30 099 läst · 88 svar
30k läst
88 svar
Femtonårsprojektet, vårt plankhus från 1930-talet
Byte av matta i källarrum 2024
Dags för ett nytt litet projekt 🙂 Gymmet i källaren har solkig nålfiltsmatta från 80-talet. Så småningom ska vi renovera ordentligt, men jag skulle vilja ha det lite fräschare redan nu. Vi traskade iväg till en mattbutik och bad om råd. De rekommenderade att man byter mattan hellre än att försöka tvätta den gamla, och eftersom det ska vara en ”tillfällig” lösning i några år kan vi ta mattan tillskuren så att den slutar några cm från väggen. Då kan vi lägga den själva, och dessutom blir det en tydlig spalt före väggen där fukt kan komma ut istället för att vandra upp i väggen. Vi ska ändå välja en genomsläpplig matta så att fukt kan komma rakt igenom, men hängslen och livrem är väl inte dumt. Och framförallt slipper vi lägga lika mycket pengar på en mattläggare som på själva mattan.
Nu ska vi bara välja färg, ta bort den gamla mattan och preppa golvet under. Den gamla mattan har varit limmad, men det sitter inte stenhårt och limmet är inte särskilt tjockt, så det är möjligt att vi inte ens behöver försöka ta bort limresterna annat än där vi ska tejpa den nya mattan. Eventuellt ska vi måla golvet längst ut där det blir synligt.
Fortsättning följer 🙂
Färgprover.
Baksidan på den föreslagna nya mattan. Inte nålfilt, men den ska vara genomsläpplig.
Betonggolvet under mattan. Det vita ser ut att vara utfällningar, så lite fukt kommer det ju genom plattan.
Färgprover.
En hel del av limmet på källargolvet kom faktiskt loss med vatten och spackelskrapa. Lite excenterslip på det, och nu tycker vi att mitten som inte ska målas är tillräckligt slät.
Det är maken som har gjort det mesta jobbet då han har haft mer energi än jag den senaste tiden. Idag har han gett sig på kanterna som ska målas med limlösningsmedel. Jag mår illa och får ont i huvudet av de flesta lösningsmedel, och limlösningsmedlet verkar vara en häxbrygd av allt som finns, så jag klarar inte att vara i närheten.
Väggarna i rummet är klädda med tunn ”bilhandlarpanel” som vid närmare inspektion visade sig vara fanerad (jag trodde att det var laminat med plast). Den är limmad direkt på väggen och är ungefär motsatsen till vad man vill ha på källarväggarna, men eftersom den inte har ruttnat än på 40(?) år kan den nog sitta uppe i några år till. Ingen idé att fixa allt för mycket innan vi dränerar om och byter avloppsstammar.
Det svarta/mörka i bilden är blöt nyskurad betong, inte mögel.
Nu är mattan på plats i gymmet och vi har börjat ställa tillbaka inredningen 🙂
Efter att golvet var skrapat och skrubbat så gott det gick målade jag ca 20 cm in från väggen med diffusionsöppen golvfärg. Sen var det bara att åka och köpa mattan tillskuren i rätt bredd och längd, skära ut en bit vid skorstensmuren och tejpa fast med dubbelhäftande tejp 🙂 Vi har lämnat ca 7 cm mellan matta och vägg för enklare montering, och det är därför vi målade golvet en bit in från väggen.
Butiken rekommenderade att vi bara tejpar tre sidor, så vi fick tynga ner den fjärde sidan över en natt för att den inte skulle rulla upp sig. Tur att vi har många viktskivor 😁
Igår skruvade vi ihop gymbänken, så nu är gymmet egentligen redo för träning. Första ”passet” blir att bära in alla viktskivorna 😄 Jag ska även skaffa ett ställ för viktskivorna och är lite sugen på en takmonterad kabel för latsdrag.
Vi frågade i butiken efter diffusionsöppen färg för betonggolv och fick Alcro Entré golvfärg. Nu hittar jag ingen källa på att den faktiskt är diffusionsöppen, så vi får väl se om den håller 🤷♀️N Nephew skrev:
Det är ändå en halvtemporär lösning, när vi har dränerat om ska vi renovera rummet ordentligt.
