Panel, ja inte ska vi köra på med standardpanel som andra gör inte. Nä, vi blandar bredder på våra hus, allt utifrån en gammal vägg på vår stuga där man använt bakar och restvirke efter vad man fick tag på. Nu har vi panelbredder på 145, 170, 195 och 220mm som vi blandar på väggen. Utöver det lyckades vi komma över breda fina plank på mellan 320 och 370 mm som vi kryddar med här och var. Lockläkten kommer vi att tillverka själva utifrån den bredd och tjocklek vi har på de andra husen. Inga standardbredder nånstans!
Ny spikad träpanel i olika bredder på en stomme med synlig isoleringsduk, litet grönt fönster och grusad mark.
Lockpanelen sätter vi vid tvättrum och kallsal. Loftet och garaget får slätpanel, dvs spontad 120mm för att ta upp panelbredden på logen som vi bygger mot.
Nyinstallerad varierande bred panelvägg med dörrar på en byggnad under kvällsbelysning.
Nyinstallerade fönster och olikbreddad träpanel på en byggnad under snöfall.
Över och under lockpanelen sätter vi dropplist av trä.
Närbild på vägg med blandade bredder av träpanel och en synlig hörn av byggnad.
Som synes på bilderna har vi även fått leverans av dörrar och fönster. Först ut var två dörrar till tvättrummet. Det blev en standard villadörr som går ut på ängssidan och mellan kallsal och tvättrum inne. Sen kom garageporten och förrådsdörren. På tisdagen före julafton kom sen fönster och fönsterdörrar. Tur att vi hade son med sambo till hjälp att bära allt samt montera den tunga garageporten!
Nylevererade grönmålade fönster staplade i en bygglokal med synlig isolering och betonggolv.
Grönmålade fönsterdörrar lagras i ett lagerutrymme med byggmaterial vid sidan.
Svart ytterdörr med diamantformad glasruta installerad i en oisolerad trävägg.
Hus under renovering med varierande bredder på vit träpanel och skyddad av byggplast.
Julledigheten ägnades åt att montera fönster och dörrar samt spika panel. Snö och kyla hindrar inte, strålkastare är ett måste och kvällarna blir sena. Men upp kom det!
Att klättra på byggställning i snö, frost och kyla är inte optimalt, men vi har byggt och flyttat ställning flera gånger för att göra det så säkert som det bara går.
Nattbild av hus under konstruktion med blandade panelbredder och monterade fönster, upplyst av strålkastare och täckt av snö.
Det där med funkiga eller blöta handskar på en metallställning, ja det blir ju som när man slickar på den. Det har väl de flesta gjort som barn. Man fastnar! Och det är ju lättare att bli av med en handske med lite retligt är det!
Två veckor in på det nya året kom den sista dörren, en stalldörr av traditionell delad model som ska bli entrédörren in till kallsalen.
Träpanelvägg med varierande brädbredder och en traditionell delad stallträdörr öppen mot snöbelagt landskap.
Träpanelvägg med blandade bredder och en traditionell stalldörr i delad modell.
Nu fattas endast fönstret till loftet. Vi har det men det ska målas innan vi sätter in det, och det är inte så kul när det är kallgrader!
9999 och 12 till
R
Som sagt med kallsalar finns det möjlighet att ventilera och torka med hjälp av soldriven låda
Som värms och drivs av solen så att den blåser ut ruggighet och torkar utan extern el
Vill man använda el så finns det minivent som smart ventilerar så kan man hålla byggnaden torr och tempererad utan allt för mycket extra energi
ja, vi har en solarventi som värmer en glasveranda på huset men den kräver att solen lyser direkt på den. Här ligger tyvärr huset i fel väderstreck så det kommer inte att funka. Vi ska däremot ha en ordentlig kamin då det går att få värme när det behövs.
Till tvättrummet blir det en luftvärmepump.
Freddihanis
M
Riktigt snyggt blir det! Får man fråga vart ni köpte dom spröjsade dubbeldörrarna?
