29 755 läst · 52 svar
30k läst
52 svar
Familjen fortsätter bygga - lada blir tvättrum och garage
Nu har vi invigt duschen! Så himla skönt att slippa den minimala dusch vi har i stugan, i ett tvättrum som är i akut behov av renovering.
Det var första målet för året. Nästa mål är bastun som ska vara klar till älgjakten. Men först blir det lite jobb med utsidan.
Lockläkten sågar vi själva och fräser av kanterna på. Vi har hämtat måtten på läkten från vårt gamla torp och det är inte standardmått direkt.
Halvmånefönstret har fått foder, det var lite pyssligt att få till den runda formen.
Väggen mot gamla logen, ovan taket på nybyggnaden, får även den en ny panel. Där behövde vi regla lite på insidan för att ha något att spika i.
Rödmålat och fint. Sista plåtarna monterades också i brottet mellan tak och vägg. Skönt att det är tätt inför vintern!
För att hinna måla garagedörrarna satte vi upp ett tak av presenning, praktiskt!
Inomhus har toarummet fått knutar. Det ska ju vara mitt utedass inomhus så knutar behövs!
Bastu!
Nu blev det dags att ta tag i bastubygget. Väggarna kläs med plyfa och ovanpå det en panel av ljus asp.
Där bastuaggregatet ska stå limmar vi upp en 50mm silikatskiva
skivorna och murstocken målas vid med silikatfärg.
Taket får samma panel som väggarna
Vi bygger lavarna själva även den i asp och belysning monteras under den översta laven
Golvet utgörs av samma matta som i övriga tvättrummet. Vi har gjort en golvbrunn under laven för vi vill kunna stänka vatten utan att fundera på om det blir översvämning. Kanske bygger vi en golvtrall framöver, vi får se.
Nu kunde vi ställa aggregatet på plats och vår skorstensmurare installerade den åt oss.
Innan vi får eldningstillstånd måste takstege och plattform byggas. Det är svårt att få tag i plåtdetaljer nu i pandemitider så vi fick nöja oss med svartlackerade delar trots att vi har ett silverfärgat tak. Nåja, bara det funkar!
Snörasskydden blev även de svarta. Man kan inte få allt när man vill bli färdig snabbt!
En huv på skorstenen ordnade vi skorstensmurare också. Toppen!
Nu var frågan: skulle sotaren hinna provtrycka och godkänna skorsten innan jakten? Jo visst gjorde hen det!
Nu är alla nöjda, det blir bastubad efter jakten!
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Parallellt med bastubygget installerar vi en luftvärmepump då vi vill hålla värme tvättrummet så vi slipper frysskador och tömma allt vatten.
Allt ska ju inte gå som på räls. Vi hade beställt ett aggregat men det var ett annat, lite dyrare som levererades. Så kan det gå! Kravet var att den skulle få plats ovan fönstret och där är det inte mycket utrymme, och det fick det. Vi behövde bara betala som överenskommet så det fick bli den det blev. Undrar vem som fick vårt aggregat?
Inte fick installatören maskineriet att funka! Vi hade tillslut två elektriker, en installatör och en telefonsupport som alla var lika rådvilla. Efter en vecka återkom de med beskedet att det var fjärrkontrollen som inte fungerade! En enkel lösning på det problemet.
Som synes på bilden ovan har vi börjat bygga tvättbänken under fönstret.
Det är lite pyssel med att anpassa skåpen till att halva väggen är kaklad och halva har panel. Rördragningarna går även de rätt genom skåpen.
Toalett och handfat har även det satts in. Himla praktiskt ändå!
Nån dörr har vi dock inte än, vi får klara oss med draperi så länge.
En fläkt vid duschen har vi också fått till.
Det känns som att tvättrummet börjar bli färdigt!
Fräser ni lockläkten med överhandsfräs eller har ni riktiga maskiner? Eftersom jag har sågverk tar det emot att köpa läkt inför kommande panelbyte men vet inte om jag kommer bli tokig om jag ska fräsa kanterna med överhandsfräs.
Det är handöverfräsen som gäller hos oss! Den har fått jobba rejält.L lodin92 skrev:
är det en större mängd som ska fräsas hade jag skruvat fast fräsen upp och ner i ett bord..L lodin92 skrev:
Så man bara kan mata på uppifrån
Tjusigt! Väldigt intressant med ett så väldokumenterat projekt.