Bibliotek 2022
Medan snickaren meckade med vårt badrum under 2022 fixade vi ytskikten i rummet som nu är vårt bibliotek. Rummet är i den äldre delen av huset (1930-tal) och har varit sovrum. När vi flyttade in var det gul 90-talstapet, en ”inbyggd” billig vit garderob intill skorstenstocken och laminatgolv. Ytterväggen är uppreglad och tilläggsisolerad med 5 cm på insidan, och väggen som garderoben stod mot är uppreglad med spånskiva utanpå den gamla tretexen. Dock inte just vid garderoben, så det blev ett fint hål där garderoben stod.
Under garderoben hittade vi en bit linoleummatta och när vi började riva tapeten på skorstensmuren och väggen hittade vi gamla lager av tapet. Kul med lite arkeologi!
Vi lappade ihop väggen och grundade och spacklade inför tapetsering. Skorstenstocken frigjorde vi från tapet, fyllde i spik/skruvhål och målade med lämplig färg.
Sen rev vi bort laminatgolvet och masonitskivan som fanns under det. Ungefär en miljard spikar fick vi ta loss och plocka upp med magnet.
Under masoniten hittade vi det ursprungliga laserade trägolvet. Här kunde man se spår av att det har funnits en kamin och en ”garderob” där det har varit ett handfat. Det syns tydligt var sängen har stått.
Nerslitet, ojämnt och inte värt att ”slipa upp och lacka om” tyckte vi. Dessutom hade vi redan köpt klickparkett för åtskilliga tusenlappar. Istället drog vi maskinhyvel över dom värsta ”åsarna”. Sen fick vi dammtorka halva huset eftersom vi inte stängde dörren innan vi hyvlade.
Och sen var det äntligen dags för tapet 😊
Och klickparkett 🙂
Och sen dolde vi det mesta av den fina tapeten med bokhyllor 😄
Och klickparkett 🙂
Jag tycker det här blev så snyggt! Vet du var det är för märke och modell på mattan?M mrsnhp skrev:Nu är mattan på plats i gymmet och vi har börjat ställa tillbaka inredningen 🙂
[bild][bild][bild]
Tack! Mattan köptes på Mattvaruhuset. Tillverkare framgår inte på kvittot och inte heller på deras webbsida, men modellen heter Robust 🙂 Du kan se i inlägg #76 hur den ser ut i närbild. Det går antagligen att hitta något liknande på fler ställen om du inte har Mattvaruhuset i närheten.Krikkan skrev:
Var det ingen som la märke till och undrade över den här detaljen i gymmet?
Det är en gammal lysrörsarmatur. Eftersom det är lite svalare i källaren (16-17 grader just nu) är det en perfekt plats för spirande sådder, faktiskt långt upp i storlekarna på plantorna.
Man behöver inte ha speciallysrör, men gärna kallvita. Det viktiga är att det är reflektor i armaturen och att den sitter riktigt nära ovanför växterna. Armaturen hänger i snören från taket, så när plantorna blir större kan jag höja upp den. Ljuset är på 16 timmar om dagen och det finns knappt något annat ljus eftersom det är i källaren. Funkar finfint, jag gjorde såhär i många år i förra huset!
Lejongapen skulle behöva skolas om och toppas. Tyvärr har jag inte någon plats för min andra armatur än så jag vet inte riktigt var jag ska få plats med lejongapen efter omskolning. Man har alltid lite hybris vid sådd 😄
I helgen fick vi upp en av de sista detaljerna i köket - öppna hyllor för lök, tomater och annat frukt&grönt som inte ska bo i kylskåpet, samt lite pynt. Just nu är det lite glest, men framåt sensommaren kan det bli rätt mycket egna tomater, chili m.m. som ska ligga framme på eftermognad. Även de flesta köpefrukter behöver stå framme och mogna innan de är ätbara.
