HWS skrev:
Har aldrig använt en sån. Skruvar man "lagom" mycket och sen låser fast skruven med en fjäder?
Tror du att den får grepp om skruven?
Man spänner med ratten och klämmer, sen håller tången greppet.
De nyper som satan
Av förslagen du fått så är prototypens förslag det smidigaste
Jag har ett sätt till men det kräver en mycket bra avbitare (Knipex) noggrannhet och ett bra handlag.
man tar avbitaren på längden, man försöker klyva skruven men man MÅSTE ta och dela precis på mitten och man måste klämma åt så mycket att det inte riskerar att slinta.
Slinter det då är det kört.
Har fått ut många skruvar med både avbitarmetoden och borrmaskinsmetoden.
Svetstången är också en bra metod, man delar upp det på att först klämma åt sedan kan man lugnt vrida. Att samtidigt klämma åt så knogarna vitnar och samtidigt vrida med en vanlig tång är ingen höjdare.
Protte
Och det är inte rätt doslock OM det är en takdosa. Doslocket är för en gammal dosa med centrumskruv medans dosans skruvar sitter i kanten. Det doslocket skruvat i kanten bär inte dom 15 kg som en takkrok ska hålla så byt lock till "rätt" typ.
Skruvarna håller uppe en metallbit mellan sig, som man sedan skruvar doslocket i.
Hur som helst så är det bara att dra så hårt det behövs, ur kommer skruven eller går av, när du får ur skruven är gängorna trasiga, använd en liknande stigning men kortare, helst rostfri, kombiskruv.
Går den av så slår du ett nytt hål med ett dorn, pryl eller spik, bredvid det som sitter kvar, sätt i en "fel" skruv i de nya hålen , klart.
Svetstängerna kommer att dra ur dem utan problem.....om skruven inte går av vill säga.
Får du ur skruven kan du ta en M4 gängtapp och gänga om hålet, det brukar funka med lite lirkande.
johel572
Försökte med svetstång nu.
Det hände ingenting. Oavsett hur hårt man nyper så får den inget grepp. Eller gör jag på fel sätt? Jag har inget mellan tången och skruven, utan det är metall mot metall.
Jag hade nog testat med en polygrip. Kanske är skruven dragen så hårt att den har gått av. Möjligtvis får muttern/skruv värmas upp så det lossnar från plastinfästningen. Sedan dra in en passande träskruv i kvarvarande plast.
Du får ta i hårdare eller ta en tång som nyper i hårdare typ rörtång. Får du inte ur skruven kanske du kan borra ett nytt hål utanför dosan och sätta en plugg och skruv där. Locket kommer inte att centrera över dosan men det brukar vara möjligt att få den till att täcka dosan.
Och etompau, skruven är inte skruvad i plast utan i en gängad metallhylsa
Japp, det är jag med på. Tanken var att hela paketet med pressmutter och skruv skulle ut från plasten.
Den sitter nitad i ett metallbleck som går över hela dosan till den andra "muttern" så den brukar bara lossna när den inte ska lossna ;)
Pagno och 1 till
Skruvdragaren fick inte heller grepp, men fastighetsskötaren kommer inom två veckor i ett annat ärende, så jag får höra med honom.
Ett "mellanstort" skruvstycke går att använda som en tång. Klumpigt som bara den men kan nog nypa så att skruven blir mer platt än rund.
Den 29/12 försökte TS med svetstång, dock med negativt resultat.
