KumlaEkeby skrev:
Har bytt ut några ikoner mot egna png och det funkar fint i gränssnittet på datorn men får inte upp dom i appen på telefonen, lite trist.
Nån som vet om det går att få till?
Jag har bytt ut några ikoner för diverse rum och alla dessa funkar fint för mig i både iPhonen och iPaden. Hjälper ju inte dig så mycket kanske men det kanske är något fel på just de bilderna du har använt?
Samma här, jag bytte rumsikoner och får också upp dem i iPhone!
Ok hmmm provade lite till och får samma problem ändå.
Använder png ikoner. Dom funkar fint i HC2 men kommer inte upp i iPaden eller iPhonen.
Däremot om jag använder dom redan befintliga ikonerna i HC2 och inte mina nerladdade då funkar det och det ändras på både plattan och iPhonen
Har du "dödat" appen riktigt och startat den igen så den verkligen uppdaterar?
Precis, uppdatera nätverksdata finns väl under inställningar
Ticko skrev:
Nån som vet om man kan ändra så att de 2+1,5kv switchar man har hamnar under lamp ikonen på telefonens app?
Just nu hamnar bara den inbyggda dimmermodulen under lampikonen.
Har du ändrat "Kontrollerad enhet" under avancerade inställningar till "Belysning"?
Japp det hade jag men jag missade en sak....
Detta hade jag missat efter det så dök ikonerna upp :).
Henke-el
Perfekt, exakt det jag sökte. Det är lite märkligt, det syns inte att det är en rullist med alternativ så man ser inte det förrän man klickat på fältet. Tack Bamsefar :)
Nån som kanske vet vad jag har felinställt på min inbyggda dimmermodul?
Jag har ställt in den så att den dimmar på/av lampan, men jag kan inte hålla in (återfjädrande) knappen för att låsa den till ett visst dimmerläge. Den går att ställa in dimmerlägen med appen/webgränsnittet på HC2.
Sen tar det också lång tid innan den dimmar på/dimmar av.
Har du programmerat dimmerpucken med återfjädrande brytare?
Nja, tror inte det. Är det en speciell procedur??
Finns en parameter, minns inte vilken det är, som du skall programmera (om det är en Fibaro dimmer puck i alla fall) olika beroende på om du har en mono- eller bistabil brytare.
Parameter 14 ska vara 0 om det är en återfjädrande brytare.
Jag gissar att du inte kan släcka lampan helt heller?
Förmodligen har du satt fjädern på fel sida av knappen.