Vågar du dig på att måla värmepumpen och röret rött eller rödbrunt? Vet inte hur mycket den syns i praktiken. Kanske skulle få den att smälta in lite.
Har funderat på att göra det själv nämligen.
Tackar!J Jaggatagga skrev:
Jo, vi funderar på att bygga ett skydd runt utomhus delen och måla röret rött. Har hittat en färg som funkar på eldosor och ventilgaller, ska nog funka här också.
Annars så står den på den gaveln som syns minst, lite buskar kanske kan dölja den mer.
Tänk, så hamnade bygget på förstasidan igen! Kul att det uppmärksammas.
Den här återblicken har nu kommit fram till ungefär den här tiden förra året. Älgjakten ska börja, det blir lite tid till bygget och projektet börjar bli användbart, dusch, toa och bastu funkar. Då är det lätt att slå sig till ro och glömma de där sista listerna. Livsfarligt ju!
Så tiden som vi har till förfogande används till just lister och foder. Krokar, toarullehållare och annat smått och gott som måste fixas.
Vattenavrinningen med stuprör är på plats och vi provar på att leda kondensvattnet från LVP ner i dagvattenröret för att undvika pölarna som bildas intill grunden.
Tvättbänken är på plats, det blev skåp och tvättho från ”det stora varuhuset” och bänk från det röda byggvaruhuset.
Vi har ju inte alltid tänkt helt färdigt när vi börjar med saker så golvbrunnen hamnade under diskbänksskåpet. Det är inga problem om det inte vore för att de nya golvbrunnarna rensas genom att man lyfter hela vattenlåset rakt upp. Så var det inte när vi byggde senast. Vi sågar helt enkelt ett hål i botten av skåpet ovanför golvbrunnen så var det fixat.
Snyggt. Äsch, vi lägger ett löst hyllplan ovanpå som man tar bort vid rensning. Det är tjusningen med att bygga själv, man hittar på tokiga lösningar på problem man inte tänkt på. Såna lösningar som andra skulle bli vansinniga på. Men när det är dags för andra att ta över finns inte vi mer så då behöver vi inte skämmas.
Så småningom kom även luckorna dit.
Till sommaren blir det en diskmaskin också. Jodå, man kan ha en diskmaskin i ett tvättrum på landet. Det är himla praktiskt när vi är många!
Nu är det dags för fas två i bygget: kallsalen. Vi bygger alltså ett stort rum som är öppet upp till nock samt ett loft ovanpå tvättrummet. Rummet ska inte vara uppvärmt normalt men med hjälp av en kamin kunna värmas upp vid tillfälle, t.ex. när hela familjen är samlad eller när det är fest. Salen blir ca 35 kvm så det är stort men hela bygget är ju kanske större än vad man borde ge sig på som amatör.
Nåväl, vi börjar med isolering och fortsätter med träfiberisolering. Så skönt! Jag tål inte sten- och glasull så skulle vi använda det så kan jag inte vara med och då faller hela projektet.
Vi fyller det blivande garaget med isoleringen.
Byggställningen monteras i salen
Det är mörkt och kallt och en del av arbetet måste ske utomhus.
vi har inget exakt avstånd mellan takstolarna, de har vridit sig en del under året när de torkar, så det blir mycket att skära i skivorna för att de ska passa.
Eftersom vi vill ha hela huset diffusionsöppen använder vi ångbroms och inte någon tät duk eller plast.
Och sen börjar vi spika upp panel.
Det är en stående finsågad lockpanel i olika bredder, från 145-220 mm som ska laseras vitkalkat. Ljus, men inte helvitt.
Vi fortsätter med takpanelen, den tar lite tid att få upp.
Julledighet är praktiskt men det krävs även flera helger innan salen är färdig. Loftet får vänta, tyvärr.
Innan locken sätts upp sågar vi till en nockbräda av 50x150 mm virke vi hade kvar. Måttade vinklar och trixade med sågbordet som egentligen inte sågar riktigt den vinkeln vi ville ha. Men med lite fixande så funkade det den här gången också. Man kan ta till hyvel där det behövs också.
Till slut är allt på plats!
Lite pilligt att få locken snygga runt takstolarna så där fuskade vi och satt en separat list istället för att såga ur.
