Man skulle kunna ha en lucka dock kommer ju även denna slå i diskho och dörrarna under diskhon.
Man skulle ifrån början gjort mindre lådor i hela köket kanske.
Vi får se över alla lösningar.
Hur som helst, det jag var mest intresserad av var ifall någon satt på lite bra info gällande våra rättigheter. Om vi har rätten på vår sida att få detta löst ifrån företaget.
Roger Fundin och 2 till
J Juliii skrev:
Det uppstår ett mellanrum i mellan bänkskiva och diskho på ungefär 6 mm. Detta hade undvikits om man hade planerat utifrån att diskhon skulle vara så intryckt. Det hade inte behövt vara ett sådant stort mellanrum.
Det blir en ganska klurig ursågning med en sådan lösning. Den behöver se ut (typ) så här,
Schematisk teckning av en komplex utsågning i en bänkskiva för att täcka en glipa.
Så ni behöver komma överens med firman om en ny bänkskiva för det finns nog inget bra sätt att täcka denna glipa annars.
UffePlåtis och 2 till
Inflyttad eller ej så är bänkskivan felsågad för uttagning av diskhon, som bilden ovan visar men behöver inte va böjd finns spelrum, har gjort antal sånna där ursågningar själv
cpalm och 3 till
Är det "bortre" hörnet enbart ett tomrum?
I så fall skulle jag verkligen vrida låd-stommen 90 grader och ha en helt rak bänk, göra en ny skiva baserat på det och se till att få det rätta överhänget.
Sven Hallberg och 5 till
Som vanligt i dessa ärenden, så ska detta avklaras med din avtalspart och ingen annan.
Är det fel i konstruktionen eller utförandet, är det två olika företag eller ett?
Kök med diskho och bänkskiva, och illustrativ pil som visar öppningsriktning för lådor.
Om man vrider stommen och sätter täcksida hitåt. Då borde du kunna anpassa den i djupled samt montera hon som du vill utan nåt som slår i, du öppnar ju då lådorna i pilens riktning.. förutsatt jag förstått det hela rätt.
Det ska stå en spis bredvid skåpet med lådor.
Företaget har planerat och ritat köket fel. Det är två olika företag men som har ett samarbete. Företaget som planerat, ritat och byggt upp kök är ett och dom som monterat stenen ett annat.
Tack för hjälp men det går tyvärr inte då det ska stå en spis bredvid!
Scootersvempa
Skulle det kunna gå att fixa några små kilformade bitar av spillbitar från en likadan bänkskiva och limma dem i glipan? En person med lite fingertoppskänsla borde kunna få det snyggt.
UffePlåtis och 4 till
Cheesen
Tänkte detsamma.. visst är det en corian/Staron skiva... i så fall så är det ju en smal sak att få det snyggt.
Vet att du inte vill ha olika bredd på lådorna, men går det att tänka om och sätta in en lösning likt nedan låda? Med en sån variant kanske man inte upplever det som störande att den är annan bredd än övriga lådor. Sen kan man motivera det med att det är praktiskt att ha oljor etc nära spisen, alternativt diskmedel etc nära diskhon.
Då kanske även diskhon kan få falla ut som den är tänkt från början.
Öppen smal kökslåda integrerad i en enhetlig köksinredning med oljeflaskor och köksredskap.
Roger Fundin och 15 till
Vad är anledningen med vilken ni menar att alltihopa inte kan göras om?
Byta till en annan ho och få en ny bänkskiva? Givetvis av företaget som strulat till det.
Roger Fundin och 7 till
Vad ska stå bredvid det skåpet med låda? Vet att du inte vill höra det, men överväg att ta bort den, om där inte ska stå något bredvid skåpet dvs. Långt ifrån praktiskt att stå i ett litet hörn med disk och mat.
