Har haft elektriker här, och i och med att vi målade om taket satte de inte tillbaka stickkontakten i taket efter sig.
De har dock brutit av en av de två skruvarna så att vi inte får ut den.
Har ni något tips på vad man kan göra? Vill helst lösa det utan att dra hit dem igen, och utan några större investeringar. Har provat att limma fast en mutter på, men det hjälpte inte.
Inte konstigt att den gått av - Det är ju fel skruv, ser ut som en vanlig gipsskruv när det skall vara en M3'a.
Näbbtång, polygrip och prova vrida ut den - Och hoppas att inte gängorna i dosan är helt körda....
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Använd en liten platt tång eller en liten polygrip för att greppa skruven och gänga ut den , du kan även bryta strömmen under tiden så att du inte kommer åt något strömförande.
Lycka till..
Edit: 2.a på svaret..
Lycka till..
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
En borrmaskin med sin 3 backiga chuck brukar få bra tag om skruvstumpar, sedan backar man ut skruven.
Protte
Protte
Tack för de snabba svaren!
Vi har försökt med alla tänger vi har. Skruven sitter som berget.
Man får inte heller något vidare grepp på den.
Vi har också försökt böja den lite för att få något att greppa om, men det har inte gått.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Men jag har åtminstone apparatdosor med skruv som gängar i plasten och skruven är ju då med grova gängor.
Protte
Protte