Tack! Alla gröna fönster och fönsterdörrar kommer från Kulturfönster i Lenhovda. Vi valde tvåglasfönster med fasta spröjs i yttre bågen.
Maria T och 2 till
Kul att se sitt bygge på förstasidan! :)
Delvis färdigställd byggnad med OSB-skivor på väggarna och ett grönt fönster, snö på marken.
Maria T och 5 till
R
Ok men det går att köra med minivent
Får titta närmare på det. Har ingen södervägg som rekommenderas men det kanske funkar med morgon- eller kvällssol också. Det är ju ingen större kostnad så det är kanske värt att testa!
R
Ja bara att pröva... ger bra klimat med min av tillförd energi
gordell
Så roligt att följa ert bygge. Det blir verkligen fint och jag hoppas få se flera bilder. Man blir galet avundsjuk på all er energi och era finurliga idéer.
Soebye och 2 till
Våren har i första hand ägnats åt tvättrummet. Isolering, takpanel, väggplyfa, måla skorstenstock, ja det har hänt lite.
Först var det golvet som skulle ordnas. Vårt temporära golv av brädor sågas ner till trossbotten, vindpapp på det och sen isolering. Träfiberskiva även där. Vi har ägnat många timmar åt att diskutera mineralull mot träfiber och det sistnämnda vann.
Renoveringsarbete med träbjälklag där brädor sågas till trossbotten, vindpapp och isolering lagts.
Golvbrunnar, toalettavlopp och avloppsrör till handfat och tvättbänk fixades. Konstruktion av trä med isolering och nyinstallerad golvränna i ett pågående renoveringsprojekt av ett tvättrum.
Sen var det dags för isolering i form av en 195mm träfiberskiva.
Renoveringsarbete av tvättrumsgolv med trossbotten och träfiberskivor, förberett för isolering.
Till sist limmades och skruvades golvspån för våtrum på plats.
Ett pågående byggprojekt av ett tvättrum med isolerade väggar och nylagt träfiberskivsgolv.
När golvet var klart och täckt med mjölkpapp så isolerades delar av väggarna och sen taket. Vi hade beställt takpanel från en lokal såg, den skulle vara minst 20mm tjock och 210 mm bred. Det är långt mellan takstolarna så vi vill ha en kraftig panelbräda som orkar hålla takisoleringen.
Interiör av ett renoveringsprojekt med isolerade väggar och tak under konstruktion.
Arbeta över huvudet är inte kul, tur att vi har långa barn med respektive som kan hjälpa till!
Renoverat tvättrum med ny takpanel, plast på taket, plywoodväggar och en pelare.
Plast i taket. Inget jag gillar med det är ju ett blivande tvättrum med ett kallt loft ovanför så fukten behöver stanna i rummet, inte kondensera i takisoleringen.
Samma dag som leveransen av takpanel skulle ske fick vi besked om att de inte kunde såga panelen, de hade inte material för det. Då blev det panik i hönsgården vill jag lova! Snabbt in på nätet och leta alternativ. Baseco kunde leverera en 170 mm bred fasspont som var 18 mm tjock. Sagt och gjort. Beställningen gick från Sorsele omedelbums, och vi kunde hämta upp brädorna några dagar senare hos Schenker.
Varför denna brådska? Jo, taket måste på plats innan väggarna kan isoleras färdigt och plyfa monteras. Vi har beställt flytspackling av golvet och då måste väggskivorna sitta.
Golvsockel av minerit fäst vid en murstock i ett pågående tvättrumsprojekt, med synliga avloppsrör och isolering.
Vi passade på att tillverka en golvsockel av minerit som fästes i murstocken. Det blir en plastmatta över hela golvet som ska vikas upp mot väggen och då är det lättare mot en slät sockel än en skrovlig mur.
Renoveringsprojekt med isolerade väggar, vitmålad murstock, plywood, verktyg och utrymme under konstruktion.
Vid sidan om muren sätter vi minerit av brandskäl. En vedeldad bastu ska in på ena sidan och en kamin på den andra och det kan bli en varm murstock. Bakom bastuaggregatet blir det brandskyddsskivor förstås.
