är ett problem att montera skåpet lägre, men finns det några lägre skåp? Jag behöver egentligen bara ha mätare och huvudsäkring där, så det skulle funka med ett mindre skåp. Jag har dock inte hittat något på nätet.
Kom igen när du kollat med FEV, skulle vara intressant att se hur de resonerar kring detta. Skåpen är standardiserade och inte så länge sen den uppdaterades så du hittar nog inte så många varianter. Och marktyperna är an så länge orimligt dyra.
Sådär, nu är det på gång. Jag har köpt ett sprillans GIM 1-25 på blocket för halva nypriset (jäklar vad de skåpen var dyra), FEV har levererat kanalisation för både servisledning och fiber, och jag har precis grävt fram inkommande och utgående servisledning till grannen. Hade tur och hittade den direkt. Nästa steg är att montera det nya mätarskåpet och lägga ner kanalisation i marken.
Är det den senaste versionen av mätarskåp?
Huvudsäkringen går direkt vid elbilsladdning
Laddboxar & Elbilar -
Flytta pengar mellan anläggningar i samfällighet
Juridik -
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Ungefärlig kostnad för att skarva huvudledningen och flytta huvudsäkringarna? Bilder finns
El -
Måste flytta mätare och huvudsäkringar??
El