Efter ett första försök ändrade vi oss om placering i höjdled, så det finns lite hål som behöver spacklas och retuscheras. Det får bli nästa helg. När vädret blir stabilare ska vi ta ner hyllorna igen och hårdvaxolja dem utomhus. Vi ska även skaffa en snyggare klocka, så den gamla får stå på hyllan så att vi inte gör fler onödiga hål.
Nu slipper vi offra en hel 60-bred bit köksbänk åt frukt och grönt 😊 Även om de inte tog upp hela ytan blev den i praktiken oanvändbar till annat.
Status på femtonårsprojektet inför sommaren 2024
Nu har utesäsongen börjat och jag räknar inte med att det blir så mycket mer gjort inne före september 🙂
Det vi har kvar att göra på själva huset är i runda slängar:
- Väggar i halva matsalen och hela vardagsrummet. De ser just nu ut som bilden längre ner och behöver slätas ut och målas/tapetseras. En bit av matsalsväggen behöver tas upp och reglas upp, för man har satt igen en dörröppning med masonitskiva utan att ens regla bakom 🙄
- Väggar och golv i hallen, som är relativt stor för att vara hall. Golvet skulle behöva riktas för det är inte vågrätt någonstans.
- Trappan till loftet behöver ny yta.
- Väggar och golv i gästtoan. Ful gulnad plastmatta ska bytas och väggarna målas.
- Dränering med Pordrän e.d.. Inte akut men bör göras innan vi ger oss på källaren. Blir väl om några år.
- Nästan hela källaren inklusive badrum/tvättstuga. Jag hoppas att avloppsrören håller några år till så att vi inte behöver göra något akut.
Bergvärmepumpen behöver också bytas snart, och om tio-femton år när det blir dags att måla fasaden nästa gång ska vi nog byta vindpapp och stockpanel. Sen blir det kanske pensionärskuvös på nuvarande altanen lagom tills vi fyller 65.
Matsalsväggen:
Matsalsväggen:
”Äntligen” höst. Nu kan vi sätta igång med inomhusprojekt igen.
Dags att fixa färdigt matsalen. Rummet är egentligen två ”rum” där det ena betecknas ”hall” och det andra ”matsal” i ritningarna, men öppningen mellan rummen går nästan från vägg till vägg så i praktiken används de som ett rum.
Den första halvan (”hallen”) fixade vi våren 2023 med mineralfärg på befintlig ojämn vägg där vi bara rivit loss tapeter, lös puts, spackel och annat bös. Det gav en väldigt intressant rustik struktur på väggen. Den ser ut såhär (lite grönare i verkligheten):
Andra halvan ska vi nu göra slät med mer av samma färg samt tapet på två ”fondväggar”.
Första steget var att ”göra om och göra rätt” efter en tidigare ägare. Det har funnits en dörröppning som blev överflödig när planlösningen ändrades av denna tidigare ägare. Då satte de bara några reglar i dörröppningen och spikade fast tunn masonit, så väggen bestod enbart av masonit där dörröppningen hade suttit. Väldigt opraktiskt när man vill sätta upp tavlor tex.
Vi tog loss masoniten på matsalssidan av väggen, sågade till två lagom stora osb-skivor, stoppade in den ena mot den bakre masoniten, skruvade fast de gamla reglarna från karm till karm mot den bakre osb-skivan och drog i några spikar från ”utsidan” (rummet bredvid). Rummet intill är fortfarande orenoverat så vi kan spika där av hjärtans lust.
Vi satte reglarna i höjd med spröjsen på fönstren samt fönsterbrädan så att vi vet var de sitter om man vill hänga något extra tungt på väggen.
Eftersom utrymmet som blir ”inne” i väggen var några millimeter större än en 45x45-regel fick vi skruva fast ytterligare reglar att spika fast den andra osb-skivan på.
Sedan var det bara att ploppa i osb-skiva nummer två, spika fast, ploppa i den gamla masonitskivan och spika lite till. Och det är så långt vi har hunnit idag.
Nästa steg är att slipa och spackla och slipa och spackla lite till 🙂 Vi får se om vi hinner i veckan eller om det blir nästa helg. Imorgon ska det bli trädgårdsväder, så då ska vi fixa pallkragar till höstens vitlöksplantering.