Isoleringen runt murstocken är mineralull i golv, tak och väggar.
Murstocken målades vit och fin med silicatfärg. Tur att rummet är isolerat nu för det var rejält kallt ute och den lilla byggfläkten fick jobba hårt för att få rummet i arbetstemperatur.
Nu var det äntligen dags för väggskivor!
Renoverat tvättrum under arbete med isolerade väggar, takpanel och skyddat golv.
Först plyfa.
Renoverat tvättrum med mineritväggar, träpanel i taket, och oskyddat golv med byggmaterial.
Sen minerit i duschhörnan. Jag vill inte ha våtrumsgipsen, de skivorna är hopplösa att jobba med. Minerit funkar alldeles utmärkt som underlag för kakel med dammar som tusan när man sågar i dem.
Vii kommer sätta panel på väggarna övriga rummet. Jo, jag vet, försäkringsbolaget gillar inte det men tvättstuga med duschhörn, då får det duga. Vi ska ju bygga in bastu också så där blir det panel ändå.
Bara golvet är tätt (här förlitar vi oss på proffsen) liksom duschdelen så ordnar sig resten.
Som synes på bilden har även takpanelen kommit upp, mer om det i nästa inlägg.
lillathyra och 1 till
Det tog visst stopp här inne! Bygget fortsätter dock, det är bara uppdateringen som gjort halt. Nåja, får se om jag gör en snabbgenomgång av 1,5 års arbete.
Vi var alltså vid takpanelen. Vi har väntat och väntat. Beställd från en såg inte så långt härifrån och som skulle levereras v 12. Samma dag som leveransen skulle gå så meddelade de att de inte hade material för att såga panelen. Samma dag som den skulle skickas!! Planering?? Not so much. Det blev lite panik på hemmafronten, taket skulle ju spikas under påskhelgen, sen skulle väggarna täckas med plyfa, duschutrymmet fukttätas innan golvläggaren kommer v16. Det var att ge sig ut och leta på nätet efter något som liknar det vi hade beställt. 210mm bred och 20 tjock kunde vi glömma, nu blev det en standardprodukt på 170x18. Det får duga under omständigheterna, men vem kunde leverera? Maken hittade ett företag i närbelägen stad som kunde beställa och leverantören lovade att skicka panelen på en gång. Det blev inte leverans på fredagen som hoppats utan vi fick hämta den hos Schenker måndagen efter. Pust. Allt klart inför påsken!
Väggarna kläddes med plyfa och som tidigare inlägg visade blev det minerit i duschhörnan. Primer på den och sen fick vi vänta på golvläggaren som skulle flytspackla golvet.
Mjölkpappen på golvet togs bort, golvet dammsögs och extra isolering runt alla rörgenomgångar fixades. Vi ritade upp var kommande väggar för bastu, toalett och dusch ska vara så fallen mot golvbrunnarna hamnar rätt. Och sen kom han äntligen!
Renoveringsprojekt med säckar av flytspackel, armeringsnät på golv och delvis täckta väggar.
Renoveringsrum med nyligen flytspacklat golv, oskyddade plywoodväggar, och ett fönster.
Armering och flytning. Lite handspackling för att fixa det sista. Det tog några extra dagar innan allt var torrt så mattan kunde läggas, även om det är en torr vår och välisolerat utrymme så krävdes det några dagar med byggfläkt.
Till slut var även mattan lagd och vi kunde fortsätta med tätmassa och folie på väggen.
Ett oinrett rum med nylagt ljus flytspacklat golv, en pelare och fönster med gröna fönsterluckor.
Renoveringsrum med gröna väggar av fuktbeständig skiva, ett fönster och golv täckt med byggpapp.
Därefter gav vi oss i kast med väggpanelen.
Vi har valt en borstad slätpanel, 118x15mm, från norrlandsträ med en liten fas på kanterna. Obehandlad och massor med kvist förstås!
Såga, spika, såga, spika. Tur det finns spikpistol. Vi oljade den nedre kanten innan den spikades upp. Sen gick jag lös med kvistlack! Det går åt en del. Det är knappt man ser nån skillnad på den omålade panelen och plyfan. Nyinstallerad, obehandlad norrlandsträpanel på vägg och tak i renoverat rum med synligt arbetsmaterial.
