56 795 läst · 79 svar
57k läst
79 svar
Fibaro dimmer i trappkoppling
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Informationen du fått tidigare i tråden bör vara mer än tillräcklig för att du ska kunna koppla in pucken. Jag ser inte hur jag kan beskriva det tydligare, någon annan kanske vill försöka. I så fall behöver du precisera frågan - vilka färger du har på dna ledare är inte till någon hjälp. Att N istället för L används i tryckknappskretsen är bara en "märkning", du kan givetvis "mata" din serie av trappomkopplare med N istället för L.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nej jag tänker inte beskriva exakt hur du ska koppla eftersom du själv måste förstå detta (dessutom saknas som sagt uppgifter), dvs jag kan beskriva hur det fungerar allmänt som en hjälp, men det klarar jag som sagt inte av. Jag rekommenderar att du låter någon elkunnig koppla in detta åt dig.
Tack för hjälpen Bo.Siltberg. Där jag bor har dessvärre inte elektrikerna som sagt koll på detta, så man får klara sig själv.
Tog kontakt med Qubino och fick ett kopplingsschema. Ska göra ett försök med det.
Om det är någon annan i tråden som har kopplat in en Qubinopuck till en trappkoppling får ni gärna berätta hur ni kopplade själva väggströmbrytaren till pucken (gärna med bilder).
Undrar ifall någon kan hjälpa mig?
Jag har en trappkoppling och en Dimmer2 jag vill få inkopplad.
Dimmern har följande portar:
Bakom vilken brytare ska jag koppla?
Bakom min ena brytare så har jag
1x svart 2x grön. Antar att svart är fas och 2x grön är trappkopplingen.
Bakom brytare 2 har jag
1x gul 2x grön. Antar att gul är tändtråd och gröna är trappkopplingen.
Hur får jag ihop detta med dimmern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Börja med att se om inläggen i början av denna tråd hjälper dig.
Trots att jag smått gav upp där så provade jag koppla enligt nedan.
rosa= nya kablar utöver de som finns idag.
Med allt kopplat såhär så blinkar mina 3x 35W halogen lampor i taket. Kalibreringsläget hoppar in men hittar inte rätt alls där.
Enda porten jag inte använt är Sx.
Några idéer?
EDIT: kopplade ur bygeln ovan och körde gul direkt i output. Nu fungerar det typ!
där dimmern sitter kan jag slå av och på som vanligt. Kör jag vid andra trappen så klipps strömmen till dimmern. Men det är skitsamma för mig då min Fibaro-öga styr ljuset i hallen
Några idéer?
Är det någon som fått detta att fungera? Jag försökte få till detta igår utan resultat och jag har lite svårt att se att det skulle fungera.DrK skrev:
- Jag har monostabila brytare,
- Bara tändtråd + 2 styrkablar i ena änden där jag försöker koppla in fibaron
- Neutralledare (Nolla) + Fasledare samt 2 Styrkablar i den andra änden.
- Jag har även en korskopplare i mitten, men den har jag inte ändrat något på, (den är just nu heller inte monostabil, och just nu är det enda stället där jag kan slå på/av lampan)
Vad jag kom fram till var att:
1) Sx och N skall bygglas (nog) om N saknas enligt bifogad fibaro bild.(kan vara olika versioner på dimmern mot tidigare exempel?
2) S2 i exemplet är (nog) samma som Sx? (Sx och L är samma i fibaro dimmern)
Om detta skall fungera.
1) Vart är tanken att jag skall koppla in Fasledaren i strömställaren? I "Pil ut" eller L?
2) Vart är tanken att jag skall komma ut ur andra strömställaren (antar att det skall motsvara var den går in i den första)
3) Kan det spela roll om jag råkat vända någon monostabil brytare? (alltså att den alltid är på och den andra alltid är av)
Finns det någon annan lösning? Vad kan jag ha missat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Med tanke på alla frågor kring denna puck kan det vara bra att försöka reda ut vilka villkor som kan vara inblandade.
1. Det finns uppenbarligen minst två varianter av pucken, så första punkten är att ange exakt vilken version som används.
2. Därefter är det dags att leta upp specen/inkopplingsanvisningen för exakt denna version, gärna länka till den ifall man vill ha hjälp med tolkningen.
3. Finns en nolla att tillgå? Det verkar alltid vara en fördel att koppla en riktigt nolla till pucken. Pucken kopplas in på olika sätt så det är viktigt att ange vilket fall som gäller här.
4. Där ingen nolla finns behöver man titta på belastningen, om den släpper igenom tillräckligt mycket ström för att strömförsörja pucken. Kolla vilka krav som anges i specen. Vanligen brukar det vara problem med LED här, så pucken kanske endast fungerar med glödljus med en viss minsta total effekt.