Det återstår att lasera men då behöver vi lite varmare temperaturer.
Nu är byggställningen borta och vi förbereder oss för att lägga golvet.
Takstolar och stolpar ska aven de laserad när temperaturen medger, de blir bruna. Muren funderar vi på vilken färg den ska få, vit, grå eller nåt annat?
Nästa steg i bygget är golvet. Vi har ju en torpargrund så det ska till blindbottenbrädor och isolering innan golvbrädorna kan läggas.
I planeringen ingår en bänk med en ho i ett hörn. Avloppet är förberett men vi lyfte på några golvbrädor för att kolla om vi behöver komplettera några delar. Dessutom passade vi på att titta på undersidan av det tillfälliga golvet för att se att det fortfarande var okej för att använda till blindbottenbrädor eller om vi behöver komplettera med nya.
Allt såg bra ut, så nu ser vi fram emot att få börja med nästa steg i bygget! Det är kul att avsluta ett moment, då känns det att bygget går framåt.
Maken började skruvade bort det temporära golvet i halva rummet, det fick jag sedan i uppdrag att såga ner i lagom långa bitar så det blir till blindbottenbrädor. Han förlängde sedan avloppsröret en bit så det passar bättre till den ho vi planerar.
När det var öppet och lätt att ta sig ner i krypgrunden satte han in insektsnät av finmaskig koppar i alla ventiler. Det blev lite krypande in under tvättrummet men det är en hyfsad höjd där nere. Väl där inne upptäckte han det vi verkligen inte vill se: några av blindbottenbrädorna såg inte bra ut, svarta/svartprickiga och kändes fuktiga. Det var inte roligt.
Var tusan kan fukten komma från? Det kan inte läcka från tvättrummet, vi har en nylagd plastmatta som inte är skadad. Tak och väggar var täta innan vi lade blindbotten så det kan inte ha regnat in. Mycket underligt.
Eftersom det är torrt uppifrån så måste fukten ha kommit från marken. Grunden är väldränerad så det borde inte vara något problem. Det finns inget organisk material där nere. I hörnet där problemet är har vattnet från taket kunnat rinna ut på marken innan vi kopplade in stupröret mot dagvattenavledningen. Kanske har marken mättats under den regniga hösten så att fukten från marken inne i grunden har gjort att det möglat? Eller har brädorna eller pappen varit angripna sen tidigare?
Nåväl, vi tog beslutet att ta bort de dåliga brädorna underifrån. Det är fördelen med att ha byggt huset själva, vi vet vad vi kan göra, var och hur. Så att byta blindbottenbrädor från krypgrunden funkar ganska bra.
Det var en sorglig syn minsann, pappen var möglig på undersidan och brädorna som den låg på lika så.
Bort med papp och brädor i två fack. Tack och lov var isoleringen torr och fin. Den sida av pappen som låg mot isoleringen var inte angripen så det blev ny papp och nya brädor.
I krypgrunden har vi valt att inte lägga byggplast som många rekommenderar. Vi har en stor väldränerad grund med ett bra självdrag genom skorstenen där murstocken blir varm när vi eldar i bastun. Marken är sandig och sluttar neråt mot ängen. Det borde inte vara något problem. Jag gillar inte plast i hus, det ska inte behövas om ventilation om dränering funkar. Men, jag gav mig. Mögliga hus kan vi inte ha. Maken fick således krypa ner igen, lägga ut åldersbeständig markplast under hela tvättrummet. Vi behöver förankra den ordentligt med torr sand till sommaren men nu ligger den på plats.
Utöver allt krypande har maken även stått raklång på marken och lagt ut blindbottenbrädor i salen.
Jag motionerade gersågen och högerarmen. Massproduktion av 54 cm långa brädor frestar på latmansmusklerna. En varm bastu hjälpte till att mjuka upp den kropp som efter ett rejält träningspass med sågen är redo att börja jobba i en pub med ölpumpar vilket torde vara ett relativt liknande rörelsemönster.
På blindbottenbrädorna lägger vi vindpapp och samma träfiberisolering som i tak och vägg.
Även här diskuterade vi stenull eller ej, men träfibern vann. Det är bara runt skorstensmuren vi lägger stenull av brandskyddsskäl.
Snart är det dags för golvbrädor!
