22 712 läst · 40 svar
23k läst
40 svar
Fixa upp källaren
Ok! Jag har aldrig jobbat med betong förut (eller något liknande). Men någon gång måste bli den första! Så ska försöka lära mig lite mer. Funkar blanda i hink med spade eller ska man satsa på någon typ av blandare? Jag har en b&d slagborrmaskin, kanske kan sätta på en blandare på den?arkenfall skrev:
· Stockholms
· 1 556 inlägg
En visp till borrmaskinen kostar väl en hundring och det är det värt jämfört med att gojsa runt med en spade eller liknande, blir bättre bruk också.
Inhandlade en visp på bauhaus. Funkade bra, men tror min B&D är lite för klen eller att vispen jag köpte var lite för stor för den (fanns ganska många att välja på). Fick ta det lite försiktigt så borrmaskinen inte överhettade.Fred vom Jupiter skrev:
Eftersom ganska många här läst här i tråden tänkte jag uppdatera lite vad som har hänt. Arbetet har gått lite trögt, delvis pga att pannan gick sönder. Nu blir det bergvärme istället, enheten installerad men väntar på borrning. Men nu har arbetet återgått till att fixa iordning detta pannrum till tvättstuga.
Mina planer har förändrats en del. Skulle bara bli en enkel tvättstuga, men insåg att avloppet är nog i klenaste laget för att tömma en hel tvättmaskin. Tänkte att det är lika bra att lägga i en ordentlig brunn innan man lägger klinkers. Och så kan man även passa på att sätta in en liten dusch hörna. Har bara en dusch i huset idag, kan komma tillanvändning att ha två duschar (speciellt då vi ska så småningom även renovera badrummet). Kan även vara bra att ta in leriga barn in i tvättstugan och tvätta både barn och kläder samtidigt...Se bilden för tänkt planlösning. Duschen kommer inte ta speciellt mycket plats då jag tänkte sätta glasdörrar som går att fälla in mot väggen när den ej används.Blir för trångt att sätta vägg eller liknande. Rörmokaren ska komma och hjälpa mig med detta moment.
Har putsat på väggarna där allt gamalt puts släppt eller satt löst. Huset är omdränerat och ingen har rört dessa väggar sedan 1939 när huset byggdes. Ska ge mig på kaklingen ikväll, iaf delvis. Blir nog lite mer puts på ena väggen också för att få det så jämnt som möjligt.
Det kommer även finnas plats för en tvätt/torkpelare brevid pumpen om man vill köra dubbla maskiner i framtiden. Eller plats för en stående frysbox eller kyl.
Och nu så är ena väggen kaklad. Så här blev det. Knappast perfekt, men första gången man gör det så det får bli ok ändå. Så länge underlaget var jämnt så var det ganska lätt, desto svårare när det var lite utböjningar i väggen. Halva denna vägg kommer tvättmaskinen att dölja och en bänkskiva över. Men var bra att få lite att öva på.
Nu har jag putsat lite mer på de andra två väggarna. Inte helt lätt att få det bra då väggen buktar. Men gjorde så gott det gick. Därefter har jag applicerat tätskickt i duschhörnan. Blev två komponents tätskickt som rollades på väggen, kiiltos Keramix. Har inte kaklat sista raden och inte applicerat tätskicktet på golvet, än. Men jag drog på hela väggen och när golvet är klart kommer jag "lappa" över. Tror det kommer funka(?).
Så nu är nästan allt kakel uppe (förutom nedersta raden). Mina lärdomar från kaklingen är att underlaget ska vara så plant som möjligt, det bllir mycket lättare på de ställen det var helt plant. Sedan gjorde jag även missen att lägga hela plattor in mot ett hörn som inte var helt rakt, det blir ju inte snyggt att ta av 2-3 mm på en platta (kanske skulle gå med en vattenkyld skärare?), så där borde jag ha gjort halvplattor. Men tror det blev ok ändå. Nu återstår fogningen, blir att göra i helgen, då har det fått torka riktigt ordentligt.
Idag ska rörmokaren komma och börja bila upp för 3 golvbrunnar (en för pannan som rummet har fall till, en för diskbänken och tvätt, och en brunn i duschhörnan). Sedan ska jag också få hjälp med att fixa fallet i duschen.
Så nu har rörmokaren varit här och bilat upp golv. Dock så är en golvbrunn lite väl hög, han ska byta den till en lägre så vi inte behöver bygga upp golvet så mycket. Så här ser det ut nu. Blir två brunnar istället för tre, blir enklast så. Så snart den lågbyggande brunnen är på plats ska jag gjuta igen dikena. Sedan ska jag få hjälp att flyta och bygga fall till brunnarna.
Kaklet har även det fogats, med en ganska ljus grå. Tror den heter pearl white eller pearl grey från LIP.
Och så pågår även bergvärmeborrning utanför, som ska dras in till pumpen...
Bezt: Jo jag hoppas att det blir bra. När man bor litet (bara 70 kvm + 70 kvm inredd källare) så vill man nyttja allt på bästa sätt. Tog därför bort oljetanken som satt där innan. Hittade en bild som det såg ut innan eller precis när jag hade börjat riva. Sedan blir inte tvättstugan så stor, men hoppas att det blir tillräckligt stort.
Nu har golvkillen varit här och flytspackalat golvet och fixat till fallet till brunnarna.
Så nu får jag vänta minst 24 timmar och sedan lägga tätskickt runt duschen och sedan blir det till att lägga klinkers på golvet. Jag har 30x30 plattor, lite osäker på om de går att lägga i duschhörnan. Får nog lägga några 10x10 just i duschhörnan.
Då var brunnmaschetten på. Har också inhandlat nya klinker 10x10 med granit. Har också kommit fram till att jag ska sätta mer kakel på väggen. Lika bra när man är igång.
Brunnen som nu har manschett är en purus 150 den andra är en 130 brunn, fick inte tag på "puruskniven" till den än. Var lätt att sätta dit den då man hade "puruskniven" så jag ska försöka få tag på en 130 "puruskniv".