5. Som du nämner, de monostabila vipporna ska sluta vid tryck, inte bryta. Om funktionen är omvänd kan det ge skumma symptom. Finns det flera strömbrytare ska de parallellkopplas så att ett tryck på valfri strömbrytare ger en slutning mellan aktuella terminaler på pucken.
6. Till sist, vilka villkor gäller för att pucken ska tända? Behöver den programmeras på något sätt först?
Jag har alltså inga specifika svar här utan ställer bara allmänna frågor att fundera på. Dimmerpuckar brukar inte vara så här besvärliga att koppla in så man kan verkligen undra vad det är för konstigt med just denna typ.
Tack Bo!, bra feedback
Mina förutsättningar
Jag vill slippa dra fram kablar.
FGD-212 Fibaro Dimmer 2 FGD-212
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
I detta fall har jag ingen nolla på samma sida som tändtråden
För att minimera felkällor har jag satt in en 75 watts glödlampa
Tack
Nej det skall inte behövas.
- Sida A) Två styrtrådar, samt 1 tändtråd.
- Mitten) Korsomkopplare (de fyra styrtrådarna)
- Sida B) L + N + Två styrtrådar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag glömde fråga 7: Definiera problemet. Om jag läser mellan raderna i ditt inlägg så är det "fungerar inte"? Går det att säga något mer?
Sedan tror jag det är på plats med en förutsättning, punkt nr 8 - att pucken är rätt inkopplad. Inkopplingsschemat är tydligt i sig, men när jag läser ditt inlägg igen ser jag frågetecken kring att du verkligen kopplat in den rätt. Du har inte dessa förutsättningar varken i punkt A eller B, och dessa förutsättningar måste du fixa! Pucken skall ha fast fas, helst en nolla, tändtråd och styrning.
Det finns dock en sak som är otydlig. I tidigare inlägg har vi sagt att Sx kan ersätta med fas, dvs man behöver inte mata strömbrytarna med Sx utan kan använda fas istället. Om det även gäller denna puck låter jag vara osagt. Det verkar finnas minst tre varianter på pucken... I detta fall ska då Sx och N byglas vilket ter sig märkligt. Troligen är S-ingångarna okänsliga och kan slutas mot antingen fas eller nolla. Säkrast är dock att följa deras inkopplingsanvisning.
Och vad säger specen om 75 W glödljus? Det ska ju funka, men jag tänker inte läsa hela specen bara för det, jag slutade läsa efter "smart light source detection" på sid 1 ... Kan det var så att dessa puckar endast fungerar tillsammans med deras egen "bypass" för viss typ av belysning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag tror jag har läst slarvigt, sorry, för om jag förstår detta rätt så är din fråga egentligen ifall det går att koppla in pucken utan de rätta förutsättningarna med fas, nolla, tändtråd och S-trådar? Det svaret är nej, det går tyvärr inte att trolla. Eller hur försökte du koppla in den?Kingen99Kingen skrev:- Bara tändtråd + 2 styrkablar i ena änden där jag försöker koppla in fibaron
Ja, det var min fråga, skall var tydligare nästa gång.Bo.Siltberg skrev:
Det gick faktiskt att lösa, med hjälp av skissen i inlägg 19# samt infon ifrån dig " de monostabila vipporna ska sluta vid tryck, inte bryta." . Så nu funkar det som det skall.
Utgångsläget var:
- Sida A) Två styrtrådar, samt 1 tändtråd. (grå och vit)
Jag löste det så här.
- Bytte korsomkopplaren till en vanlig monostabilbrytare
- Seriekopplade en av tändtrådarna ifrån Sida B till Sida A genom L på alla samt kopplade in den på Fas I sida B (nu har jag alltså L även på sida A)
- Styrtråden som blev kvar seriekopplade jag också över alla brytare, (på en av pilarna i respektive brytare). Den terminerades sedan i S1 i dimmer. (jag har alltså ingen ström genom denna i normalläget
I dimmer kopplade jag sedan in
- FAS -> L
- Stytråd till S1
- Bygglade Sx och N
- Tändtråden ifrån lampan till "vågen med pilen"
Detta innebär att
- Jag har Fas till Dimmern
- Jag kan med hjälp av den monostabila brytarna få fas och därmed en ström till dimmans S1 (impuls till dimmer för att ändra läge), när jag trycker på knappen.
Det är inte längre någon traditionell "trappkoppling" istället använder jag de kablar som finns tillsammans med dimmerns funktion för att få det att fungera.
Jag hoppas detta var tydligt beskrivet, fråga annars jag är hemskt dålig på att rita.
Så det gick, men jag fick tänka till lite innan jag kunde knäcka nöten.
Stort tack för hjälpen!
