58 981 läst · 47 svar
59k läst
47 svar
Fixar man att byta köksblandare själv?
Det står VATETTE //// 10 /// på en och på den andra (varmvattenkopplingen, som är av ett annat märke står det 10mm) så 10mm antar jag?
Det går alltså inte att köpa denna klämring och behålla befintlig mutter?:
https://www.clasohlson.com/se/Klämring/30-9505
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 492 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 492 inlägg
Du ska självklart köpa en klämring från Vatette (VA1217) för att det ska bli korrekt!
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Klamring-VA-1217-10-mm-1945625/5109196/artikel-detaljer.html
Följ monteringsanvisningen!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Då åker jag och köper två stycken av denna istället då!
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...artikel-detaljer.html?varCat=S18316##v5109195
Nu när jag har har börjat gräva i det och ni är så himla hjälpsamma så får det gärna bli rätt hela vägen!
Den andra kopplingen är också VATTETE, men toppmuttern som går upp mot blandaren står det istället KUTERLITE på, om jag vill byta ut den muttern, om jag nu ska det, vilken mutter skall jag då köpa för att det skall bli rätt? Denna kanske? Blir det korrekt då?:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...artikel-detaljer.html?varCat=S18316##v5109236
Bumpar detta inlägg så det inte försvinner upp i tråden bara!Marreluring skrev:Nu när jag har har börjat gräva i det och ni är så himla hjälpsamma så får det gärna bli rätt hela vägen!
[länk]
Tack för hjälpen Tosse och Krilleman
Lägger in en relaterad fråga här. Också nybörjare, men har gjort lite mindre jobb i villan tidigare. Det här med att byta köksblandare var ändå lite stökigt, fia för att det var så trångt att få loss muttrar osv. Men nu ska den nya på, och jag har köpt kopplingar med klämringar. Dock sitter ju redan sådana kopplingar på på vattenrören, och de verkar sitta hårt och jag kan inte se varför de inte skulle fungera fortsatt. Med andra ord, kan jag sticka ner de nya rören (det är rörliga rör med pipor på den nya blandaren) och bara använda klämring och mutter från kopplingarna för att få fast den? Eller måste jag av någon anledning ha ny klämring och mutter även mot vattenrören?
Ha de gött!
Ha de gött!
Tack, ja rimligt, men blir utan ballofix. Antar isf att det är både den kromade och kopparfärgade delen som ska ersättas med det nya, men de sitter som berget. Eller ska man bara försöka skruva ur den kromade delen och ersätta den? Det är annars redan samma fabrikat på den kromade delen som sitter och den nya, så varför kan man inte använda det som finns? Större risk för läckage?Stefan N skrev:
