Här kommer bilderna från senaste kollen.
  • Innertak i trä och takbjälkar med synliga mörkare fläckar och isolering på golv.
  • Vy under ett vindstak med träbjälkar och gul isolering på golv i ett obebyggt vinden utrymme.
  • Takbjälkar och isolering på en vind som syns vid en inspektion.
  • Vy under takbjälkar med synlig isolering och tecken på fuktskador på en av bjälkarna.
  • Närbild på träbjälkar med synliga kvistar och skarvar.
  • Hand i arbets handske drar i gulaktig isolering under en bygginspektion.
  • Träbjälkar och isolering på en vind, synlig genomföring av senaste kontrollen.
  • Inspektionsbild av en vind med träbjälkar och isoleringsmaterial på golvet.
  • Vindbjälklag med träreglar och isoleringsmaterial synligt under kollen.
  • Träbjälkar med mögel och spår av fukt under en takkonstruktion.
  • Närbild på gul och vit isoleringsull med tecken på mögel eller föroreningar.
  • Trätak med synliga bjälkar och en spricka längs en träplanka i en byggkonstruktion.
  • Vind med träbjälkar, isolering på golvet och mörkfärgade takbrädor.
  • Takstruktur med träbjälkar och spikar, synlig från insidan av en byggnad, med en del av en stegstege.
  • Inomhusbild av en vind med träbjälkar och isoleringsmaterial, synliga spikar och delar av en trävägg.
  • Vind med träbjälkar och isolering av gul mineralull, tecken på åldring och slitage synliga.
  • Träbjälklag och stödbjälke i en byggnads konstruktion som uppvisar tecken på fukt och mögel.
  • Takbjälkar och isolering syns i ett oisolerat vindutrymme, potentiell före renovering.
Påväxten såg precis ut som min vind gjorde.
Aktivt eller ej kan jag inte avgöra på bilderna.
Spontana tankar: en skiva är monterad ned mot takfoten så troligen fanns det eller finns hål där i botten för att ventilera vinden. Mineralull som isolering? Osäker på om ni hade ångbroms eller fuktspärr i bjälklaget. Jag har ångbroms och då passar en isolering som kan fungera som en buffert för fukt. Om jag förstår det rätt så kan ”suga” upp fukt när det är risk för påväxt och avge/släppa när det blivit varmare. Jag valde ekofiber (rivet tidningspapper).
Vad har förändrats från de första bilderna du postade och nu? Fler människor i bostaden? Annan uppvärmning? Öppnat upp mer eller mindre ventilation på vind? Förändrat ventilationen i bostaden?
Ångbroms sitter idag, glasfiber isolering
Samma mängd människor (jag och min sambo) samma uppvägning (fjärrvärme och eldstad) ingen renovering gjord
Läste dina tidigare inlägg igen. Nu hänger jag med lite bättre. Dom har alltså offererat en ventilationslösning för bostadsutrymmet men även en för vinden. Vad har dom föreslagit för vinden?
Dom ska också sanera på vinden samt tilläggsisolera. Vad är det för nuvarande isolering?
här är offerten, nuvarande är glasfiber och dom vill lägga 20cm cellulosa ovanför
  • Handskriven offert med anteckningar om tilläggsisolering och byggmaterial för ett renoveringsprojekt.
S
Tydligt och bra….
Not
Spontant skulle jag nog konsultera nån fler. Inte mest på grund av priset utan mer att det ska bli rätt. Hör med ditt försäkringsbolag om dom kan skicka ut någon för bedömning eller kan tipsa om någon duktig på området som kan räkna på jobbet eller ge tips och råd. Jag har haft kontakt med flera men fick hjälp av en i umeå (hittar tyvärr inte vilken firma det var) som kunde konsultera över telefon.
Jag resonerar enligt ovan pga att det är otydligt vad som avses att göras för ventilationen på vinden (bostadsmiljöns samverkan med vindens vent är inte helt glasklar för mig. Är det fukten från bostaden enbart som ger problemen eller är det en kombo?), jag har undvikit att blanda organisk och oorganisk isolering (tror att det man rekommenderar är organisk när man har ångbroms då den förenklat kan hålla fukt men också släppa när det är mindre risk för påväxt), takfotsventileringens vara eller icke vara samt storlek utifrån förutsättningarna på erat hus beror på (jag valde att slå igen helt och sätta sorptionsavfuktare).
Ledsen att jag inte kan ge något mer konkret. Men tänker att ni haft problemet ett tag och kanske inte behöver stressa just nu.
Min historia är följande:
Flyttade in i huset 2017. Kallvind med likadan påväxt som hos er. Ångbroms men blandat spån och stenullsskivor(stenull överst). Värmesystemet var tidigare eldning men man körde bara elpatron så murstocken var kall samt vindutrymmet fick ingen värme kalla delen av året. Tätare fönster (3-glas) monterade och underdimensionerad ventilation i bostadsutrymmet.
Troligen har det då blivit kallare i vinden och den fukt som kom upp via bjälklag kondenserade på spånten och skapade mögel. Gissar också att förändringarna satte befintlig takfotsventilation ur balans då det var kraftiga tillväxt längre ned på sponten.
Lösning:
1. Sanering med ett medel jag inte kom ihåg vad det heter+ trygghetsvakten. Men vakten funkade inte på vårat hus pga skapade övertryck och det tog lättaste vägen, dvs ned i bostadsutrymmet. Så det luktade gammalt emellanåt (vi kom på senare att det hängde ihop med när den körde).
Nya tag
2. Tog bort all isolering, rev bort gammal ångbroms då den va trasig, tätade genomföringar efter bästa förmåga, satte ny ångbroms, byggde landgång samt högre sarg runt vindslucka, isolerade vindsluckan, isolerade murstocken högre så att nya isoleringen inte skulle ligga mot, ströp takfotsvent, satte en skiva (likt den du har) i varje fack för att hindra nya isoleringen att ligga mot spont, sprutade på ny isolering(ekofiber 45cm), satte in sorptionsavfuktare (hade kanske varit bättre med takfotsvent och skippa avfuktare men orkade inte testa), satte mekanisk frånluft som drar via murstocken och dess kanaler som kommer från olika delar av huset, satte nått fler tilluftsdon i bostaden.
Verkar ha stabilt klimat på vinden nu (går upp 2ggr/år). Visst avfuktaren drar lite el men trodde den skulle gå oftare.
