114 696 läst · 70 svar
115k läst
70 svar
Filtervredet på tvättmaskinen sitter fast
Sant! Och lite märkligt att inte ingenjörerna löst något bättre.. Har man inte skills att mecka så åker man på ett servicebesök.J jonaserik skrev:
Tror säkert att det finns fler aspekter än själva mekaniken. Men oavsett fint med detta forum där man kan ha alternativa lösningar. Som sagt inget fel med sabotage och nytt lock så länge man är lite försiktig och plocka isär bit för bit.
Samma problem med att pumplocket bara kunde vridas ett kvarts varv. På min Logixx 8 fick jag först plocka bort nederdelen (lossa en skruv sen bända, se bild som visar var övriga fästen sitter. Fick använda mejsel på ena, den nere till höger i bilden, då den var fasthakad). Sedan fick man lossa slangklämman och ta sig in den vägen. Satt visst en glasspinne (!), några hårnålar och ett mynt i vägen. Sen kunde man skruva upp locket. I bild2 ser man inringat var slangklämman sitter och se även pilen där det sitter en del (som har med luckan att göra?) Som man får vara försiktig med när man plockar bort fronten. Hoppas bilderna hjälpen någon
Gammal tråd här men vi har upplevt gång efter gång exakt samma problem med vår Bosch.
Jag undrar om Bosch tvättmaskiner släppar igenom trumman mer skit än andra fabrikat?
Tand byglar, skruv och även kulor lappar har hamnat i filtret som har gjort att det inte går att öppna filter locket.
Nä, inte mer än något annat märke. Är väl inte maskinens fel att du tvättar skruvar o dylikt? Bättre att grejerna följer med ned till pumpen än att dom slår sönder yttertrumma o elementL lostinsweden skrev:
Bra att man hittade denna tråd. Vi fick problem med vår Siemens igår. Locket till pumpen gick bara att vrida ett kvartsvarv. Provade med milt våld, men det var bara vredet som började gå sönder. Skruvarna satt inte på exakt samma ställen. Det var inga bultar undertill t.ex. Som någon nämnde ovan så var drt inte särskillt svårt och tog kanske en halvtimme. Svårast att få dit var den där jäkla ringen runt gummibälgen när man inte hade någon bra krok, men det gick till slut. I vårt fall var det en spik samt en långluddkorv som gjorde att dret var stopp.
Vår lokal ÅVC håller vitvaror utanför grinden. Jag passade på och plockade ett par Bosch ludfilter i fall i fall.J JohnFN skrev:Bra att man hittade denna tråd. Vi fick problem med vår Siemens igår. Locket till pumpen gick bara att vrida ett kvartsvarv. Provade med milt våld, men det var bara vredet som började gå sönder. Skruvarna satt inte på exakt samma ställen. Det var inga bultar undertill t.ex. Som någon nämnde ovan så var drt inte särskillt svårt och tog kanske en halvtimme. Svårast att få dit var den där jäkla ringen runt gummibälgen när man inte hade någon bra krok, men det gick till slut. I vårt fall var det en spik samt en långluddkorv som gjorde att dret var stopp.
olika pumpar till olika serierJ JohnFN skrev:Bra att man hittade denna tråd. Vi fick problem med vår Siemens igår. Locket till pumpen gick bara att vrida ett kvartsvarv. Provade med milt våld, men det var bara vredet som började gå sönder. Skruvarna satt inte på exakt samma ställen. Det var inga bultar undertill t.ex. Som någon nämnde ovan så var drt inte särskillt svårt och tog kanske en halvtimme. Svårast att få dit var den där jäkla ringen runt gummibälgen när man inte hade någon bra krok, men det gick till slut. I vårt fall var det en spik samt en långluddkorv som gjorde att dret var stopp.
Älskar internet, älskar din pappa.D dmalm skrev:
Hade precis samma problem, gjorde en precis likadan kloss, gick precis lika bra.
Tack för inlägg och bild!
Vi fick också trasa sönder ett lock på ena maskinen. Den andra kunde vi bevara. Helt otroligt vad som fastnar där inne. För oss var det tre glasspinnar?! efter de tidigare ägarna.... Inte konstigt att det inte gick att vrida loss filterlocket.
