Vi måste byta ut vår köksblandare. Vi har inte diskmaskinsavstägning nu och tänkte köpa en sådan blandare. Fixar man att byta det själv? vi har aldrig bytt blandare själv men har inte tummen mitt handen så brukar kunna fixa en hel del själv. Hade vi bytt till en blandare utan diskmaskinsavstägning hade jag gjort det själv.
engan87
Hej, ja är du normalt händig så fixar du att byta blandare själv.
Du kan få mycket hjälp här. Ta mått på rören under diskbänken samt lite bilder så kan du få hjälp med vilka kopplingar mm som du behöver.
Hej, det är ingen skillnad att sätta in med eller utan dm-avst. Det är bara ett rör till som kommer ut under bänken, men det har ju inget med blandarmonteringen att göra.
Är det svårt att fixa ett rör till? Jag har pratat med några vänner som tycker att just den biten är svår.
Vad menar du? Har du sett blandaren i verkligheten? Röret sittet ju i blandaren och i det kopplar man in sin diskmaskin. Det är ungefär lika svårt som att sätta trädgårdsslangen i utkastaren.
fresve
Vi har inte fått hem blandaren ännu så jag vet inte hur den ser ut, men det låter ju inte som att det skulle vara allt för svårt:)
Rockaren
Byta blandare är precis lika svårt oavsett om den har diakmaskinsavstängning. Att koppla in diskmaskinen är enkelt. Sätt fast diskmaskinens avloppsslang högt i skåpet.
Att byta blandare är inte svårt. Man kopplar ihop rören precis som man kopplar ihop andra rör och kontrollerar sen att det inte läcker och att det inte börjar läcka efter ett tag heller. En klämring eller gängkoppling brukar inte explodera så att vattnet sprutar, utan om det läcker så brukar det sippra en droppe åt gången och det hinner inte blir några vattenskador av det om man håller lite koll.
Man ska alltid ha ett droppskydd i skåpet under diskbänken. Golvbrunn är inte helt uselt heller.
Krilleman
Vad har du köpt för blandare?
Lägg upp en bild på hur det ser ut på dina befintliga rör så får du mer korrekt svar med tips på prylar som går åt.
Och välkommen till forumet saris1979!
Installationsvy av blandare med kopplingsslangar och mässingsdetaljer på diskbänk.
Kopparrör utan mässingsringar bredvid nya kranar med blåa handtag på vägg.
Håller på och ska byta blandare.
Behöver jag sätta mässingsringar på dom nya rören?
Guerra
W
Du kan sätta en 10xR15 utv koppling. Alternativt en R15x10 trycknippel. Om gängan mäter 19 invändigt. Mäter den 15 så ändra till r10. Ser dock ut som R15 härifrån?
Rören är 10 mm.
W
Mät gängan på ventilen, det är den som är frågetecknet. Alternativt så mäter du gängan på trycknipplarna (kromdelen längst ner, innan konan) som sitter på gamla rören. 21mm för R15 och 17 för R10.
Men varför ska jag byta kopplingar? Det finns ju befintliga att ansluta de nya rören till.
Men det behövs alltså mässingsringar?
W
Dina gamla konor, dvs de som sitter på dina rör och går in i ventilerna och med hjälp av "mässingsringen" tätar kring rören sitter ju fast på dina gamla rör. Därför bör du köpa nya "mässingsringar" R15x10 (alternativt R10x10) för att få ihop det. Det blir inte tätt om du bara sticker in de nya anslutningarna löst i ventilen eller hur?
