4774
H Harald Blåtumme skrev:
Ok så du lyckades alltså lirka in vattenslangen över och förbi vattenlåset? Jag kan säga direkt att detta hade inte hjälpt ett skvatt på mina igenproppade avlopp, där behövdes det verkligen att just får bort denna plugg i gjutjärnsbrunnen så jag kunde gå in och rensa med riktiga grejer.
Om ditt ser ut som Ts och mitt så kan du köra ner en renslang kopplad till högtryckstvätt om du så vill. Bara att lirka in den i öppningen för avrinning i botten på vattenlåset. Dock ej att rekommendera om du har gamla betongrör som lätt spricker av trycket. Därav vattenslang som i Ts fall.
C
Det bör kanske påpekas att dessa pluggar (åtminstone de jag sett) är ihåliga. Då dessutom mässing är en mjuk metall är det absolut smidigaste att bara borra ur pluggen. Tar inte många minuter.
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Du skrev tidigare att den är 14mm, det råkar inte vara strax över 13mm, dvs 1/2"?
Vänd på hylsan. Ofta är det 1/2” alt 3/4” fyrkant. Samma som fästet till hylsan.
Stoppa in en lång mutter i den upp o ner vända hylsan så har du ett verktyg.
HasseTeknik
