Upp med pumpen och då kan det visa sig att kabeln ner till pumpen är skadad.
tackar, då tar jag upp den i morgon!
Dom 3 "gängstängerna" som sitter där, dom vrider jag loss innåt antar jag, kände med handen men hittade inga skallar på utsidan
Precis, de klämmer fast locket mot rörets insida, gissar att det är insex i skruvarna, annars går det ju bara vrida med en tång.
Du måste ha ett verktyg sen för att lyfta pumpen.
Pumpen ska hänga i slangen och ca 1 meter ner sitter det en brunnsadapter, i den på uppsidan finns ett hål med rörgänga
1 tum/25mm som man skruvar fast en nyckel i för att få upp pumpen. Du har säkert ingen sådan, men dom flesta rörisar har en som du kanske kan låna. Topplocket ska lossas och samtidigt som pumpen dra upp ska någon följa med att ha kolla på att inte kabel blir kvar i hålet, då kan den fastna mellan pump och berg. Finns dom pumpar som varken går upp eller ner igen.
1 Låna nyckel 2 var 3 st när du tar upp pumpen, en eller två som dra den rakt upp och en som drar slang och kabel ut på gräsmattan.Den ser ut så här
  • Brunnsadapter med märkningar och beskrivningar för pumpinstallation.
Naesstrom och 1 till
Det gick fin fint att få upp den, 25-30m bara så inte så farligt!
Kan vara det här som var anledningen att den inte fungerade :rofl:
Trasig vattenpumpskontakt med synliga skador och rost ligger på ett underlag av barr och kvistar.
Trasig kontakt av någon anledning, men med tanke på hur pumpen ser ut var det nog dags att byta den iaf!
Rostig och skadad brunnspump som ligger på marken, tecken på behov av utbyte.
Hämtar en ny och kopplar in ikväll! :D
Isakare
Se till så att kabeln från pumpen och upp 3 - 4 meter är fäst på slangen varje 0,5 meter, pumpen rycker till lite varje gång den startar och då kan kabeln nöta mot berget och skavas sönder
Naesstrom
Kabeln ska klamras i slangen hela vägen upp.
Vajern på ena sidan och kabeln på andra sidan
Klart men räcker med att fästa den på var 3 e meter och inte sträckt, nu har nog slangen sträckt sig så det behöver inte vara helt läst med kabeln. Vajern ska vara löst hängande på sidan om som säkerhet om slangen mot förmodan skulle lossna i pumpen.
Nej den ska va sträckt
Lika cc hela vägen
Vajern ska vara låst i pumpen Och du lyfter i vajern
Svar nej, den ska vara lös på sidan om, så om slangen släpper, så dra man upp den och sedan upp med pumpen.med vajern.
Klart den ska vara fäst på ett säkert sätt i pumpen, annars ingen mening med en vajer som fiktiv säkerhet.
TS får avgöra vilket råd han ska ta åt sig av
mitt råd är att allt ska sitta fast och klamras
På varsin sida står fast .
Vet inte hur många hundra pumpar du gjort
Men så här är jag lärd.
Hos mig sänks det inte en pump utan att allt
Är klamrat . Får du en skada på kabeln gäller inte en garanti när dom kommer ut och pumpen tas upp .
klamra vajern är ett proffsråd till TS
Det spar eventuella framtida garanti problem
Jag brukar följa pumptillverkarens anvisningar. Då är man på den säkra sidan. ;)
Har inte sagt ett ljud om kabelns anbringning, bara att den ska vara fäst vid slangen, nu är det vajern som det talas om och den ska vara lös. Men klart du är mycket bättre än mig på det med pumpar och framför det på ett bestämt sätt och då måste du ha till 100 % rätt och säger det som ett proffråd Men du är inte ensam om att montera pumpar och att veta något. Så jag överlämnar det till TS att antaga eller förkasta det som som framkommit i ärendet/tråden
Det med garanti har inte med vajern att göra, ska väl du veta som är proffs, garantin gäller för pumpens funktion och leverne.
Finns det minsta risk att vajerns placering
Hamnar mellan kabeln och något som skaver rör på sig så ska det förebyggas.
Så ja jag som är proffs förebygger alla !
eventuella problem som jag kan förutse.
inget du tänkt på ??