Immobil och 1 till
Nu fick målarmästaren kliva in, dvs jag. Tak- och väggpanel grundades, spacklades och slipades. Väggarna målas i en gul varm färg som visar sig skifta i kulör beroende på hur ljuset faller! Kul att en vägg ser ut att dra åt det gröna när den ändra drar mot rött. Nåja, det ordnar sig när allt är klart.
Hörn av ett rum under renovering med grundad takpanel och en vägg halvfärdig med gul färg, andra väggen ofärgad.
Taket blir vitt med en dragning åt det gråare.
Vi förberedde lister och foder, de ska bli grå, samt tröskel.
Grundade och spacklade vita lister och foder förbereds för målning på ett byggarbetsbord.
Grundad och slipad trälist på arbetsbänk framför vägg med vit och grå panel.
Mitt i allt kom elektrikern som kopplade in elskåpet. Så skönt att slippa långa sladdar överallt.
Renoveringsrum med ogrundade väggpaneler och nyinstallerat elskåp, skyddad sektion med plast.
För att kunna sätta taklister behövde vi regla vägg till bastun. Plåtreglar mot mattan och i taket, träreglar i väggen
Renoveringsrum med träreglar, oslipade väggar, målarutrustning och synligt elskåp under byggnadsarbete.
idolering och plyfa och sen panel på det.
Renoveringsrum med grundade, ospacklade väggar och tak, samt förberedda lister och elinstallationer.
Renoveringsarbete med ogrundad väggpanel, isolering och träreglar synliga, och slipade takpaneler.
Renoveringsrum med grundade och spacklade väggar, träreglar och en stege.
så blev det mer att måla!
Wirre740
Nu är vi framme i juni. Målet är att ha duschen klar i sommar och bastun till älgjakten i oktober. Vi bygger på helger och semestrar så det tar tid att bli färdiga. Vi får fiber indraget till stugan under sommaren så det kommer att göra det enklare att jobba på distans men vi hinner sällan bygga på vardagskvällar då vi tendrar att jobba långa dagar båda två.
Kakling var det! Japp. Enkelt vitt standardkakel med ljusgrå fogar. Mattan är ljust gråmelerad, taket vitt och foder grå. Enkel färgkarta. Vi kaklar själva så klart. Det var väl så där 10 år sedan vi kaklade ett badrum senast, men takterna sitter i.
Min gamla hushållsvåg fick träda i tjänst igen för att väga upp fixet.
Byggmaterial och verktyg för kakelsättning på ett träbord utomhus med en stuga i bakgrunden.
En vägg klar innan lunch. Värmen är underbar, riktig högsommarväder, men tryckande och på eftermiddagen kom årets första värmeåskväder. Vi fick inget regn men det mullrade fint från andra sidan sjön. Mer utlovas till i morgon så vi laddar alla powerbanks och maskiner så mycket vi kan.
Vi jobbar på under eftermiddagen och till kvällen var alla plattor på plats.
En nästan färdigkaklad duschkabin med vitt kakel och kakelfix synlig på golvet.
Helgen efter blir det fogning.
Badrum under renovering med nylagt vitt kakel och ljusgrå fogar, verktyg och byggmaterial synligt.
Sen kunde Maken börja med rördragningen. Det blev en arbetande midsommarhelg. Ett filter monteras direkt på inkommande vatten. Vi har fortfarande borrkax som efter flera år bildar ett fint damm och sätter igen alla kranar så det finns filter på flera ställen i våra olika byggnader och i pumphuset. Värmekabel sätter vi också in på en gång, det är så trist när det fryser den där enda vecka det blir riktigt kallt i januari-februari varje år.
Väggmonterat vattenfilter med kopparledningar på gul panelvägg under installation.
Nyrenoverat badrum under arbete med vita kakelväggar, synliga rör och omonterat fönster.
