160 136 läst · 86 svar
160k läst
86 svar
Felsöka slinga till Husqvarna automower
Tar du in laddstationen över vintern?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Jepp!
Eller ja, i år har stationen bott i oisolerat förråd.
Edit: där var fler svar.
Ska resistansmäta slingan sen.
Har kopplat den rätt
Den lyser grönt om jag tar en sladdstump mellan polerna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
4kohm, men ökar medans jag mäter.
Onekligen något glapp, men var?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Slingan var av enligt gårdagens bild.
Stationen indikerade fast blått så jag har gått över alla bitar som varit exponerade för solljus och börjat krackelera. Det blev ett antal meter slinga som byttes, passade på att lyfta plattor och lägga slingan under i vprör såhär 4år efter installation.
Valde trots mitt rejäla förråd skarvdon 3M 314 så valde jag att löda och använda smältlimsfylld krympslang.
5min efter jag är färdig:
Säsongens andra omgång snö...
Så blinkar lampan blått även hos mig. Testvertyget indikerar hel slinga och ger tydlig ton runt om hela slingan. Laddstationer är ok, får grönt ljus med kortare slinga.
Troligen fukt någonstans då men hur sjutton ska man hitta var!?
* AM-radiolegion skrev:
* stängselaggregat
* ledningssökare
* inhyrd installatör med professionell ledningssökare
* dra upp kabel och granska ledningen optiskt
Även jag har problem med blått blinkande och har varit i kontakt med Gardena. Har testat slingan genom att flytta runt avgränsningsanslutningen, ingen skillnad. Har även testat med ton-utrustning.
Killen på Gardena var övertygad om att det var mjukvaru-uppdateringen som finns publicerad på deras hemsida som krävdes och att det var ett vanligt fel. När jag ansluter gräsklipparen så får jag dock "Error reading firmware". Någon som har tagit sig vidare därifrån?
Har svårt att se att ngn mjukvaruppdatering har koppling till slinggeneratorn i laddstationen. Ska man få en korrekt indikation på slingans status måste man göra en resistansmätning. Tonsändargrunkorna är i detta läge inte att lita på.S Sinologen skrev:Även jag har problem med blått blinkande och har varit i kontakt med Gardena. Har testat slingan genom att flytta runt avgränsningsanslutningen, ingen skillnad. Har även testat med ton-utrustning.
Ett instrument kostar ca 150-200 kronor och ger på 1 minut besked om slingans status.
Resistansen ska ej ligga över ca 30 ohm.
Jaha... får väl se vad han säger imorgon då. Ännu en manick att investera i för det här projektet.E etompau skrev:Har svårt att se att ngn mjukvaruppdatering har koppling till slinggeneratorn i laddstationen. Ska man få en korrekt indikation på slingans status måste man göra en resistansmätning. Tonsändargrunkorna är i detta läge inte att lita på.
Jag har varit inne på att det är laddstationen som är kass för jag bytte kontakter på avgränsningskabeln och då gick han i nån dag innan jag fick tillbaka felet.
S Sinologen skrev:
Det kan uppstå glapp/dålig kontakt i beg.kabeln kontakter. Dubbelkolla att dom sitter bra på kabeln. Vid misstanke om problem så lossgör kontakterna och flytta dom en bit på kabeln och tryck dit dom igen (med ex. en polygriptång).
Det ökade med sådär en tiondel i sekunden, lade av med mätningen vid 14. Tänkte att det nog bara fortsätter.
Är inte helt hemma på den här typen av mätning, kanske ställer multimetern fel. Vilket läge ska den stå i?
