21 024 läst · 33 svar
21k läst
33 svar
Fällbar säng, styra vinsch med arduino, relä & kondensator fråga!
Snyggt bygge!
Törhända OT, men ibland går det inte att låta bli...
Olle Adolphson skrev ju "Sängen", som handlar om just detta!
På YT: http://youtu.be/_Ht2DyXo2P4
Texten handlar om hur jaget blir så kär i smedens hustru, alltså den smed som konstruerat den ihopfällbara sängen, att han till sist inleder ett förhållande med henne. Det går illa:
Och det pysslade utanför dörren
Någonting knäppte och sen blev det still
Och sen visste vi ingenting förrän
Något drogs till som man skjuter ett spjäll
Det var någon som röck i ett snöre
Sängen for plötsligt ihop med en smäll
Och jag gjorde ett jättelikt kast
För sent, för vi satt redan fast
In kom smeden och skratta: "Det här var just snyggt
Det gick visst inte helt som ni trodde"
Vi låg inuti sängen som sme'n hade byggt
Det var bara min fot som stack ut
Så var försiktig är mitt råd!
Hej, har en ett sängskåp för dubbelsäng. Lite tung att fälla ner/fälla upp men det funkar för mig. Men min fru tycker att det känns lite osäkert och jag kikar därför efter en lösning liknande din men utan alla styrningsfinesser med Pcn. Kan rentutav tänka mig att veva den manuellt utan elmotor. Således själva mekaniken och monteringen som jag är ute efter. Åtar du dig jobbet?snorresnabel skrev:Nej jag har inte dött av min egen skapelse (ännu)
Den har varit 90% klar nu sen i somras men jag har velat fixa alla detaljer så det är snyggt och fint innan man visar upp den på byggahus
Men eftersom folk är intresserade och det har tagit sån tid så får jag helt enkelt visa hur det ligger till just nu! Det jag ska göra är att måla om den och därefter sätta fast lister + fixa små skavanker.
Men here goes!
Från tillverkningen.
[bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild]
Upp och ner knapparna beställda från elfa och vinchen från claes ohlsson (1500 kg).
Man trycker bara en gång på knapparna och behöver alltså inte hålla in. Det första arduinon gör att kontrollera sängens läge från tidigare, dvs om sängen fälldes upp vid förra "körningen" så kommer den vägra att fälla upp om man skulle trycka på fel knapp. Den spelar även upp ett error ljud från datorn som är inkopplad till surroundet
Har även lite andra nördigheter inkopplade;
Skickar tiden från nedfällning-uppfällning och lägger in ett excelark (plottar alltså min sömn)
Har skaffat ett mycket bra program för text to speak så har gjort mina egna ljudmeddelande av brittisk kvinnoröst, typ om sömn <6 h, "you need to sleep more", "have a good day" "deploying bed, please stand back" etc.
Därefter fäller den sängen i 27 sekunder och stänger av sig självt. Om man behöver avbryta trycker man bara på någon av knapparna så stannar den (nödstopp).
När man ska fälla upp sängen gör den på samma sätt, trycker en gång. När den ska fällas upp är det mer noga att den inte går för långt och har sönder något eller för kort och lutar utåt. Därför har jag byggt in en magnetfältssensor (hall sensor) i övre kanten där linan rullas in och en neodyne permanentmagnet i sängen. Så när magneten passerar sensorn stängs vinchen av. Har fungerat felfritt varje gång och jag slipper vara orolig för att någon mekanisk brytare som strular.
Som det ser ut nu.
Det ska till ett "tak" på hela konstruktionen samt lister +detaljfix. Framför "hålet" där linan löper ut sitter ett aluminium galler men har tagit bort det inför målningen. Ska även måla om/sätta tapet på insidan. Detta är anledningen till att jag inte velat visa upp den
Repet går dubbelt genom en trissa i sängens ena hörn för att minska spännkraften i linan. Visserligen är allt dimensionerat för den kraften men vinschen låter mer vid högre belastning så för grannarnas skulle och för att vara extra säker blev det så
Läslamporna är också kopplade till arduinon efter brytarna är återfjädrande (inget fast läge alltså). Arduinon styr två transistorer som ger ström till dioderna. Vinchen på relän.
I mitten syns en liten hylla för mobiler och usb laddare ovanför (losstagen inför målning).
Utvärdering/tips.
Konstruktionen skulle från början inte vara eldriven utan fällas upp manuellt, det är detta som har tvingat mig till lite suboptimala lösningar.
Om jag hade gjort om det hade jag flyttat axeln högre upp i sängen för att kunna få en längre hävarm. Därefter hade jag avlastat större delen av kraften vid fällning m ha fjädrar. Om man lägger tid på fjäderkonstruktionen behövs bara en mycket klen, billig och tyst motor som driver axeln direkt och man slipper linor.
Min konstruktion har en så liten hävarm att det inte får plats och att driva på axeln direkt och utan fjädrar skulle kräva ett vridmoment på ca 800 Nm
Jag skulle nog leta efter en färdig lösning från t ex en ikea bäddsoffa som man skruvar loss och använder.
På det stora hela har det varit ett mycket roligt projekt. Använder den varje dag och blir lika förvånad varje gång på hur mycket extra plats det blir när jag fäller upp den.
Om nån har några frågor/vill ha tips så hojta till!
Jag skulle bygga ett nytt skåp för ett år sen med bara fjädrar och gjorde komplett cad och inköpslista men tyvärr kraschade hårddisken det låg på. En kompis köpte platsbyggt sängskåp från http://sovcomfort.com/, kostade runt 30 loppor ink allt men blev supersnyggt. De har en fjäderarm som är enastående välbalanserad, dvs du trycker med bara kanske 1-2 kg kraft hela rörelsen igenom, både för fällning och resning. Släpper du så stannar den i alla lägen.
Jag tror att de säljer den armen löst även om den nog kostar nån tusenlapp så är det den viktigaste delen på sängen och ett jävla meck att bygga själv (tror att det är ca 10 fjädrar inuti)
Så imponerad!
Jag byggde själv en uppfällbar säng men gjorde missen att inte sätta in fjädring. Sängen är därför mycket tung att lyfta och har tyvärr pajat min rygg. Nu är den till 99% nedfälld och mitt ”kontor” används sällan.
Min tanke för att åtgärda detta påminner om din lösning. Att få dit fjädring i efterhand blir svårt utan att förstöra allt, men det kan ev gå med en elektrisk vinsch då det finns utrymme både vid sidan och bakom sängen.
Är det möjligt att få byta några ord med dig över tfn för lite vägledning?
Glad Midsommar!
/Patrik
Glad Midsommar!
/Patrik