Jag ägnar mig åt fönster smygar och foder. Montering, spackling och målning. Fönster och foder är kromoxidgröna och sticker ut lite mot det gula och grå.
Maken drar rör till duschen och monterar väggskena till duschväggen.
Nästa vecka kommer varmvattenberedaren och då måste vi ha eldragningen dit klar. Men för att göra den så behöver vi bygga väggarna till den lilla toan. Sagt och gjort! På samma sätt som för bastuväggen monteras plåtreglar i tak och golv som håller stående 2x2” träreglar samt i hörnen 2x3” reglar.
Konstruktion av väggar i ett renoveringsprojekt, med träreglar, plåtprofiler och rörinstallationer i ett rum.
Det lilla toarummet blir inte stort, 90x150 cm på insidan väl uppmätt på en av mina skolor där personaltoaletterna var mindre än så och därmed alldeles för små för fullvuxna.
Plyfa och panel, men för att bryta av lite mot den övriga släta väggpanelen sätter vi samma finsågade slätspont som vi har på utsidan av garaget.
Nybyggd vägg av finsågad slätspont i ett renoveringsprojekt med verktyg på golvet.
Det är ju lite udda med utepanel inne men dels har vi ganska mycket kvar av den och dels vill jag få fram en känsla av utedass fast inomhus. Lite udda kanske men nåt kul ska man väl ha när man bygger själv? Vi får väl se hur det blir när det är målat. Det bli i alla fall samma gula väggfärg men med gråa knutar.
nochl och 3 till
Varmvattenberedaren är på plats, inkopplad och klar.
Vit varmvattenberedare på 300 liter monterad i ett hörn av ett rum med gula väggar och synliga rördragningar.
Vi tog i lite vad gäller storleken, 300 liter är nog i överkant, men det är bra att ha när hela stora familjen är på plats och vill duscha! Ja, för nu kom även duscharna på plats. Två stycken. Jag gillar familjedusch!
Nytt badrum med kaklade väggar och två installerade duschar, synliga rör och fönster.
Vattnendragningen fortsätter upp i taket och vidare ut till kallsalen.
Vattenledningar och rörinstallationer löper längs ett kaklat tak i ett renoveringsprojekt.
Presolen är dragen mellan två isolerskikt och ledningen kan tömmas i duschen så några sönderfrysta vattenledningar ska vi inte behöva få.
Vattenledningar dragna mellan träbjälkar i en oisolerad takkonstruktion under renovering.
Målar gör vi också, både inne och ute. ”Utedasset” inne är gult och grått, och utomhus blir väggarna faluröda.
Renoveringsprocess av ett badrum med gula och grå väggar, skyddsplast på golvet och synligt rörarbete.
Faluröd byggnad med vita knutar, svart dörr och gröna fönsterluckor, samt plåttak och skorsten.
det halvmåneformade loftfönstret som jag kittat och målat under vintern har också hittat hem.
Faluröd byggnad med ett halvmåneformat loftfönster, ett rektangulärt fönster och skorsten, omgiven av grönska.
Dörrarna blir svarta men det är svårt att hinna måla när solen ligger på hela eftermiddagen. Det är inte jättebra för en oljebaserad färg som riskerar att skinna sig innan det torkar. Målning kan starta efter kl 16.30 så det får helt enkelt bli kvällsskiftet som rycker in. Funkar för mig som har min bästa tid på kvällen. Funkar inget vidare om man vill äta middag i hyfsad tid.
Nu provmålar jag foder till dörrar och fönster, det blir åt det gråa hållet som det känns nu. Falurött, kromoxidgrönt och gröngrått är en kombination som var vanlig på 1700-talet. Hoppas det även funkar i det här århundradet!
Annars ägnar vi oss åt de där småsakerna som inte syns och som alltid blir gjort sist: foder, taklister, fogning och målning. Fönstret på kortsidan och på toaletten har fått fönsterbrädor, det på kortsidan även foder. Nu är spikhålen spacklade, i morgon får det fogas och målas. Fodren till toaletten har grundats samt fått ett första lager färg och ska sågas till innan montering.
arkTecko och 6 till
