21 063 läst · 33 svar
21k läst
33 svar
Fällbar säng, styra vinsch med arduino, relä & kondensator fråga!
Tack! Sänglamporna är infällda, det är leds med lins framför i de små vita ringarna. Låg och provläste innan jag borrade hålen och justerade styrkan så de lyser direkt in i tänkt bok. Man sätter av och på genom de silverfärgade knapparna. Har programmerat så båda tänds resp släcks när sängen fälls upp/ner.
Vad har du för säkerhetsfunktioner? Vad händer om vinchen börjar gå när du ligger och sover?
Vad händer t.ex. om Arduinon flipper ur och kanske utgången som styr sängen fastnar hög? Då lär det ju inte gå att trycka på en av knapparna som nödstopp, eftersom jag antar att de läses av Arduinon (som om den hängt sig inte kan göra så mycket åt rörelsen).
Ur säkerhetsynpunkt;
I uppfällt läge är tyngdpunkten gott och väl på andra sidan axeln så sängen kan aldrig falla ut på någon. Dessutom är vinchen bromsad när den är avstängd. Gällande nödstopp är styrningen av reläet i en while-loop, så reläet är kan bara vara aktivt medan inte någon av knapparna är aktiva. Men om den skulle få någon form av superspel, och både på eget bevåg starta uppfällningssekvensen och samtidigt sluta lyssna på kommandon har jag forfarande drygt 30 sekunder på mig att kliva ur sängen (och alt. dra ur sladden ) innan jag blir pannkaka.
Kom på att jag hade några renderingar av cad:en liggandes också
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 703 inlägg
En nödstopp som bryter matningsspänningen till vinschen kanske vore praktisk? Eller något bara en brytare som man först måste slå på för att köra motorn.
Exakt. Hade ju höjt säkerheten avsevärt. Är säkert knappar som sluter vid tryck, och finns tillslagsfördröjda tidreläer, så har du både extra skydd mot
* gångtid
* att det triggas "på natten" när du ligger i den, eller liknande.
I övrigt, fantastiskt bygge! Kul det finns trådar som dessa.
* gångtid
